Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подведу итоги дня сегодняшнего.
    1. Bosch, несмотря на чистку и наличие примерно 1см щеток, похоже, все-таки умер, так же как это было у @Youliya, возможно, это было связано с тем, что поставил 150мм тарелку, да еще и с крупным абразивом. Попробую поставить 125мм подошву, если не поможет, придется, наверное, отдавать в сервис;
    2. Что-то случилось с болгаркой (но здесь проще, напоминает плохой контакт, или кабель перетерся или внутри, возможно, от пыли);
    3. Туалет практически завершен (вернее завершена черновая обработка и, примерно, наполовину, чистовая). Заканчивала жена (так как у нас выпало из обоймы 2 вспомогательных инструмента, а на вышке-туре с Миркой прыгал я), а сам пошел играться с рубанком. Жена сказала, что перед тем как обрабатывать P120 или P240, нужно еще раз пройти P40 все сучки, для минимизации расхода покрытия.
    В принципе, на данный момент, меня не сильно тревожит Bosch и болгарка, поскольку фронт работ для рубанка большой, а купленная щетка показала свою низкую эффективность. То есть, жена будет работать Миркой, а я - рубанком.
    Вот фотографии туалета:
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Резюме сегодняшнего дня (он был короткий, всего 1.5 часа, поскольку жена сопровождала внучку на елку).
    Жена теперь работает Миркой, доводит туалет до финишной готовности под покраску.
    Вот результаты, обрабатывала верхние бревна (правда пока это не очень сильно заметно издалека):
    Сам тесал рубанком простенок в прихожей. Выяснил, что рубанок без пылесоса забивается очень быстро, приходится часто чистить, даже после того, как снял отвод, что не радует.
    Работаю на 1.5-2мм съема, больше мне показалось некомфортно.
    Закончить стену за эти 1.5 часа не удалось, очень надеюсь сделать это завтра. С точки зрения усталости, вроде как нормально.
    Вот фотографии:
    Видно, что до желаемого результата осталось 3-4см.
    Самая большая трудность, это "вывод" окончания на круглую поверхность. В этом месте приходится работать поперек, а не вдоль бревна.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, топориком не быстрее было стесать? А уж под финиш, рубанком.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, я уже тут объяснял, про три известных мне альтернативных способа, но для Вас специально повторюсь немного подробнее про топорик.
    1. У меня его нет (когда-то смотрел цены, хороший топор для тесания стоит немало);
    2. У меня нет навыков работы тесаком;
    3. Исходя из 2 и того, что я видел на видео, скорость у меня будет не выше, а гораздо ниже + мозоли на руках с непривычки.
    Полагаю, что Вы были бы абсолютно правы, если бы имел навыки.
    Единственное, что меня беспокоит, так это срок службы ножа на рубанке, при таком объеме съема. ..
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Мы альфа дисками делали. Погрубее который с закруглёнными краями
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    И как с пылью и со скоростью (примерно)?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    От грубых пыли нет. Летят опилки крупные. Ну как нет... Есть конечно. Лыски так называемые на бревне делать хорошо. Дисками пользовались всякими и крупными и мелкими lyski.jpg
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А что со скоростью?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    С чем сравнивать? Надо самому пробовать
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сначала хотелось узнать Вашу абсолютную, а не относительно величину. Например, 1м2 в час, или в 2 часа.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Быстрее чем м2 за час. Но это к тому что я работаю уже давно
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Думаю, что сегодня напишу свою.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Очередной трудовой день закончился.
    В этот раз он был продолжительный, наверное, чуть больше 3 часов.
    Жена обрабатывала Миркой стены в туалете, ругалась на меня, что я плохо обработал сучки. Еще говорила что сеткой ей нравится, но края быстро убиваются.
    Пробовала голубую Sia, говорит что хватает на 10÷15мин, а затем слетает. Ну это у Sia, как всегда.
    Мое произведение из подошвы и наклееной прокладки все еще работает.
    Ну а в общем, туалет преображает прямо на глазах, вот фотографии:
    Сам доделывал простенок.
    На все это потратил около 5 часов, то есть, примерно, 1м2 в час. Понял, что все-таки, сначала нужно ставить на максимум глубины (ставил на 3.7см). Для того, чтобы чистить рубанок, выстругал топором из нагеля чистилку. Только вот в следующий раз нужно будет очки надевать.
    Возле торца, там, где черные метки, буду делать пропилы цепной пилой, в последующем, планирую там поставить вертикальную доску-ограничитель.
    На этой стене, наверху будет антресоль, а внизу, - тумба-обувница, во всю длину. Между ними вешалки.
    Хотел спросить у читателей совета, в том числе и к Вам, @stareekk, нужно ли протесывать еще глубже? Сейчас максимальная глубина на самом толстом бревне ~8см, до лунного паза могу протесать еще максимум, 2см, только не могу понять, будет ли это смысл?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Schegolev, А цель протёсывания?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Целей несколько:
    - увеличить ширину коридора, частично компенсируя отъем пространства полками (тумбами, антресолями) и одеждой (до протёсывания он был около 1800, после протёсывания будет ~2000, а после монтажа тумб и анресолей ~ 1400, соответственно, без протёсывания был бы ~1200, маловато);
    - облегчить монтаж этих тумб, антресолей;
    - сделать вид стен, там где будет висеть одежда, более ровный и презентабельный.
    Вот план, для наглядности:
