Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а если взять Hammer PSM 300 ? недорого и отзывы хорошие ?
    докупать в хозяйство дорогую штуку наверное нецелесообразно (и так уже есть 4 болгарки разной мощности :aga:)
    в итоге будет реноватор, орбиталка (DeWALT DWE6423) и плоскошлифовалка, на будущее второй домик строить не буду, разве только баньку.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем пойму, как Вам может помочь плоскошлифовалка при шлифовке сруба из бревна?
    В принципе, у Вас есть нужный для работы инструмент - DeWalt. Но он медленный для этой работы. Если хотите быстрее - то болгарка или орбиталка с бОльшим ходом платформы, чем у DeWalta.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    простите тогда за взаимное непонимание, я по жизни всё-таки электронщик :aga: в руках не держал, лет десять назад пользовался ленточной пару раз.
    ИМХО, плоскошлифовалка - это шлифмашинка, отличается от орбиталки формой и большей площадью подошвы, думаю брёвна вдоль шлифовать можно, и к тому-же в хозяйстве лучше иметь разный инструмент, чем 2 одинаковых, и ещё предстоит пол шлифовать в скором будущем.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фиолент с амплитудой 5 мм возьмите тогда.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы не поверите, я тоже более 14 лет проработал айтишником, пока не ушел в собственный бизнес, который к шлифовке не имеет никакого отношения. Но строительство дома заставило разобраться во многих вопросах частного домостроения :)
    Орбиталка как раз из-за круглой формы своей подошвы способна шлифовать неровные поверхности.
    Плоскошлифовалка не прошлифует бревно, ей хорошо шлифовать плоскости, достаточно ровные поверхности. Из недорогих и мощных плоскошлифовалок Вам @Veseloff хороший аппарат за свои деньги посоветовал. Но она тяжеловата и для бревна не удобна.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так какую орбиталку взять? Так чтоб не дорого и на шлифовку одного домика. 10-12 тыщ не вариант.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Из недорогих известных мне только Stanley SRS480. У меня такая. Я ей буду шлифовать после болгарки. У Вас дом из какого материала и какая площадь стен?
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот такая *опа
    в антисептическом порыве внизу прошлись синежем БИО, это от него такой цвет :(
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    сольно, конечно не вариант, разве что калиброванное бревно, но как предварительно по площадям :)
    а потом конечно орбиталкой
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вижу работу для орбиталки либо болгарки с регулятором оборотов.
    Вы меня хоть режьте на части, где Вы тут плоскости нашли? :)
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дом из бруса профилированного. 2 года под крышей стоит. Вот стены и надо шлифануть внутри. Квадратов под 200
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @stareekk, В Вашем случае можно плоскошлифовальной машиной. Например, упоминавшемся выге Фиолентом. Результат будет более ровным.
  13. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Всем привет. Подскажите кто шлифовал сруб зимой, какие нюансы?)
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это машинка для мебельного финиша. на стены брать нецелесообразно - очень медленно. Смотрите на эксцентриситет и мощность (в т. ч. в пересчете на единицу площади подошвы). Имеющийся деволт и то будет быстрее
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я шлифовал. Никаких нюансов, сами только не замерзните. Инструмент почти не греется - это плюс.
    Если бревно снаружи подсохло- смело шлифуйте в зиму.
