Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так ведь дело не в том - дорогая или нет. Главное - востребована, и проработала немало.
    Если уж так невмоготу и хочется че-нить поремонтировать, то для начала (как руководство к действию) зайдите на канал к Александру М. Брест У него туча роликов по ремонту инструмента. Показывает (и рассказывает) он крайне доходчиво. Ну вот по орбиталке ролик -
    Все не наугад будете делать.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, это следы от угля, он тут не при чем.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Барута, я-то обычно разбираю по-старинке, без руководства)
  4. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Тогда не знаю... Все чисто и провода на месте. Посмотрю ролик и закрою, не будет ботать- на выброс значит. Хотя после моей починки страшновато ей уже работать- руки бы нафик не оторвало(
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уголь не потеряли? Они не совсем сточились?
    Подшипники проверяли?
    Ничего не оторвет, в худшем случае замкнет и выбьет УЗО.
  6. Youliya
    Youliya
    Youliya
    image.jpg Уголь не знаю где, сколько сточились определить не могу, так как не знаю, как выглядели при продаже. Я их вытащила, покрутила- отвалился провод с кольцом из одной. Уж не знаю, припаян он там был или нет- я его просто к задней стенке во внурть вставила, его пружинка прижимает, когда щетки на месте стоят.
    УЗО сомневаюсь ли есть в квартире. Думаю, что нету.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, щетки это уголь, внутри которых провод, размер должен быть хотя бы 7÷8 мм
    Нужно, чтобы провод был внутри угля и далее проверить, чтобы был нормальный контакт.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Без "угля с проводом" собирать нельзя, найдите уголь.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Вот и причина - если контакта на щетке нет нормального, то под нагрузкой точно работать не будет. меняйте щетки. Кстати, китайцы, как правило, комплект запасных щеток бросают в коробку с инструментом.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На начальной фотографии не было видно размера щеток, но судя по выработке якоря, они не должны были сильно сточиться.
  11. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Собрали) протестировали- хоть живая. Машинка заработала) но все так же, прислоняешь к дереву-гасятся обороты.
    Короче, надо менять щетки. Кстати, одна была в комплекте! Найти бы комплект и закупить. Я думаю, что проблема решится!
    Всем огромное спасибо!)
  12. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Я соскучилась уже по шлифовке! Две недели простоя)
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нас дети приезжают тоже раз в две недели, так что я тоже скучаю регулярно по две недели.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, я тоже все эти две недели скучаю по дому...)
    детей все равно мы почти не видим...по сути, когда они приезжают, мы отдаем им внучку, забираем собаку и уезжаем, ночуем в другом месте, а в воскресение приезжаем часа в 2, а они часа в 3 уезжают в Москву...
    Так что две недели я выношу всем мозг...)
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Если есть одна - возьмите с собой в лабаз для образца. Надо думать, что даже наитупейшего продавана хватит тяму подобрать аналог. :)
