Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    В свое время много обрабатывал Сенеж био балки, черновые полы, Сенеж ультра cтропила, обрешётка и ничего подобного не было. на одной даче периодически бываю- в 2001 году строил
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробовал сегодня новый сетчатый абразив от Фестула. Толще и жестче мирковского. По сьему, тоже превосходит. Посмотрим, как долше будет работать. От мирки все таки рвется по кромке.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, Вы правы, на бревне это происходит вообще на раз!
    Вчера еще раз убедился, что мой модернизированный Bosch превосходит Мирку по съему, но только по нему...
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Schegolev, Я думал, что только у меня солнечная сторона садится быстрее. У меня из-за этого лаги мансарды на данный момент с уклоном на южную сторону. На северную сторону пока положил утеплитель, чтобы он создавал хоть какую-то нагрузку там. Хотя, думаю, это мало поможет. Солнца на северной стороне практически не бывает, усушка идет крайне медленно.
    По поводу силовых соединений с большой нагрузкой... Крайне нежелательно делать их на удлинителях, это верный путь к пожару. Не хочу Вас пугать, но дом -то деревянный, будьте крайне осторожный с электрикой в нем.
    Кстати, расскажите поподробнее про вилки на 25 ампер, я тоже про такие не слышал. Всегда считал, что их предел это 16А. Брат, профессиональный элекрик 6 разряда, говорит, что в наше время для работы "в долгую" вообще тяжело найти выше 10А
    А розетка на дин-рейке тоже 25 А?
    Есть розетки для подключения электропечей, у них более высокая нагрузка. Но они больше по размеру.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за совет, но у меня ввод в дом пока не сделан, а провод удлинителя периодически проверяю.
    Вилка стандартная Simon 25A, погуглите,
    Розетки на дин-реейку есть разные.
    Есть еще вилка Шнайдер 25А, но она немного нестандартная и под нее своя розетка для скрытого монтажа.
    Есть вилки 20А, Legrand, по-моему.
    То есть, если поискать можно много интересного найти)
    У меня проблема или в винте-зажиме фазы в вилке (что скорее всего) или в контакте внутри розетки. Там греется, а провод при большой нагрузке просто становится тепленьким.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Schegolev, Погуглю конечно. Но как по мне, так что на вилках, что на розетках указана кратковременная максимальная нагрузка. К тому же, узкое место это состыковка вилки и розетки
    25 ампер это 5,5 киловатта, имхо ОЧЕНЬ много для такого размыкаемого соединения.
    Обычные розетки очень часто греются при долгой нагрузке в 2-3 киловатта. Любой нагрев чреват.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня бойлер - 3 КВТ, и сверху всегда что-то есть, старался не доходить до 4! Поэтому нужен небольшой запас. А на 16 его нет! (
    Поскольку на 16 предел 3.5, а учитывая соединения, то еще меньше! (
    Simon есть в Аксоне, а вот розетку пока не могу что-то найти. (
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    В эти выходные пришлось заниматься устранением недоделок.
    Simon оказалась не тандартного размера, поэтому пришлось сделать выносную розетку:
    Выяснилось, что течет бачок (в туалете лужа). Оказывается, в этом месте дом сел ~ на 1см и все сместилось.
    Пришлось состругивать постамент, обрезать сливу трубу, все вытирать и сушить феном.
    Теперь все работает отлично.
    Обстругал дверь в туалет, теперь закрывается!)
    Удалось-так опустить крайний домкрат, дом, конечно, сильно перекосило из-за солнечной стены.
    Когда делал промывку колонны, выяснилось, что зимой она потрескалась, удивляюсь, как не насквозь! Придется покупать эпоксидку и стеклоленту и ремонтировать.
    И еще выяснилось одна печалька, что холодильный ларь не работает! (Сколько ни колдовать вокруг, все бесполезно! (Придется в следующие выходные корячиться, везти холодильник!
    Жалко, что к стенам так и не приступил! (
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Наконец-то, после продолжительного перерыва, начинаем возвращаться к обработке стен дома.
    Потихоньку продолжил "облафечивать" нижние бревна и полубревна под пирог теплого пола:
    Туалет:
    Супруга сказала, что все, нужно красить!
    Ванна:
    Кроме этого, косили (в том числе, в полной мере испытали аккумуляторные ножницы для травы, подробности вот здесь):
    https://www.forumhouse.ru/threads/7005/page-5
    и обрабатывал от жуков стены снаружи (второй выходной). Стены стали слегка "зелененькими":
    Вечером в субботу видели ежика:
    Урожай:
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Schegolev, А какой пирог теплого пола планируется? И не правильнее ли его было сделать прямо в плите?
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    50, но, скорее всего, 100мм ЭППС, пленка, сетка, трубы, стяжка, керамогранит.
    По поводу "в плите".
    Во-первых, у меня не просто плита, а буронабивные сваи, увязанные с ростверком, обратная засыпка, гидроизоляция, утепление, плита, увязанная с ростверком, уже писал;
    Во-вторых, реализуя ТП "в плите", нужно было бы делать что-то типа УШП, но здесь кроется несколько проблем, лично для меня (о чем уже неоднократно писал, но повторю специально для Вас):
    1. Прочность (для такой тяжелой кровли, стен и камина пришлось бы делать серьезное усиление, что привело бы к удорожанию (корыто) и увеличению инертности);
    2. Реализация ТП "в плите" ставит крест на "зональности", а изначально идея была именно в "зональности", то есть, в раздельном нагреве комнат;
    3. Как уже написал в п. 1, очень сильно увеличивается инертность, и при равномерном прогреве всей плиты, увеличивается расходы на электроэнергию;
    4. Ну и "до кучи" еще есть различные технические, конструкционные и финансовые проблемы (но все это вторично по отношению к первым трем)...
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Schegolev, хммм...
    1. Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под тяжелыми стенами и кровлей. Были бы у Вас кирпичные стены в два кирпича и глинянная черепица, можно было бы об этом говорить. Бревенчатые стены и метллочерепица - достаточно легкие конструкции.
    2. Почему? Никто не мешает разложить трубу контурами и завести все на коллектор. В проекте форумхауса "Дом за год" именно так и было сделано.
    3. Если греть всю плиту, то ДА.
    Если у Вас ростверк с обратной засыпкой, то все еще намного проще. Обратную засыпку укладывают не до самого верха ростверка а не доводят на примерно 15 см. Укладывают утеплитель, сетку, трубу и заливают стяжку до верха ростверка. Это называется теплые полы по грунту.
    В Вашем варианте меня смущает то, что полубревна и даже часть следующего за ним венца будут похоронены в стяжке. Боюсь, что в отсутствие вентиляции ничего хорошего с ними с течением времени происходить не будет. В случае подгнивания замена будет крайне сложна.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дом 5 метров, 6,5 стен, кровля - ЦПЧ (более 7 тонн), но это все офф-топ и описано в отдельной теме, если хотите, то милости прошу туда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/383576/
    P. S. Если у Вас единая плита, то сколько бы Вы контуров не задействовали, Вы будете греть всю плиту!
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Немного офтоп.
    Жена меня попросила сделать компостную яму.
    В первые выходные была подготовка.
    В субботу перетаскивал доски, оставшиеся от лесов (145 на 45, но это только так казалось, на самом деле, все сильно "гуляло", что в дальнейшем внесло свою лепту в геморрои!) !, на веранду, вынимал гвозди. Потом нужно было все доски измерить, подписать.
    Жена в это время покрывала олифой 3 палета (планировал сделать 3 отделения), которые остались от черепицы.
    Вечером считал и планировал. Выяснилось, что на 3 отделения не хватает. Только на 2.
    На следующий день, в воскресенье, распиливал доски в соответствии с планом. Часть досок пришлось заменить, поскольку небольшой запас был, а совсем гнилые ставить не хотел.
    Жена в это время покрывала олифой уже распиленные доски.
    В прошедшую пятницу мы приехали раньше и решил заранее, при помощи лазерного нивелир выставить 2 палета:
    Дело, конечно, хорошее, но палеты и доски настолько кривые, что впоследствии выводить пришлось не раз.
    В субботу, в начале монтажа выяснилось, что не все было учтено.
    Пришлось нарезать еще досок из оставшегося неликвида. Жена их "олифила".
    Паралельно была сборка.
    Конечно, все получалось "криво-косо".
    Пришлось стягивать, "заневоливать".
    Да еще в самый неподходящий момент закончились шурупы.
    Хорошо у соседа набрал и шурупов и гвоздей.
    В субботу же начал делать передние съемные доски, на них олифы уже не хватило.
    В воскресенье доделывал и переделывал, в частности, пришлось делать верхнюю стяжку, так как без нее конструкцию сильно ведет, а при загрузке будет вести еще больше.
    Кроме того, после "исправления" конструкции, выяснилось, что часть передних досок, уже сделанных на одно отделение, оказались малы. Пришлось делать заново (хорошо был запас тону досок).
    Вот итоговый результат:
    Осталось только крышку сделать.
    Но это уже как-нибудь потом.
  15. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Прошу прощения, если мой вопрос, который я хочу задать уже освещался теме (действительно ПРОСТО НЕТ времени ознакомиться со всеми сообщениями - сори), но моя задача - шлифовка сруба дома до Р120, включая стыки и прочее. Короче все должно быть гладко. Выбор на основной рабочий инструмент шлифмашинка MIRKA DEROS 150 ММ ОРБИТА 5,0. Вопрос. Как она в работе? Как и чем шлифовать в углах? Шлиф машинка по типу УТЮГ? Какую лучше брать?
    P/S на вашу тему вышел по ссылке с Ютюба. Меня еще удивило, что вы шлифовали не очень подготовленну древесину (типа обдирка плоской тарелкой с победитовыми напайками разной грубости/вличины на болгарку с минимальными оборотами) и у вас все сдирало
