Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Schegolev, а у Мирки через Блютус можно посмотреть скорость или нет. Спасибо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. И уровень вибрации.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, @Veseloff, но повторюсь, это не универсальное решение.
    Пылеотсоса нет, соответственно, большой расход абразивов;
    Эксцентрика нет;
    Абразивы придется обрезать;
    Регулировки оборотов нет и сами обороты невысокие;
    Решение только для стыков (вместо болгарки, хотя по цене примерно тоже самое).
    Когда-то я зашел в местный магазин техники и увидел там Felisatti по какой-то смешной цене, 2 или 3 тысячи. Спросил продавца про расходники, он сказал, что нет. Прикинул все плюсы и минусы (которые приводил выше) и не стал заморачиваться.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если честно, ни разу не смотрел.
  5. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Ой, спасибо! Этого нет, того нет) а цена, как у болгарки. В чем цимес?)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для этого нужно в руки взять, чтобы понять. :)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Юлия, цимес в том, что:
    - она легкая (всего 1.1кг, почти такая же, как Мирка), болгарки такой не найдете;
    - подлезаемость такая же, как у Мирки, тоже не найдете за такие деньги;
    Это вполне бюджетное решение.
  8. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Хорошо, спасибо, приму к сведению)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Youliya, посмотрите Stanley SRS480 (FME-440K)
    Сам не пользовался но если бы мне нужна была недорогая машинка (цена по я-м от 3500руб, ВИ - 4600р, 480Вт, диам. эксцентрика 5мм) взял бы ее - за мощность и бренд.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Youliya, @Ivan_, если честно, то я бы взял какой-нибудь 125 Bosch, который венгерский (наверняка, в Москве, в больших магазинах, типа Метро или Леруа, можно найти дешево) к нему купил бы в автомагазине универсальный 150 диск, сделал бы в нем сверлом 3 (в моем случае) углубления для упоров и ву-а-ля!
    Почти тоже самое сделал со своим Bosch'ем (тарелку только пришлось высверливать под внешней винт, так это была тарелка Rupes).
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Измерил орбиту. 5мм.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    т. е. радиус - 2.5мм?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, совершенно верно! Получается, что предложенная Вами Stanley - лидер. @Youliya, Ваша проблема решена, вернее почти решена. Найдена более эффективная замена Вашей старой машинке, но с подлезаемостью проблемы остаются.
  15. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Вероятнее вернусь к своей, тк почти в 2 раза дешевле
    Ссылка удалена
