Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, кстати, для работы в углах, для нового Фе, я заказал подошву жесткую. Она как раз для углов, чтобы не изнашивалась ни она, ни круг и для обдирки на ровной поверхности.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Жена делает 2 прохода:
    1-й, - Abranet HD P40 или Kovax Maxcut P60;
    2-й, - Kovax Maxcut P180.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На бревнах она быстро убъется
  4. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Veseloff, хорошо, надо найти, где ее можно купить. Спасибо!
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Прокладки в автомагазинах
  6. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @Schegolev, почему в автомагазинах? Это какая изначально цель у таких прокладок?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где автомаляры закупаются, имелось ввиду. :)
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Прокладки между подошвой и абразивом.
    Есть родные, Mirka, а есть Noname, по цене примерно одинаковые, но есь и отличия:
    1. Noname есть во всех автомагазинах, в которых, как правильно заметил Валерий, закупаются маляры, но нужно делать отверстия (штуцер для пневмо, в этих же магазинах, который нужно только заточить и вставить в шуруповерт);
    2. Mirka, уже с отверстиями, но есть далеко не везде, нужно заказывать (можно в тех же автомагазинах).
  9. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Заказала в строительном магазине этот "красный круг". Завтра заберу.
  10. Azat2014
    Azat2014
    Azat2014
    Казань
    Всем доброго времени суток. Хочу рассказать о своем опыте шлифования окоренного сруба.
    Шлифовал болгаркой деволд с регулировкой оборотов, мощность 950 вт вроде, если не ошибаюсь. Проблему с подлезаемостью между бревен решил таким образом, снял защитный кожух и вместо 125 диаметра пользовался 150 лепестковым кругом. При таком оснащении болгарки ссадины на пальцах неизбежны, работать нужно аккуратно. Образив использовал 40, для наружных стен вполне хватает. Что касается одежды использовал комбинезон для моляров вроде, из мерлена, обязательно очки и маску. Очки потели, приходилось снимать и протирать. Но без них работать невозможно, глаза тут же заполнялись пылью. Что касается скорости работ то на одну 6х6х5,5 стену с отбеливанием и покраской в один слой уходила 3-4 дня. Очень много времени уходила на изготовление, шлифовку лысков на углах и шлифовку торцов. Расход кругов 6-7 шт. на стену. И немного фото до и после, качество не ахти фотал на телефон. IMG_20170521_170824.jpg IMG_20170521_170832.jpg IMG_20170528_162111.jpg IMG_20170611_173534.jpg IMG_20170716_160338.jpg IMG_20170806_165300.jpg IMG_20180502_115429.jpg
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Azat2014, Ого, первый раз вижу чтоб так углы рубили:)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В который раз повторю, вопросы в:
    - болгарке;
    - пыли;
    - аллергии;
    - качестве (времнни);
    - сил (возрасте).
    У Вас было так, потому что Вы моложе, сил существенно больше, возможно, аллергии нет и так далее. ...
    Тут нет универсального рецепта!)
  13. Azat2014
    Azat2014
    Azat2014
    Казань
    Не могу не согласится, возможна Вы правы. К тому же работы производил снаружи, пыль уносилась ветром. Поэтому на одном из фото натянут тент, чтобы хоть как то огородить от этого ужаса соседей. Я больше вел к тому, что бы улучшить подлезаемость нужно снять кожух и поставить большего диаметра круг. Но работать очень аккуратно. Что касается качества то для внешней стороны достаточно. Внутри конечно этот метод буду использовать как первичная чистка (быстро и удобно). Вторичную шлифовку планирую проводить зерном 80 или 100 как пойдет. Естественно на малых оборотах.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если Вы читали мой пост сначала, то должны быть в курсе наших проблем.
    Если нет, посмотрите, старался расписывать все подробно, но если останутся вопросы, как говорится, you're welcome!
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ага, нестандартный замок.
