1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Что то там поменялось, они торцы где то вне основного производства делают. Выглядит нормально на фото - но лучше на "живой" надавить и понятно будет.
    2. По твереобразным ориентироваться на то что пишут новоделы не стоит (мне малость не понятно пока что они Вам наговорили). Смотрите общий объем и объем приемной камеры. Твереобразные все один к трем к суточному водопотреблению. Первая камера равна суточному сбросу. Если она 0,6 - значит на 600 литров в сутки. Допускается кратковременный (пара суток) перегруз на 20%. Если Вас пятеро - берите на пятерых, не надо запас. Про ДКС без комментариев - не смотрел.
    3. От крайней и от места сброса.
    4. 8 мм нормально но надо на корпус глянуть - с усилением он или нет. Лидер с усилением из 6мм и нормально держит до 2 метров по низу установки. Если смонтировать правильно.
  2. Поручик
    Поручик
    Поручик
    про торцы мне в локосе написали
    "проблема была в прошлом сезоне с тремя установками, при выяснении причин выявили, что в партии формованных торцов использованных для эти установок, при изготовлении в полиэтилен было добавлено вторичное сырье. бедные заводчание испугались так, что решили все таки дополнительно усилить. К сожалению у меня нет фото усиления бытовых ЛОС, но посылаю фото усиления промышленных ЛОС. Бытовые усиливаются подобным же образом, но ребер меньше (5 штук)."
  3. Поручик
    Поручик
    Поручик
    это будущим поколениям на заметку
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем понятно. Работают над ошибками. Смотрите по цене, технология очистки Локос, Тверь, Лидер одинаковая. Проблем с корпусом Лидера я не помню, Локос вот тоже не стоит на месте, Тверь в последние годы тоже над корпусом поработала.
  5. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Подскажите и мне, какую очистную систему выбрать. А то столько их существует, да ещё клоны, да ещё аналоги.
    Исходные данные следующие:
    - постоянно проживают 4 человека, каждые выходные ещё 3-4 человека бывают.
    - слив идет с двух раковин, ванны, душа, унитаза, стиральной машины. В перспективе должны добавиться ещё две раковины, два унитаза, душ и посудомоечная машина.
    - грунт: полтора метра глины (или суглинок, не разбираюсь в типах почв), далее песок.
    - УГВ даже и не знаю какой, мы его ни разу не видели, на двух метрах воды точно нет
    - участок небольшой, 6 соток. Места мало, ибо строения и многолетние деревья не дадут развернуться. Зарыть установку планируется метрах в 4-х от дома.
    - подъезд машины для откачки возможен, т.к. сейчас используется выгребная яма.
    Вот такие исходные данные. Хотелось бы получить канализацию, приближенную к городской, чтобы не особо ограничивать сябя в водоотведении и не вызывать машину раз в месяц.
    Желательно получить установку за меньшие деньги и чтобы дальнейшая эксплуатация (сервисное обслуживание) была подешевле. Но, если экономия будет в ущерб качеству или удобству использования, то лучше доплатить, всё же использовать установку планируется долгие годы.
    И ещё хотелось бы советов на чём можно съэкономить (но чтобы гарантия сохранилась):
    - нужен ли монтаж
    - нужен ли шеф-монтаж
    - можно ли на доставке съэкономить
    - можно ли обслуживать установку самому
    Вобщем буду благодарен за любые советы. А может кто и конкретные предложения сделает в личку.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    PavelCh
    Тема посвящена твереобразным. По ним на Ваши вопросы и отвечу.
    Монтаж, шефмонтаж - шефмонтаж адекватное решение. Ставить не сложно, при отсутствии опыта шефмонтаж вполне оправдан и позволяет
    нормально снизить затраты на монтаж.
    Доставка - можно сэкономить, надо смотреть откуда и куда везти. Наемная газель как правило дешевле доставки от производителя или продавца.
    Твереобразные - можно и нужно обслуживать самому. В плане простоты обслуживания выигрывают у многих.
  7. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    А конкретные модели не посоветуете? Чтобы не всплывали, не ломались корпуса, функционировали нормально (без хронических болезней). Или они все одинаковые и ориентироваться только по цене?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Всем :hello: , Ребятки, если брать толщины, то опять можно обратить внимание на ЛИДЕР, они изготавливают его из толщины 40мм, за те же деньги что и ЛокОС, из 19 мм, . А торцы у Локоса формуются и плавятся на горячем станке преобретая форму полосок , а отсюда следует что они стали тоньше. ЛИДЕР же ничего не утоньшает, а еще и армирует 2-х сантиметровой металлической трубой (зашитую в пластик, от гниения) по торцам и бокам, что дает общий бондаж для всего корпуса. Конструкции они делают от 6мм-до 12мм, (даже цветные) выбирайте какой хотите, просто от толщин зависит вес конструкции, а отсюда и цена. А если Вам не нужны усиления попросите их не вставлять и цена упадет как минимум тыщ. на 10. Так что какой народней, такой и выбирайте.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Откуда такие цифры 40 мм,
    вот на одном из сайтов про ЛИДЕР -- Конструкция из ПНД (полиэтилен низкого давления), толщина 6 мм
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это базовые размеры. Под заказ могут сделать как угодно. Бывает что в редких случаях надо сильно заглубить - поэтому делают другие корпуса.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Всех:hello: Не поленился, попросил ребят скинуть толщины труб. Ну что бы не в пустую бла бла.
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Если можно кинь в личку у кого по фоткам мерили
    я смотрю у всех по разному
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так это я понимаю размеры трубы из которой могут сделать. Недавно эту трубу обсуждали. Эта 4 см еще куда ни шло. Вот про 20 мм трубу https://www.forumhouse.ru/threads/114047/page-2#post-2841179
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну это точно не диаметр 1200 (самый ходовой), это диаметры как минимум от 1500 мм до 2000 мм.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и конструкция отличается - толще и чаще перегородки. Как то более надежно в разрезе выглядит. Качество пайки отличается.
