Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    этот ?)
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Что касается брашировальных машин, то уже этот вопрос рассматривался и здесь и в других темах.
    При работе с брусом и чужими руками - на ура! Армада про это рассказывала.
    Как только бревно и свои руки, да еще и на вышке-туре, получается:
    - неудобно;
    - тяжело;
    - неэффективно (подлезаемость очень слабая);
    Поэтому, увы...
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Иван, повторюсь, вал как для нейлоновый щеток так и для лепестковых с обычной болгаркой проблем не решает.
    Подлезаемости нет. Работать можно только с лепестковыми и то при постоянном перегреве редуктора.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev, посмотрите AEG PE 150 либо Rupes LH 19E. Сам не пользовался но имхо там и с весом и с оборотами все гут.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    AEG всем хороша (даже на нее сначала и запал), но этот предохранительный крючок нас с женой уже достал на нашей болгарке AEG. Это просто какой-то ужас!
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По поводу Rupes: для щеток она слабовата везде пишут, что нужно брать от 150-ой, да и верхние обороты прижаты (1700).
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На самом деле, проблема в том, что полированные машины выпускаются совсем для других целей, единственная машинка, в которой прямо в описании рекомендовано использован щеток это Bosch GPO 14 CE.
    Вес не самый большой (2.5 кг) диапазон широченный 750÷3000,
    Мощи хватает 1400,
    Все регулировки и защиты есть.
    Смущает 2 вещи: это китайская сборка и странно невысокая цена при всех этих радостях жизни (никто не может ее переплюнуть по совокупности) - в районе 15000, а при желании можно найти и чуть больше 13000! Это уж мне как-то совсем непонятно и даже пугает!
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    чем сильней она "прижата", тем короче стоит редуктор, и соотв. больше крутящего, поэтому слабоватой она никак не может быть. Слабовата она была бы если б в ней как в 125 болгарке было 12 тыс об/мин. А по размеру комплектной подошвы вообще гадать не стоит по каталогу для нее подходят подошвы от 125 до 165
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на неё гарантия 3 года.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    а чего тут смущаться то? ротационные полировалки это ж те же самые болгарки. Что такого страшного в цене 15 тр за болгарку?)
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, я-то рассматривал с точки зрения применимости щеток. Там есть разные и на 1.500 и на 2.500 и до 4.000.
    Зажатость именно в применимости щеток.
    По поводу слабоватости (не берусь утверждать как истину в последней инстанции), но то, что я выяснил: чем меньше диаметр стандартной насадки, тем сильнее греется редуктор (особенно, если использовать 150 металлическую "расклешеную" щетку). Она дает наилучший результат. Но тяжелая.
    Там есть еще одна засада, кроме собственной тяжести, добавляется еще тяжесть переходника, так как нам перестали поставлять метрические щетки.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, но если сравнить с остальными, то получается примерно то же, что у Макиты, ДеВалт, Метабо и остальных при гораздо лучших характеристиках (можно сказать, несравнимых), правда, странно?
    Да, пока остановился именно на ней, но
    я уже столько раз обжигался на инструменте, что лучше повнимательнее изучить вопрос.
    Отзывов нет СОВСЕМ! Что тоже очень странно при таких сказочных параметрах!
    @Nikki1977, гарантия в 3 года меня не очень вдохновляет, поскольку неоднократно читал опыт людей общающихся с сервис-центрами по гарантии, в то время как работа стоит.
    По мне лучше отзывы, а еще лучше гарантия+отзывы!)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чем они отличаются от Боша? Макита не из Японии, ДеВалт не США и Метабо не Германия или Вы их будите выписывать из за границы. Тогда цена будет не сопоставима.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev, отзывы ищите на форумах по полировке
    жалоб кроме как на шум - не нашел.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Nikki1977
    немного оффтопа:
    "На сегодняшний день концерн Макита располагает восьмью производственными объединениями с более чем полутора сотней филиалов во всех уголках мира, в том числе и в Китае. При этом на всех предприятиях, независимо от места расположения, осуществляется строжайший многоступенчатый контроль качества. В частности работоспособность электродвигателя определяется посредством 19 тестов, а перед выходом в свет уже готовый инструмент проходит 3-х минутное испытание на прочность с максимальной нагрузкой. Уверенные в качестве своей продукции «макитовцы» и не думают скрывать, где именно она производится – собирают ли ее щепетильные бюргеры или же недавние братья по коммунистической идеологии. Определить страну-производителя достаточно просто, взглянув на серийный номер инструмента, в частности на латинскую литеру в его конце. Вариантов всего семь: литера А свидетельствует об американской сборке, D – о германской, E – сделано в Японии, G – в Великобритании, R – в Румынии, а Китаю предоставлены целых две литеры – Yи K."
    то же самое касается любого современного "глобального" бренда
