Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    А если для шлифовки стыков использовать конические точильные камни для дрели? Или шарошки по дереву?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Эти вещи вставляются в бормашину, которую мне привезут на пробу на следующей неделе.
    Но точильный камни очень быстро забиваются и начинают жечь дерево, а шарошки будут заглубляться. Лучше всего абразив на резиновой основе или абразивный цилиндр, одетый на резиновое основание.
  3. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Не знаю, что вы подразумеваете под бормашиной, на работе такие насадки вставляют ребята в ручные дрели, чтоб острые кромки притуплять
  4. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Я имею в виду те, которые точильные камни, а не шарошки
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vampirochka, точильный камни очень быстро забиваются, уже писал.
    Бормашина, погуглите Профиль Б-04
    Это что-то типа тех, что у зубных врачей, только существенно мощнее.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vampirochka, поставил насадку на мультик (такую же, как Вы на картинке присылали), оказалось что большая часть веса перенеслась на подошву
    Так что у меня выбор из 3-х: мультик, дельта или мой Festool.
    Бормашина будет через неделю, но я почему-то уверен, что она не подойдет, а вот вопрос с дельтой пока открытый. Я узнал место в городе, где можно взять в аренду, но когда я там был, техника меня не вдохновила и Rupes там точно не будет и ничего подобного! (
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vampirochka, самая большая проблема, что я никак не могу найти обзора ни Rupes LS21A (старая модель), ни Rupes LS71T (новая), ни Rupes LS71TE (с регулировкой оборотов).
  8. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Schegolev, видимо, не такая популярная фирма
    На других языках попробуйте поискать
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Искал... (
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Барута, @vampirochka, похоже, что Вы правы!)
    Нужен мультитул!
    Поставив на мультитул, который мне дали, подошву, затем, подержав его в руках, погуглив (и узнав, что народ применяет и доволен) и поразмыслив, пришел к такому выводу.
    Доводы следующие:
    - подлезаемость на самом высоком уровне, даже, думаю, выше, чем у дельты (из-за того, что нет такой "башки", как у дельты, это уже было выяснено на примере эксцентриковых шлифмашин ранее, в этой же теме);
    - стоимость подошвы: у нас подошва на мультик стоит 315 руб., на тот же Rupes порядка 2000руб., и это без доставки и нашел только в одном месте, а так как аналоги-клоны стоят дороже (Festool, Flex, Milwaukee и так далее), то логично предположить, что и подошва будет дороже (и еще факт, что идеально совпадет), то есть разница будет от 5 до 10 раз! Сурово!
    - убиваемость, в частности, носика (у мультитула их 3 и можно переставлять, у дельты - 1), это относится в целом к жизни/стоимости подошвы;
    - абразивы, так как убиваются больше края, то расход абразивов на дельте будет больше в любом случае;
    - энерговооруженность на единицу площади (у дельты площадь больше, а мощность - 200Вт, у мультитула и площадь в разы меньше и мощность от 300Вт (даже, если учитывать редуктор, все равно соотношение будет несравнимо лучше!);
    - амплитуда (у большинства мультиков она больше);
    - везде дельта позиционируется, как финишер!
    Кстати! Обнаружил, что большинство мультиков оснащается патрубками для подключения пылесоса, хотя мне это неактуально (пылесос у меня всего один!)
    Осталось только выбрать модели выбор такой:
    - амплитуда (ведь главное, - производительность, поскольку времени мало, а хочется сделать побольше);
    - мощность/вибрация/вес (в каждом конкретном случае, нужно будет выбирать, или Вы подскажите!)
    Цена, конечно, тоже играет непоследнюю роль, но тут, как говорится, могут быть варианты...
    Думаю, что мой старенький ПШМ Festool однозначно проиграет мультитулу (больше вес, примерно одинаковая амплитуда, меньше мощность и гораздо меньше подлезаемость).
    Нашел обзор мультиков:
    https://master-forum.ru/test-mnogofunktsionalnyh-instrumentov-multitulov-fein-multimaster-bosch-black-amp-decker-dewalt-festool-aeg-worx-dremel-skil-diold-enkor-171-renovator-187/
  11. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Мультик штука полезная, тоже себе хочу купить.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С
    Странно, почему макиты нет в этом тесте...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен! Пока сравниваю (еще не все сравнил) она устойчиво держит 1-е место!
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Статья заказная, поэтому и нет. Китайское гумно "обозрели", а достойный инструмент "забыли". Жопорукие манагеры подержали, повключали то, что было под рукой, и написали "обзор". Я бы этой ахинее доверять не стал.
    Куча несуразностей. Особенно про посадку расходников. Свое мнение высказывал не раз, тем не менее повторю. Нет смысла переплачивать за файн/фестул, т. к. это инструмент далеко не первой необходимости. Был у меня файн - не впечатлил.
    Смотреть нужно ценовой сегмент пониже. Типа Макита- Де вальт. Но у последнего
    посадка с выпендроном, лечится легко, но это лишние телодвижения.
    Все эти скилы, зеленые боши и дремели - отстой, который не стОит запрошенных денег. Остается энкор и диолд. Но у Энкора вибрация зашкаливает в сравнении с диолдом. Плюс - допрукоятка.
    Кстати в статье об этом ни слова нет.
    Ну и последнее. Я бы не стал надеяться на пылеудаление - эта функция у мультиков носит достаточно условный характер.
    По поводу расходки - а попробовал я ее не мало - лучше заказывать на бэее империаловскую. Соотношение цена-качество наилучшее. Файн и бош имеют хорошую, но с ценой, мягко говоря, берега потеряли. А то, что написано про, якобы, хорошую расходку от энкора - так она ничем от обычной китайской не отличается, у того же диолда отдельные пилки получше будут.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vampirochka, @Veseloff, @Барута, дорогие друзья! Провел детальный анализ!
    Первый вывод: вывсеврете (в одно слово) это я к продаванам!
    Кто не указывает характеристики, кто врет, кто указывает то в градусах, то в миллиметрах, кто указывает половину, кто весь диапазон.
    Пришлось попотеть.
    Итак:
    Безоговорочные лидеры по амплитуде это Fein и Festool (оставим их за скобками, ну уж больно дорого, если только на Авито).
    Далее идет Bosch GOP 55-36, немного проигрывая лидерам по амплитуде, (полная 3.6 против 4 градусов) у него моща 550 Вт и немного больший вес 1.6 (у Fein 1.4, у Festool 1.55), зато шире диапазон скоростей и цена в 2 раза меньше (но все равно дорого...хотя...).
    Далее, плотным строем идут: Makita, Hitachi, Word и DeWalt с амплитудой 3.2. Различия в мощностях и в остальных параметрах. К слову сказать, DeWalt, самый оригинальный, хотел сказать, что остальные делаются на одном заводе, но мощности разные. ...
