Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Veseloff, ааа, понятно. ну вот щетки поменяли и стало лучше. Легко прикасаться к дереву если, то она работает. Просто на нову я очень давила и она все равно работала.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Попробоовали болгаркой, вроде нормально. Жена попробовала на первой скорости (2 600) со щеткой Практика. Щетка, конечно, полное "Г".
    Единственное, на болгарке тугой курок с предохранителем. Но это свойство самой болгарки, поскольку она мощная (1 450Вт). А так нормально. Думаю, что с Osborn рисунок будет мягче.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все таки вернулись к ней?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я про щетку Практика, помните? Щетки ставятся или на болгарку, или на полировалку, они отличаются, по сути, только оборотами.
    Изначально, низ туалета был действительно обработан болгаркой. Потом, жена обработала Bosch GEX125AC с диском Rupes на 150 (он таки не слетел) абразив - Kovax P60.
    А потом - болгаркой с нейлоновой щеткой Практика. Osborn пока еще не приобрел.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как же пыль, на которую вы сетовали?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    От щетки пыли нет. Вернее, почти нет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да конечно...Я много браширую, так не сказал бы.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы какими щетками брашируете?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для щеточной. Барабанами. И дрелью иногда. Пыль мерзкая, мелкая.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сам не делал, жена пробовала, с ее слов.
    Но здесь поверхность предварительно обработанная сначала болгаркой, потом шлифмашиной. И щетка чашечна. Фактически, щетка полирует (убирает ворс и слегка подчеркивает структуру).
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну правильно, производительность меньше, чем от лепесткового круга, пыли тоже меньше. Но она есть, никуда не денется. Просто далеко не разлетается. С пылесосом хорошо бы.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, забыл совсем! Обороты-то минимальные (2 600).
    А пылесос, жена, наоборот, попросила мой самодельный пылеотвод снять.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, Валерий, к чашке кожух особо не приколхозишь.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пылеотвод может и не нужен. Я бы раструб на штативе сделал. И ставил в зоне обработки. Пыль то в одну сторону летит.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, не в одну, а во все стороны, поскольку щетка повторяет поверхность бревна и болгарка постоянно поворачивается.
