Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это уже чисто эстетика и личные предпочтения.
    я к примеру изначально не хотел ничего шлифовать и бревно взял строганное но потом понял что хочу дерево покрывать масловоском и после того как посмотрел как он смотрится на шлифованом и нешлифованом строганном бревне понял что шлифовать прийдется
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за такую оценку.
    Да, такие мысли были сначала и есть, по крайней мере, в отношении ванны и кладовой! Кухня-прихожая-гостинная уже обработана на треть, туалет тоже. Поэтому, их однозначно нужно доделывать ну и спальню, а это все-таки приличный объем!
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Иван, а как стыки? Вообще не касаетесь? И у Вас бревно строганое, правильно?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @_Lana_, идея была в том, чтобы все описать подробно и не возвращаться по нескольку раз к каким-то вопросам, не повторяться, но не получилось.
    Потом, повторюсь, я уже писал пару постов выше, что перед сезоном хотелось все расписать и, возможно, кому-то помочь, как чувствовал, что хроникой Интерскола, дело не закончится.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Ivan_, повторюсь, шлифовка бревна "под рубанок", ОЦБ и окоренки (тем более, разного диаметра и с неровными стыками) это две разные планеты, да, что-то общее есть, но именно что-то.
    Если честно, до сих пор не уверен, поступил бы я по-другому, смотря на все эти проблемы с высоты сегодняшнего дня.
    Приятелю делали "под рубанок", но получилось очень похоже на ОЦБ.
    У нас же, помимо защитных свойств, дом получился индивидуальным. Как жена говорит, что она знает и любит каждое бревнышко, и ни на что бы их не променяла.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Schegolev, В стыки залезаю ровно настолько насколько возможно чтоб не цеплять тарелкой - соотв. там где не достаю эксцентриком - они у меня остаются ошлифованы только болгаркой (120 зерном)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но изначально сруб "под рубанок", правильно?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не у меня не оцб у меня просто бревно но остроганное "под рубанок". ИМХО из-за того что рубанком там наделали огранку а также множество "раковин" этот вид шлифовки - самый трудный - т. к. требует максимальной глубины съема для выравнивания поверхности. Плюс я его еще до шлифовки чтоб не развивалась плесень очень обильно пролил антисептиком что также уплотнило поверхностные слои и сильно затрудняет работу. Одно бревно попалось такое что его даже болгарка с гругами 40 зернистостью не берет (оно полируется и начинает блестеть а съем не происходит). Если б сам не столкнулся - не поверил бы (а болгарка "зверская" - 9565 cvl - 1400вт с редуктором с пониженными оборотами)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не знаю, у меня болгарка брала все! Но она чуть мощнее и диапазон оборотов в 2 раза больше.
    Вы не знаете, что такое сучки, а это вообще отдельная песня! У меня их много, они повсюду и в районе стыков тоже, в них много смолы...а еще, возле сучка справа и слева есть впадины. Задача в том, чтобы обработать сучок так, чтобы не осталось следов от топора, сучок был максимально сглажен (не в смысле вровень с остальным бревном, а в смысле плавности и зрительного восприятия) и чтобы во впадине не осталось коры, при этом, чтобы не убить абразив с одного сучка.
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А зачем бригаду. Пескоструйку наколхозить можно, роликов полно.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    в итоге то я его всетаки отшлифовал только возился дольше раза в 3) И для съема приходилось сильней прижимать из-за чего болгарка начинала перегреваться
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все-таки у Вас болгарка меньше заявленных 1400, у меня она никогда не перегревалась.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрел. Но чего-то мне помешало или чего-то не хватало. Не помню уже что.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Keddr, вспомнил:
    - очень высокая подводимая мощность компрессора;
    - высокая стоимость абразивных материалов
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Keddr, есть еще 2 момента:
    Песок в доме (это мнение жены)
    И
    Обработка сучков, коих в сруб море, все-таки пескоструй для более-менее ровных поверхностей.
