Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Елена, скажите, а Вы сами пробовали, Вы говорите, что болгарка - это не к Вам?
    То видео, что я видел, меня не особо впечатлило с точки зрения преимущества перед лепестковыми кругами.
    По поводу "хватит на весь дом", повторюсь, у меня не баня 6х6, а довольно большой дом из ОКОРЕННОГО бревна, не оцилиндрованного и даже не "под рубанок".
    Что такое вентиляторная улитка, - не знаю. Пылесос есть (почитайте начало), но он не помогает или помогает очень слабо (опять же, почитайте начало).
    По подлезаемости - да, соглашусь, но при этом, подлезаемости не страхует от ударов и, как следствие, - зарезов на прилегающем бревне.
    Остальные мои аргументы по-моему, остались в силе.
    Елена, подскажите, Вы адепт Альфа-диска, промо-агент или слушатель чьего-то мнения, не могу никак определиться?
    Повторюсь, Елена, с болгаркой вопрос пыли не решается в принципе!
    Ни при помощи Альфа-диска, ни при помощи супер-пупер пылесоса.
    Про болгарку, опять же повторюсь,
    Мощность = вес + защита (курок);
    Регулировка оборотов = цена;
    Надежность = цена.
    Съем пыли при работе болгаркой, возможен только в ОДНОМ случае, при закрытии диска и 5-10мм вокруг него герметичным кожухом с подключением мощного пылесоса (желательно, чтобы в этом кожухе еще и крыльчатка была). Но при работе с бревном - это не вариант: ничего не видно и "подлезаемость" равна нулю!
    Все мои выводы основаны на личном опыте, опыте моей жены (она тоже работала ВСЕМИ инструментам и еще скептичнее, чем я, относится ко всяким предложениям и видео), а также полученных знаниях.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Товарищи! Посоветуйте, если кто знает, что ставить между тарелкой и кругом в шлифмашине?
    Варианты:
    1. Защитную прокладку (~2мм)
    2. Мягкую прокладку (10мм)
    3. Сначала мягкую, потом защитную прокладку.
    Ставят все три варианта, пока только не знаю, в каких случаях, что?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Джентельменский набор для испытаний готов. Только в одной подложке еще не пробиты отверстия.
    Круги Sia, как Dewalt, так и другие. Раза в индексах, цвете, количестве отверстий и цене (Dewalt дороже почти в 2 раза! (
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сделал отверстия в защитной прокладке и смонтировал, для начала, 3-й вариант:
  5. dilph
    dilph
    dilph
    Купил алфа диск еще дано, не пробовал попробую напишу
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Итак, настало время подводить итоги.
    Ожидания оправдались от 80 до 120%
    Причем, 80%, - в основном, за счет завышенные ожиданий.
    1. Пыль есть, но ее немного и она падает вниз, а не летит во все стороны.
    2. Съем сильно зависит от бревна и замедляется, если:
    - подкорник плохо снят;
    - подкорник плохо снят и он толстый и плотный;
    - очень много сучков.
    3. Скорость съема от 1.5 до 2.5 часов на квадратный метр, зависит от причин, описанных в пункте 2. НО! в случае обработки болгаркой получаем: 1 час болгаркой 1 квадратный метр, 1 час шлифом после болгаркой (это проверено, у нас женой, вдвоем, получался 1 квадратный метр в час.) Полчается то на то: 1.5 - 2.5 часа против 2 часов. НО! После шлифмашины получается поверхность гладкая, практически готовая под покраску, а после болгарки+шлифмашины - нет.
    4. Съем материала минимален, в отличии от болгарки.
    5. Результат одинаковый, что при съеме с нажимом (в этом случае задавливается подошва), что без нажима.
    6. Прокладка в 10мм годна только для полирования (или финишной шлифования), но не для съема;
    7. Машина действительно тяжелая, и пи работе на вышке-туре, необходимо закреплять, как шланг пылесоса, так и сетевой кабель.
    8. На высоких оборотах, действительно довольно сильная вибрация и руки устают.
    9. Край подошвы убивается быстро, но подлезаемость действительно фантастическая. Убиваемость края и резины на нем зависит от угла соприкосновения бревен и зазора между ними.
    На картинках, было и стало.
    Все было бы очень хорошо, если бы не НО!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но! На второй день работы вылетела тарелка, чуть ли не в лоб.
    Решил сдать машинку...совсем... (
    Появилась мысль, как самому отремонтировать, чтобы в будущем этого не случилось. НО! Опасения внесения изменений в конструкцию (и нарушение балансировки) и недостатки перевесили.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На форуме есть официальный представитель ИНТЕРСКОЛ, https://www.forumhouse.ru/threads/350152/ думаю, не только Вам интересна причина поломки...
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, конечно, но если честно, то мне причина поломки не интересна, поскольку мне она понятна, - конструкторская недоработка (штифт посажен на горячую посадку и при нагревании, а в моем случае, это был небольшой нагрев, работал в субботу, от силы минут 30 он вылетает).
    Конструктивные особенности таковы, что это случилось бы рано или поздно. Даже жена сказала, хорошо, что это случилось в гарантийный срок (прошло вообще меньше недели, а время использован не более 4-х часов).
    Произошло это еще потому, что я поменял метод обработки: вчера я придавливал машинку и, поэтому, возможность вылета сводилась практически к нулю, а сегодня я только подносил машинку к бревнам, старался сделать так, чтобы скорость вращения и эксцентриситет были максимальные. Результат не заставил себя ждать.
    Хорошо, что не в лицо и хорошо, что не повредил дорогой итальянский унитаз (мечта всей жизни моей жены, думаю, что тогда бы она подорвалась в Москву, когда еще жили в подмосковье, и работали в Москве, она работала по каким-то делам с Интерсколом, думаю, она подняла бы на уши все связи и устроила бы им козью морду, если ее довести, (а унитаз, думаю, как раз был бы таким случаем), то она это могла бы). Кстати, в интернете я встречал отзыв с такой же проблемой и человек в нем жаловался на то, что инструмент опасен для здоровья человека (его рабочих). У этой машины есть еще одно слабое место и крепление самого эксцентрика на вал.
    Теперь, после приобретенного опыта, хочу дождаться денег от Итерскол'а, поднакопить и купить Mirka, если никто до тех пор не посоветует альтернативу...
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Забыл еще три пункта.
    10. Круги Dewalt Sia и круги Sia отличаются, как небо и земля. Круги Sia раза в 2, а то и в 3 живучее, чем круги Dewalt Sia. Несмотря на то, что в Sia в 2 с лишним раза больше отверстий и он почти в 2 раза дешевле. Вот такой парадокс.
    На самом деле, ответ в подложке, способе нанесения и, возможно, в абразивном материале.
    11. В отдельных моментах без болгарки не обойтись. Поскольку, несмотря на пыль, снять тот же плотный и толстый подкорник потребуется уйма времени и куча кругов. Сам я в этот раз болгаркой не пользовался, но подрезал подкорник ножом.
    12. Дж необходимо подрезать, забивается выходной патрубок машинки и, естественно, фильтр пылесоса. 20170915_131339.jpg
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На фотографии, в предыдущем сообщении видно как раз бревно с этим самым плотным и толстым покорником (если смотреть снизу, то первое, обработанной частично).
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот, так выглядит результат одного неполного дня, на следующий день машинка сломалась почти сразу (общее время работы ~ 4 часа).
    Желтизна от пропитки Woodtex (увидел точки от коробов на двух бревнах, жена решила покрыть почти все) вонь от этой пропитки жуткая...) 20170916_173801.jpg
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще раз уточню, почему решил все-таки отказаться от Интерскол'а.
    Кроме конструкционных дефектов (это, конечно, самое главное) присутствуют еще несколько "НО":
    1. Вес, все-таки, 2.4 кг тяжеловато;
    2. Вибрация (максимальные обороты она, по ощущениям, набирает нелинейно, резкий подъем наблюдается после 5 и до 6, ниже изменения не очень заметны);
    3. Отсутствие "принудительного захвата", сложно сказать, насколько это существенно, поскольку экспериментировать я начал на второй день и она практически сразу сломалась;
    4. Возможно, это придирки, но при отсутствии крыльчатки, у меня создалось впечатление, что пыль она собирала не так хорошо, как могла бы.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сегодня нашел много машин Rupes с неплохими характеристиками и отличной "подлезаемостью"
    Остались мои любимые вопросы:
    1. Вес (они все от 2 до 2.3 кг) как при этом удобство и усталость?
    2. Вибрации?
    3. Живучесть подошвы (подошвы у Rupes дорогие!)
    4. Съем?
    Еще, конечно, хотелось сравнить с Миркой.
    Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации хоть одной из них?
    img27935_28595.jpg img27937_28031.jpg img27940_42026.jpg img27941_18247.jpg img27939_99343.jpg img27938_24356.jpg img27942_31358.jpg
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вспомнил еще два пункта выводов по Интерсколу:
    1. Колесико изменения оборотов расположено таким образом, что при при смене положения машинки (осоьенно при переходе к обработке гижней части бревна и обратно) это колесико постоянно задевается и обороты незаметно предательски уменьшаются;
    2. Ползунок включения-выключения машинки жестко не фиксируется и, при работе в перчатках, тоже имеет свойство изменять положение (выключаться).
