Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Гофра или труба для защиты кабеля будут? Какой тип кабеля планируете использовать?
    Я у себя думаю на 500 мм копать, на глубину плодородного слоя. 700 мм для перестраховки или есть какие-то мысли насчет такой глубины заложения?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Скорее всего, гофра.
    Но у меня подход простой. У меня есть друг детства, он энергетик испытательного корпуса (это, пожалуй, самый сложный, и в части энергетики, на всем предприятии). Он мне сказал копай на 700мм, я копаю.
    Он мне принесет кабель, - мы вместе проложим. Когда сделаем, - расскажу подробно!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В ПНД трубе пускайте. От гофры смысла нет. И про песчанную подушку не забудьте. Укладывайте трубу змейкой, а не прямо. Ну, чтобы совсем правильно, можно сигнальную ленту положить.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня и так везде песок. А в гофре, потому что потом она пойдет по поверхности дома.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рассыпится она на солнце со временем. Выход из земли пнд сделайте, а дальше, что хотите. :):)Но в земле гофра бесполезна абсолютно.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Еще один день отпуска.
    Наконец-то доделал траншею.
    После обеда занялись покраской.
    До конца так и не дошлифовали! (так как российский фильтр для пылесоса совсем не давал компрессии, а заказывать и ждать времени не было. Причем проработал он совсем немного! Придется заказывать родной.
    Местами поверхность получилась немного шершавой. Где увидел, дошлифовывал вручную, пока жена наверху красила.
    Начинала жена,
    заканчивать пришлось мне. Пока один слой. Завтра, - второй.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вчера фотографии почему-то не загрузились
    20180903_170807.jpg 20180903_170826.jpg 20180903_172000.jpg 20180903_172016.jpg 20180903_172018.jpg
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Разница межу вчерашней поверхностью и сегодняшней, практически незаметна.
    Вчера:
    Сегодня:
    Судя по всему, покрытие высохло еще не до конца.
    С супругой чуть не поругались, когда решил после покрытия, отдельно "забелить" кисточкой сучки и темные места.
    Мне хотелось получить более белый цвет и скрыть дефекты, она утверждала, что получились белые пятна. Центральную часть угла вчера решил пройти второй раз (она уже пройдена на обеих фотографиях) На мой взгляд, ничего сильно не изменилось.
    Жена говорит, что для выравнивания моих белых пятен придется проходить три раза.
    С другой стороны, это первый опыт и, даже если будут какие-то косяки, в туалете будут висеть котел и распределительный щит, соответственно, - трубы и провода, кроме того, в одном улу будет ввод кабелей, а в другом, - фановая труба, так что, по-любому, больших открытых пространств стен не будет.
    Забыл написать, что Surfix от Festool штука хорошая, но она больше для ровных горизонтальных плоскостей, а к бревнам нужно приноровиться!
    dispenser_set_heavy-duty_03_3.jpg 11dc3207-24c7-11e5-80cf-005056b31774_400_267.jpg
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, хочу поделиться своим опытом по фильтрам к пылесосу.
    Родной фильтр Bosch, который стоял при покупке, прослужил почти год. Конечно, это была не ежедневная эксплуатация. Потом он размахрился, и он стал хуже вытряховаться, внутрь тоже забилась пыль. При этом он не провалился (об этом позднее).
    Через год был куплен российский аналог (1100 против 3500).
    Аналог прослужил меньше полугода (но, все равно, казалось, что это сильно выгоднее). Он сильно истрепался и силиконовые бортики стали отрываться, поэтому стал пропускать воздух по краям, компрессия стала никакой, и с Миркой работать было практически невозможно.
    Это случилось весной, как раз перед нашим апрельским отпуском.
    Нужно было срочно заказывать новый. Заказал, как и предыдущий, в Всех инструментах.
    Пришел фильтр. Компрессии никакой! Не сразу, но обнаружил дефект силиконового бортика.
    Связался с магазином. Они пообещали и выполнили обещание. Забрали старый и прислали новый.
    Пока я ждал, отмыл старый фильтр Bosch, кроме того, постарался "обжечь" махры.
    Он прослужил еще немного, пока ждал новый. Но забивался он довольно быстро, вытряхивался плоховато и когда пришел новый, он был выброшен.
    Новый прослужил пару недель весной, а потом еще эпизодически несколько раз. Когда жена стала готовить туалет этот фильтр накрылся на второй день. Оторвался силиконовый бортик, попытка его восстановить, не привела к успеху. То есть, бортик я приклеил, но по ощущениям, силикон был мягче, а размеры теперь казались чуть меньше, как будто он сжался со временем. Компрессия и, соответственно, тяга,- никакая!
    То есть, по сути он прослужил месяц при НЕ ежедневной эксплуатации.
    Вот такая печалька. ... (
    К тому же, в городе закрылся магазин Всех инструментов! (
    Придется покупать родной... (
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрите на Али. Я для Керхера там фильтра беру. Цена гораздо дешевле, а качество не хуже.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Посмотрел. Там Karcher, который вроде как подходит для Bosch, стоит $8.99 со скидкой, не знаю, сколько доставка, но у нас он 1500-1700, но самое главное, - он бумажный! (
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ещё ищите. Доставка в основном бесплатная.
    Мой фильтр стоит 900 рублеи и мешки 800 рублей 4 штуки в ВИ, на Али за 1000 взял 1 фильтр и 6 мешков. Мешки на Али чуть похуже качеством, но не рвутся.
    Напишите модель Вашего пылесоса.
  13. SuperRomike
    SuperRomike
    SuperRomike
    Друзья, я на стройке (дом из газоблоков) уже год использую пылесос керхер с фильтром циклон. Просто супер, я очччень доволен. Собрали примерно 300 кг пыли, крошки и тд. Потратили 3 фильтра для пылесоса. Не надо боятся гвоздей, саморезов камней. Сам фильтр и шланг покупал на Али, банку 10 литров и крепеж - на авито.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я тоже пользуюсь Керхером, Модель WD3 P. Отличный пылесос. Может собирать в мешок, может во встроенное ведро. Имеет встроенную розетку, умеет включать подключенный к нему инструмент. Фильтрующих элементов 2 - мешок и бумажный круглый воздушный фильтр. Пару раз воздушный фильтр продувал и все. Пользуюсь мешками, причем не оригинальными бумажными, а тряпошными, они мне больше нравятся мешок стоил в районе 100 рублей, за год не истратил ни одного, вытряхиваю. Родной бумажный круглый фильтр стоит меньше 1000 рублей. Сколько же стоил Ваш Бош, если к нему фильтр 3500? Я весь пылесос покупал за 5500 (сейчас чуть дороже, 6000-6500).
    Поищите, нормальные фильтры ТОЧНО есть. Я свои мешки покупал в DNS Технопоинт, у Вас наверняка такая сеть есть, она федеральная - tehnopoint. ru
    На али я хотел купить разбираемый тряпошный мешок, для быстрого вытряхивания из него мусора, но что-то так и не поборол жабу, просто вытряхиваю купленные тряпошные мешки через отверстие для сбора мусора.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Bosch GAS 35 M AFS.
    Бумажный фильтр служит гораздо меньше, чем полиэстер.
    Кроме того, как убедился на своем опыте,
    - должен быть очень точно выдержан размер: малейшее отклонение в меньшую сторону влечет за собой снижение компрессии до нуля;
    - мягкий силикон быстрее рвется и продавливается.
    Вчера сообщение почему-то не отправилось! (
