Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev, я тож на этот девольт "слюни пускал") как альтернативу болгарке. Но когда увидел вживую и подержал в руках - аппарат очень понравился - внушительный и не только по весу но еще и по габаритам) и вместе с тем сразу понял что он явно не для стен :)
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Она не пылезащищенная и как? Нормально? И что значит обеими?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Почему? Из-за веса?
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    я такойже (9565CVL) обычными шлифкругами делаю первые 2 прохода
    тоже здесь на форуме насоветовали :)
    это вообще аппарат "вне конкуренции". реально аналогов не имеющий, ни по цене, ни по совокупности - вес/мощность/диапазон оборотов. Забивается пылью но работает. Время от времени разбираю-пылесошу (благо обслуживание у Макит элементарное - надо только один винтик открутить)
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan_, а что не так с Dewalt?
  6. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    В 889 посте щетки Osborn, я понял что вы для них подбираете инструмент, сейчас полируем щеткой с 80 зерном. Конечно пару раз в день продувается машинка.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    С этой Макитой единственный вопрос про 2000? С точки зрения того, что все говорят про 1700 и с точки зрения минимума машина, думаю будет греться.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, собираюсь приобрести 9321-614916 или 9331-614916.
    У Вас какие щетки?
    Какая скорость?
    Греется ли машина?
  9. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    608.916-1307 и 614.916-9311 шлифуем на 2000, особо не греется, обычно если начала греться - продуваем. Работает она по 8 часов с минимальными перерывами. Именно щетками бревна начали шлифовать\полировать недавно. Давить нельзя на щетку, следовательно нагрузка минимальная.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, исходя из Вашего опыта, можно использовать и не пылезащитную машинку, но и 125!
    Правильно?
  11. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Я не профессионал, поэтому мне практически не с чем сравнивать, именно эту машинку я бы рекомендовал именно под эти задачи. Использовать ее можно много с чем, если бы вы шлифовали в "полной" маске, я бы вам еще подсказал с чем ее использовать. Например Sanding discs Extreme, не особо конечно пригодились, но "впуклости" делать удобно. Плюс шлифовать очень дешевой (и очень злой) расходкой и насадками.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот интересно, что за культ этой машинки? Ну хорошая, ну, легкая...Но тот же деволт намного удобнее по хвату, мне кажется. Плюс обрезинен, большая дугообразная ручка, удобный хват правой рукой, большие платформы, тоже пылезащита...
  13. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Без понятия, так же как ТС искал машинку с регулировкой оборотов и мощную, 125 мм и такой формы. Деволт какой-то же есть, железки резать.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, @Канск, смотрите, у всех разные задачи и условия.
    У меня следующие условия:
    - машинкой будет работать жена;
    - она будет работать, в основном, на вышке-туре.
    Поэтому, принципиальны 2 вещи: вес и удобство (насколько мне помнится, с этого и начинал).
    Время для раздумий и поиска еще есть. Обрабатывать необходимо будет перед покраской, а ее можно производить, когда температура не ниже +10°. Пока же фронт работ есть и шлифовка и протеска.
    Еще один момент, который удерживает, это то, что меня просто плющит и колбасит от того что нужно покупать дешевый инструмент китайского производства, причем независимо от того, сколько денег есть...вот такое завихрение сознания...)
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У этой машинки культ в очень узких кругах. :) Исключительно среди тех кто столкнулся с необходимостью шлифовки рубленного бревна. Когда необходим большой съем в больших объемах. Притом на низких оборотах - 3-4-5 тыс (а то и 2 тыс - когда надо прошлифовать углы и стыки и не получить болгаркой по лбу) - чтобы не нарыть ям и не нажечь дерева - одновременно с сильным нажимом - чтобы съем происходил, интенсивней. В таком режиме болгарки с обычным редуктором обеспечивающим максимальные обороты 10-12 тыс об/мин, "задушенные" регулятором до 4-5 тыс - "задыхаются" (т.е. не хватает мощности чтоб крутить тарелку) - и вместе с тем очень быстро перегреваются. У 9565CVL макс. обороты - 6800, мощность - 1400Вт, и при понижении регулятором до 4000-5000, у нее остается достаточно мощности, вместе с тем, крутящий выше за счет более короткого редуктора. И меньше нагрев. И все это счастье еще и в весе до 2 кг. Я лично аналогов не видел. Хотя долго искал к ней достойную "напарницу", как среди болгарок так и полировалок (пока она у меня трудится в паре с девольтом 28137, но он явно ей проигрывает, и 2/3 работы выполняется макитой, т. к. девольт раскаляется в 2 раза быстрей макиты). В идеале хочется девайс с 5 тыс максималкой и такими же как у 9565 CVL габаритами весом и мощностью. Тот же девольт 849 полировальный - шикарная машинка, я его чуть не купил, уж очень он "запал", особенно когда в ютубе его разбор посмотрел у Александра Брест, но когда взял в руки... расстроился - 3 кило и габариты - только для работ по горизонтальной поверхности. По стенам конечно можно с ним полазить. но недолго.
