Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Vily6, очень много параметров влияют на строительство дома. Так что, правильно вам говорят, заводите свою тему
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дорогие коллеги! Сегодня знаменательный день. Сегодня многое прояснилось!
    1. На родной подошве абразивы стали работать по-другому.
    2 Sia 1950 P40 работает даже когда забита смолой!
    3. Kovax (eagle brand, P60) если он забит смолой перестает нормально работать:
    4. Sia поддается восстановлению под горячей водой электрической зубной щеткой Braun (по такой же технологии, что и лепестковые диски для болгарки:
    Так же, как и Kovax:
    Диски одни и те же. Как они будут работать после восстановления, посмотрим.
    4. Kovax P60 "грызет", если он не забит одинаково средне, и через 5, и через 10 и через 20 мин после начала работы, причем, если надавить посильнее, то он также одинаково лучше начинает "грызть" независимо от времени работы (создается такое впечатление, что ему ничего не делается):
    5. Мультик Макита не работает, как шлиф с подошвой, на которой прилепнен абразив (вернее, результаты его работы, мягко говоря, не впечатляют, если привезут Fein, посмотрим, но тоже есть сомнения). При работе металлической насадкой для обдирки получается ерунда (насадка просто рвет древесину).
    6. Festool RS 300EQ с абразивом Smirdex P40, на мой взгляд, оказался выше всяких похвал (при этом, по мнению жены - нет, поскольку, по ее мнению, у него достаточно низкая производительность!):
    7. По моему мнению, самый большой недостаток у Festool (кроме веса, разумеется) это недостаточно хорошая "подлезаемость" в основном, это касается стыков. в перерубах с этим получше. С родной подошвой с треугольником на конце
    "подлезаемость" была бы супер, но я лишился бы возможности использовать дешевые простые абразивы без велкро на зажима. Поэтому решил попробовать сделать подошву сам, из нержавейки с небольшими~4÷5мм выносами по бокам и с с 2см выносом впереди (если впереди сделать вынос больше, то стандартный лист абразива не удасться зажать, не хватит длины). Выглядеть это будет примерно так:
    Осталось только найти подложку и просверлить отверстия.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это результат дня сегодняшнего
    (что-то шлифовалось вновь, что-то доделывалось). Оценить производительность сложно, поскольку приехали в районе 13:30, уехали в районе 16:30, при этом часть времени ушло на эксперименты, дополнительный слив колонны обезжелезывателя, перекус, вытряхивания пылесоса, чистки фильтра и прочее. Сделано был примерно полтора квадратных метра, может чуть больше (сложно оценить, делалось на двух стенах, на разных бревнах). Времени ушло часа полтора - два.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сегодня сделал удлиненную платформу для ПШМ Festool RS 300EQ:
    И еще, поставил 150-ю тарелку Rupes на ЭШМ Bosch GEX 125, предварительно, плашкой поменяв резьбу на штыре.
    Эксперимент будет через 2 недели.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Итог двух выездов в деревню:
    Плюс в другой комнате шлифованные перерубы.
    По восстановленным абразивам:
    Kovax работал отлично, практически, как новый,
    а Sia оказалась никакой.
  6. Youliya
    Youliya
    Youliya
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Правда? А жене нравится больше там, где болгаркой:
  8. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Я различий по фото не особо вижу) Я в общем о продвигающейся шлифовке, а уж нюансы с женой разберете)
    Мне еще щетки не привезли- работа стоит.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо на добром слове!
    Продвигается, но очень медленно. Решил в следующий выходной попробовать поехать своим ходом (это около 2 часов в один конец).
    Основное различие это в общем впечатлении от "светлости" поверхности. Там, где делал шлифмашиной, не все стыки хорошо обработаны, поэтому, общий вид - грязные!)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, Юлия, может все-таки другую посмотреть?
  11. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Да меня эта устраивает. Я вообще не прихотливая) потихоньку добью. Половину сделала.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если нравится болгаркой жене, то может быть еще раз задуматься? О легкой, с пылеудалением.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ей нравится результат. А процесс - нет!
    Кроме того, изучив все болгарки, которые есть на рынке, выяснил для себя следующие моменты:
    - легких болгарок с регулировкой не бывает, а если и бывают, то прочитав отзывы, понимаешь, что даже 4-5 тыс жалко отдать за говно, которое может сломаться через день;
    - если рассматривать нормальные болгарки (с точки зрения качества), то моя одна из самых легких, если не самая легкая (2.1кг), но на нее не ставится пылеотвод, аналогичная с пылеотводом будет стоить ~ 15 тыс;
    - теперь про пылеотвод, как уже писал, он ставится не на все болгарки, но на тех, на которые он ставится, он очень сильно ограничивает подлезаемость и эффективен на 60÷70% (это мнение людей и, судя по роликам, которые видел).
    С конца августа - начала сентября, когда делал болгаркой нижнюю треть туалета, прошло 2 месяца. Нос только прошел.
    У жены уголки губ так и не прошли (но это, ко всему связано еще и диабетом).
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А как с "подлезаемостью"?
  15. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Schegolev, я уже неоднократно говорила, что хочу щеткой еще пройтись по верху, ею же и добью неноделанные шлифмашиной участки.
