Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за доку!) Конкретно эти не пробовал, но по моему опыту, с Kovax может сравнится только Abranet. Но Kovax дешевле.
    Тот Kovax, который я пробовал, работал лучше и служил дольше всех аналогов.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня сегодня наступило счастье!
    Мне наконец-то привезли Abranet HD P40 и сеточку P120.
    Так что на праздники я полностью укомплектован!)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую всех!
    Поздравляю всех читателей моей темы, всех, заглянувших на огонек, да и вообще, всех "жителей" Forumhouse с наступающим Новым, 2018 годом!
    Желаю здоровья, а также, несомненно, "сбычи" Ваших сокровенных мечт и желаний!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь расскажу о сегодняшнем опыте. Новостей, как и выводов, не всегда, правда, желанных, - море!
    Но обо всем, как говорится, по-порядку!
    1. Mirka после 2 часов непрерывной работы начинает перегреваться. У нее начинает гореть красный огонек и она перестает тянуть. Причем это происходит каждые 5÷10 минут.
    2. Abranet HD P40 - штука, конечно, отличная, но чудес, как говорится не бывает! Вдохновившись Kovax'ом, я думал, что Abranet HD P40 будет зверем и одного кружка хватит на поллома! Но не тут-то было! Мне хватило примерно, на 1.5 часа непрерывной работы. Да, вначале, первые 15÷20 минут, это просто зверь. Но зверь, надо признать, без прижимая не работает, при этом, он снимает то, что другим просто не под силу, это вот то злополучное бревно. Далеко идет переход в P60, потом в P80, но все равно, это не тот P60 или P80, который привык видеть в обычном абразиве. Скажем так это P60 или P80, который при нажиме приближается по свойствам к P40 или P60, соответственно (думаю, что это и стало главной причиной перегрева машинки). После часа работы стало реально тяжело, производительность упала сильно, но жаба душила и хотелось посмотреть, кого на сколько хватит. Первым сдался я. Еще из выводов: при снятии абразива было видно, что подкладка Velcro дышит на ладан. То есть, еще немного и я бы выйграл дуэль!) Не знаю, связано это или нет, но новая прокладка стала отходить от подошвы, поэтому вибрации в конце усилились от этого.
    3. Щетка Osborn. Мои идеи по ее применению в стыках и на сучка для удаления камбия и остатков луба с корой, к сожалению, провалились! (
    4. Финишные работы (это тем, чем занималась жена и чем предстоит заниматься мне, перед тем как опускать платформу). По ее словам, на Bosch'е, сетка P120 на низких оборотах не дает того эффекта, как сетка P240 на высоких, правда, почему-то сетку P120 на высоких оборотах она не пробовала. Это еще предстоит или подтвердить или опровергнуть.
    Вот фотографии:
    На этой фотографии, на переднем плане, в углу, видна финишная обработка, сделанная женой.
    Тот же угол, только крупнее.
    Здесь тоже видна финишная обработка, но это было сделано еще чашечкой щеткой Практика, а выше 2 не до конца обработанных бревна, (снизу не достать, высоко, а с платформы, неудобно, придется опускать платформу).
    Это общий вид и опять 2 необработанных бревна.
    Бревно, которое по центру, обработано сеткой P240, даже видно, как блестит.
    Еще один общий вид с двумя необработанными бревнами.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В целом же, возвращаясь, к Abranet HD P40, можно сказать, что на первом этапе у него несравнимая ни с каким другим абразивом, который я пробовал, производительность и съем. По времени выйгрыш в разы (причем не в 2, а в 4÷5). По стоимости тоже дороже в 4÷5 раз.
    Срок службы? Если сравнивать с той же Sia, у которой он 15÷20 мин получается в 4÷6 раз выше.
    То есть, скажете Вы, по всем параметрам вроде то на то получается?
    А вот и нет!
    1. Производительность (время) Вам его ни чем не скомпенсировать.
    2. Край он очень живучий! С ним может сравнится только Kovax! Но у Kovax'а он вытирается, а у Abranet HD - нет. Это очень важно при обработке стыков. Край все эти 1.5 часа работал, да, потом не так, как в начале, но работал и им даже поправлял недоделки, которые видеть после той же Sia.
    Эти 2 момента очень важны. Думаю, будь у меня Mirka с Abranet HD P40 с самого начала (с начала осени, когда я еще делал низ туалета болгаркой с лепестковыми дисками) туалет был бы уже давно завершен.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, думаю, чем крупнее зерно, тем большеусилий приходится преодолевать машинке. Плюс Вы еще давите на нее. Удивлен, что она способна работать 2 часа подряд.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, но с другой стороны, Bosch-то работал и больше и ничего.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше работал? Тоже 5 мм у него был?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, у меня есть старый Bosch Gex 125 AC Pr
    Ему уже лет 15.
    Вы, наверное, уже подзабыли, упоминал его неоднократно.
    У него 5мм и на него я поставил 150мм тарелку Rupes.
    Им сейчас работает жена.
    Не писал, что он лучше работал. Написал, что он еще ни разу не перегревался.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит охлаждение лучше у боша. И электроники меньше. Мирка ограничивает, скорее всего производительность при перегреве. А может говорит оператору, что набрался он вибраций, отдохнул бы. :)Чем черт не шутит. :)
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Совершенно с Вами во всем согласен. А ограничивает как раз потому, что в таком маленьком объеме, да еще и без верхнего отвода воздуха, просто нереально обеспечить долговременное эффективное охлаждение.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Всех с наступившим 2018 годом!
    Сегодня у меня 3 новости и все 3, к сожалению, не радостные.
    1. Щетки у Bosch'а приказали долго жить, также как у Юлии. Но время новогоднее и у нас, естественно, ничего не работает, правда не уверен, что в том, что будет работает, они будут. Поэтому Мирку пришлось отдать жене;
    2. У Мирки умерла подошва. В последнее время прокладка отходила, вибрации усиливались, производительность падала. Хорошо, что жена проинтуичила и настояла на заказе не только прокладок, но и новой подошвы. Хочу попробовать реанимировать старую, но что-то мне подсказывает, что вероятность этого невелика;
    3. Поработал рубанком по тесанию стен. Результаты покажу в следующий раз. Общее впечатление: это будет не так быстро, как хотелось бы.
    К сожалению, закончить туалет, в свете вышеприведенных обстоятельств не удалось. Еще пришлось переставлять платформу и работали, на круг, всего около двух часов.
    Вот результаты:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Одну проблему удалось решить полностью. Разобрал Bosch, оказалось, что щетки еще вполне себе, а вот пыли внутри и в щетках, в том числе, оказалось много, после чистки, все стало ок!
    Вторую проблему (с подошвой Мирки) решил временно. Из 3 старых прокладок (новую, - жаба задушила, поскольку она осталась одна, а впереди еще несколько дней) выбрал одну, которая еще немного жива и приклеил ее на старую подошву. Решил, сколько послужит, столько послужит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, я не понял, подошва умерла или прокладка? Прокладки, это расходник. Тем более, вы давите и работаете много. Видимо прокладка становится тоньше и абранет убивает родную липучку на подошве. Может быть есть смысл поставить защитную, миллиметров 5 толщиной?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Умерла велкро на подошве. Прокладок умерло уже 3, так вот одну из этих 3, которая еще еле жива, я и приклеил клеем на умершую подошву.
