1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Это да , судя по счетчикам воды в Москве, потребляем на 3 чел в среднем 12 куб, если на 1 чела то где-то по 0,13 - 0,15 куб в сутки выходить. ( на всех троих 0,4 - 0,5 куб в сутки). Вот пока и думаю чё брать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю 0,6. Посуточно еще попробуйте расход помонитроить. Будни и выходные.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Беседовал на днях с их спецом, он сказал, что при нормальном водопотреблении и постоянном проживании 0,6 - это на одного. Сам собираюсь взять Лидер1 для 3-4 чел.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    ЛИДЕР 0,6 - на одного, ну это вооще круто!
    Чтож мне на 3-5 полторашку брать, не тут что то не так.:no:
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Мне кажется, не 0,6 - это точно. По крайней мере 1.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одному человеку сложно 600 литров в сутки слить) На одного таки 0,4 раз уж она теперь есть. Сантехприборы еще можно принять в расчет и сброс с фильтров водоочистки.
  7. Васся
    Васся
    Васся
    Подскажите пожалуйста, а зачем нужен состав проживающих в доме? Взял че подешевле и покрепче,и пусть себе течет, все-же лучше наверное чем кольца бетонные нарыть на участке. :um:
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Народу много - не успеет переработаться в маленькой станции. Народу мало - бактериям кушать нечего будет.
  9. Васся
    Васся
    Васся
    Полазал помониторил, вроде как много систем и мнений, пока понял что 200 литров мало 400 много, надо выбрать нечто среднее 300 л.на душу, и если не будет работать может добавить каких нибудь бактерий?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конечно это самый лучший вариант! Волшебные бактерии сделают из стока воду, или нефть, или спирт - от надписи на пакетике зависит. :aga:
  11. Васся
    Васся
    Васся
    Позвонил сегодня, пообщался, предложили на 1 куб или 1,5 куба. Далее выбирайте мол сами. С бактериями я понял уже:|::aga: Посоветуйте акакой толщины брать?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так какое водопотребление у Вас? И кому звонили? Толщина стенки стандартная вроде у всех (в смысле что у каждого своя).
  13. Васся
    Васся
    Васся
    Мне в одной фирме предложилили Тверь за 65000,(5 мм) в другой Лидер 06 за 63тыщ,6, 8 мм, и ЛоКос-5 за 92.500. 20мм, не лайт за 73600. Ялму не нашел. Семья два,три человека, по принципу домик на выходные в деревню. я думаю до 600-700 литров мне с гостями хватит. Только там чего то у всех разные пластики, вот хотел бы понять че понадежнее. Есть где почитать, или народ может подскажет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю тоже что хватит установки рассчитанной на 600 литров в сутки. Больше будет лишней. Тверь из полипропилена (вроде), лидер и локос из ПНД. При правильном монтаже все установки достаточно надежные.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тверь за 65000 руб, 5мм--это гомогенный полипропилен. Лидер вероятно тоже гомогенный лист, только полиэтилен и толщина больше. Локос -- 20мм это навивная труба из полиэтиленового прямогольного профиля, там толщина стенки этой самой прямоугольной трубы максимум 2-3мм, а то и меньше. Это вероятно Тверской трубный завод, труба называется СПИРОЛАЙН. По толщине стенки получается выигрывает ЛИДЕР, ну и по цене тоже.
