Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan_, очень подробно расписали! Первый раз такой развернутый ответ!
    Пылеотвод был! Нормальный такой пылеотвод, на который без проблем наделся шланг от Bosch. А крыльчатка для пылеотвода это лишнее, скорости могут не совпадать и она забивается джутом (Bosch Gex такое постоянно!)
    А так все правильно! Почти со всем согласен. Понравилось про Альфа-диск.
    Теперь про болгарку и Rupes.
    Вес от 2 кг. Повторюсь, у большинства или низкие или стандартные потолки, это стул! 3 меня это вышка-тура. Стоять на ней с 2 кг и выше (болгарка - 2.1 кг, ЭШМ Интерскол - 2.4 кг) очень быстро устают руки и начинает болеть поясница. У меня одноэтажный дом с высокими потолками, вернее, совсем без них!
    Ну и пыль, от которой, как я уже говорил, у нас с женой аллергия.
    Пылеотвод, Иван, специально нашел:
    Кстати, по характеристикам, Интерскол помощнее Rupes, а учитывая потери на редукторе (примерно 20-25%) мощности на валу Rupes и Mirka примерно равны.
    Но ВЕС!
  2. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я первый проход делаю так
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Хорхий, спасибо, у меня вышка-тура, повторяюсь, вес принципиален для рук и для поясницы.
    Попробуйте, поработать на вытянутых руках!
  4. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я по-всякому работал, но с тех пор, как альфа-диск прилетел мне в плечо, на вытянутых руках выше головы я работаю только с лепестковыми дисками. Для увеличения ресурса абразивов советую использовать лепестковые диски Klingspor - ходят долго, можно чистить бензином и щеткой - для первого прохода пойдет. Если редуктор болгарки упитается в бревно и нет возможности хорошо прошлифовать стык бревен, то можно на 125ю тарелку надеть 150й круг - как вариант.
    По окоренному срубу скорее всего понадобится как минимум два прохода, но лучше три - все зависит от выбранного лкм. Последний проход придется все равно выполнять орбиталкой, это позволит снизить расход лкм. Шлифовка р80 болгаркой совсем не то, что шлифовка р80 ориталкой.
  5. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Я тоже на туре стою. Представьте, у меня стена внутри дома, где лестничный пролет, 7,5 метров - я ее тоже не со стула шлифую. Потолки на первом этаже 3,5. Итого две секции устанавливаю.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Хорхий, понял ответ!) Просто Вы мне в сыновья годитесь.
    Конечно, в Вашем возрасте я бы "зафигачил" это все на раз-два.
    Вы это когда-нибудь тоже поймете, когда глазами кажется, что все сможешь и успеешь, а когда начинаешь делать руками, начинается: зрение не то, реакция не та, силы не те, только на силе воле и на упорстве. .. а потом, как разбитое корыто... (
  7. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Да я уже начал...) Порок сердца, плоскостопие 3й степени, остеохандроз со сколеозом в области лопаток, болезнь суставов стоп и колен, проблемы с сосудамиголовного мозга, давление, вес примерно 100кг при росте 181. Но это уже офтоп...)
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Schegolev, а если лишнее снять рубанком?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня старый, прибалтийский рубанок, еще покойного отца.
    Он весит 4 кг! Я попробовал...еще в самом начале...это финиш! После него грыжа весь день ныла (паховая, левосторонняя, причем повторный рецидив после сделанной операции).
    Есть маленький рубанок Festool, весом тоже под 4 кг, единственный, который подходит к плоскости (бесконечная выборка четверти) так он стоит, как чугунный мост! (почти 50 тысяч!)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Schegolev, ну уж не знай. я обычным бошем 15-82 сострагивал лишнее. а затем лепистковым кругом добирал.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    у меня без редуктора
    у них есть еще очень интересная машинка с малым весом (1.5кг) и 48 дырками на подошве
    ER155TES
    долго не мог решиться что из этих 2 выбрать
    но в итоге всетаки взял ту что тяжелей но мощней
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Кстати как оказалось вес у эксцентрика ощущается совсем иначе нежели у болгарки - болгарку сколькоб ни было веса надо очень крепко держать и усталость возникает именно от этого а не от веса, эксцентрик же можно "одним пальцем" (а то и вовсе "за хвост"- понятное дело речь не о вертикальных стенах но все же) водить - направлять, он никуда не пытается "вырваться" из рук, а даже если и случайно упустите - никаких травм он в отличии от болгарки, не нанесет
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Интересная машинка, не видел.
    Нужно подумать, эх, попробовать бы!
    Правда есть 2 существенных НО! (Это как всегда!)
    1. Мощность 320Вт, возможно, будет маловато.
    2. Родные тарелки Rupes стоят просто безумных денег, я смотрел, конкретно такие, по-моему, более 3 тысяч (почему знаю, у нас, в одном магазине наткнулся на такую за 1000 рублей, продавщица сказала, что дешево, мне стало интересно, тем более, что она подходила для Интерскола, погуглил и выяснил). На Миру, дешевле (2.5, по-моему). А их понадобится достаточно, судя по моему опыту, края убиваются довольно быстро даже с защитной прокладкой.
    Ну, у как коментарий все-таки, в 1.5 раза разница с Миром по весу это существенно!
    Вот сравнить бы их, потестить в реалии, а еще лучше, на моих бревнах! Так это только мечты! (
    Почему я еще всем мозг выношу.
    Кое-какой опыт есть, а любая покупка а, практически все, что предлагается, это через интернет-магазин, ее уже не вернуть, а юзанную, так точно! А ошибиться еще раз не хочется!
    И еще, не знаю, может это планида у меня такая, но каждый раз когда я соблазняюсь на что-то дешевое (это относится не только к инструменту и это, почему-то как-то совсем не соотносится с уровнем моих доходов (это меня вообще сильно удивляет!), так получается какой-то попадос!
    В этот раз, перед сезоном шлифовки хотелось бы все детально изучить и не промахнуться!
  14. _Lana_
    _Lana_
    _Lana_
    Читал тему с самого начала внимательно. Автору темы респект за такой подробный анализ проблемы и внимание к деталям. Очень подробно, многое пригодится. Судя по объему написанного вам больше нравиться писать, чем шлифовать) Шучу)
    А в конце темы прочил про то, как вам не легко дается эта шлифовка и в очередной раз задумался зачем вообще люди шлифуют срубы... Может шлифовку придумали продавцы шлифовального инструмента, чтобы зарабатывать на нас? Может и нет в этом такой уж большой необходимости, реально? Я уже писал в одной из тем этого форума, что лично мне нравиться внешний вид бревна с корой. Ну, ок, пусть оконенное бревно. Оно тоже имеет свою естественную натуральную красоту, свой природный стиль.
    Так вот, почитав, как тяжело вам дается шлифовка, подумал, а может и не надо вовсе так стараться, подбирать инструмент, тратить время, силы, деньги. Может достаточно слегка загладить неровности, убрать отслоения, а далее сразу защитными и декоративными покрытиями?
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev,
    я на свою сразу поставил защитную прокладку Мирки, стоит чтото вроде рублей 200 использую с сетчатым абразивом (мирка ее под него и позиционирует но понятное дело вещь полезная в любом случае) - и пока "жива" (пока отшлифовал 150кв.м стен из бревна, если пересчитать бревно в плоскость то около 200).
