Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ворс хорошо убирать сизалью.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, доброе утро. А сизалью же это только вручную.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или щеточной машинкой.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А как сизаль крепится на щеточную машину? (Кроме того, что она тяжелая, громоздкая и неудобная, как мы уже выясняли).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И дорогая. :)Барабан из сизали. Тяжелее мирки, согласен. Но и не нужно ей водить по много раз по одному месту. Можно и потерпеть.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, смотрите, попробую разложить исходя из собственных знаний и опыта:
    Нагрузка на человека при работе со стенами зависит от:
    - того, сколько усилий передается непосредственно на бревно, сколько на кисти, руки, спину;
    - веса машинки;
    - насколько высок центр тяжести;
    - есть ли дополеительные усилия (например, удержание определенного положения машинки, постоянное нажатие на курок);
    По всем этим параметрам Mirka впереди планеты всей.
    Что происходит с щеточной машиной на весу:
    - это ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ часть нагрузки, передаваемая на бревно, в отличии от той же Mirka, то есть, при весе порядка 2.5 кг, до 90% нагрузки идет на кисти, руки, спину, а на вышке-туре, наверное, это будет все 100%;
    - центр тяжести находится довольно высоко, что вызывает как дополнительную нагрузку, так и неудобства;
    - ограничения в направлении движения, вызванные расположением барабана, наличием кожуха, вызывают дополнительные неудобства и, как следствие, дополнительную нагрузку.
    Не спорю, все зависит от человека. Но, например, что касается меня, поработав такой машинкой полчаса, а может и меньше, я гарантировано сорву поясницу.
    На мой взгляд, будет гораздо удобнее болгаркой + осборн.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Alex900, смотрите, исходя из моего опыта, если начинать с болгарки, то получается, как минимум, 3 прохода:
    - болгарка + лепестковый круг P40;
    - шлиф или болгарка с кругом на липучке P40-80;
    - шлиф P100-120.
    При этом, на каждый проход 1м2 получается около часа;
    Если работать Миркой, то она делает одновременно первые два (но быстрее), иногда, если делать поменьше зерно, она даже делает сразу три, но это уже будет сравнимо по времени и, если не делать финишную обработку, то только под укрывную покраску.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Alex900, а какая площадь у Вас получилась и какая производительность?
  9. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Пока работал 2-мя болгарками фибровым кругом с зерном 40 + применяется иногда чашка с твердосплавным нанесением для первоначальной грубой обработки. Диск быстро забивается смолой и становиться совсем не 40-м - следов обработки грубым абразивом незаметно. Снаружи таким образом отшлифовал стены и покрыл Валти колором, качество устраивает. А вот внутри из-за необходимости прохода второй раз и отсутствие времени летом, задерживается весь процесс - не накрыть пол и потолок, не вставить окна. Вот и подумалось как отшлифовать и покрыть лаком стены зимой. Болгаркой приноровился, плюс недемократическая цена Мирки.
  10. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Сруб пятистенок: внешние габариты 6х9м высота стен 2,7м плюс веранда 3х6х2,5м получается общая площадь внутренних и наружных стен около 200 кв. м. (а ведь есть еще и сруб бани 6х4:() Производительность по принципу: пока не сделаю, специально даже не прикидывал.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что значит "недемократическая цена Мирки"?
    И так и не понял, Вы уже начали внутри?
  12. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Кроме веранды внутри сруба все стены пройдены 40-м зерном.
    Это значит не гуманная.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, ваша мирка без блютуза? Просто интересно посмотреть, сколько вибрации вы нахватаете за смену. :)
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так у Вас уже половина пути пройдена! Зачем Вам тогда Мирка?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Почему без? Они все одинаковые.
    Она это покажет?
