1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Аша78
    Аша78
    Аша78
    Посмотрел вчера этот "агрегат". Установлен в здании коттеджной администрации, сейчас в круглосуточном режие используют до 5 чел., в основном охранники. Открыл поочередно все три крышки, запахи практически не чувствуются. Выброс принудительный насосом, до оврага проложена труба метров 50. Сходил посмотрел стоки, прозрачные и бех запаха. Что понравилось, что горловины высокие и верховодкой весной не затопит. На крышках изнутри приклеена фальгированная пенка. Эксплуатируется меньше года, водоотвод в овраг сделан весной, поэтому замерзнет или нет будет известно весной, так как длинна его метров 50. Фотоаппарат забыл.
    Хочу посмотреть в работе Лидер и Тверь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если видели одного твереобразного - то считайте что всех посмотрели) Разница в работе не должна наблюдаться. Так что теперь можно на заводе смотреть. На предмет качества корпуса.
    А фотоаппарат зря забыли.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Интересно, если компрессор стоит внутри АУ, грибочек как у топазообразных на крышке расположен?
  4. Аша78
    Аша78
    Аша78
    В схеме Лидера Н (с нососом) выходная труба тоже 110, а уже в нее идет трубка от насоса. То есть это относительный плюс в отличие от Твери с нососом, где выходная трубка 36. В том смысле что Лидер Н можно использовать как обычный Лидер, а на тот случай если нужна дополнительная перекачка использовать насос. Я правильно понимаю?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аша78, да верно. Часто так и продаю, под самотек и насос если что.
  6. Skkast
    Skkast
    Skkast
    День добрый!
    Решили поставить септик Тверь-1ПН. По расположению на участке он будет близко к дому - несколько метров. Какие меры надо предпринять чтобы убрать возможный запах? Вентиляционная труба на высоту конька (8-9 метров) уберет запах или нет? Какие преимущества у 1ПНМ кроме более низкого ввода - в наших условиях он не нужен (~ 12 метров от коллектора), но, возможно, есть что-то еще полезное? Можно ли разместить септик в трех-четырех метрах от скважины (на известняк 56 метров, уровень воды -35 метров)? Почва глина.
    Может быть кто-нибудь поделится списком полезных "сопутствующих" товаров к стандартной поставке Твери? Утеплитель, дренажный насос... Насколько для такого коттеджного септика (2 человека постоянно + 2 взрослых\2 детей на выходные) нужны трубы наружной канализации типа эгопластовских "двойных" (гладкая внутри, гофрированная снаружи)? Под дорогой сток не делать, неужели обычный полипропилен сломается на недлинном и неглубоком сегменте?
    Еще вопрос по качеству очистки. Можно ли сток сбрасывать в пруд с рыбами (карась, линь, карп)? Или надо ставить каскад дополнительной очистки? Альтернативной системой водоснабжения является колодец (на баню), от него до септика будет метров 35 по прямой. Вот глина, скважина, колодец, пруд, как естественный резервуар для стоков (последние года три его все время приходилось докачивать) диктуют вроде брать 1ПН вместо 1П, хотя вроде бы просто 1П должен быть понадежнее (плюс меньше и дешевле).
    Заранее спасибо за помощь.)
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Прямо над вами, в теме- ВАДИМ (СПБ), специалист по ТВЕРЕОБРАЗНЫМ, пишите ему в личку. Решает все проблемы.
    Хотя я не знаю какие есть твереобразные с большой глубиной залегания подводящей трубы.
    У вас расположение АУ - 12 метров от дома? Я правильно понял- то это достаточно далеко, учитывая что соблюдая уклон Вы будете опускаться потихоньку ниже и ниже. Наверное твереобразную АУ закопать можно, но нужно будет горловину удлинять, вот АУ типа топасообразные, там при пайке на производстве, возможно нарастить горловину, так что глубина залегания подводящей канализационной трубы, будет до 1м40см от уровня земли и глубже, а вот с твереобразным не уверен что входная труба опуститься на такую глубину и попадет в приемную камеру.
  8. Skkast
    Skkast
    Skkast
    ТопасБригадаSpb, спасибо!
    Продавец Твери так расшифровал букву М в аббревиатуре. С М -60 см, а так вроде -30 см без М. У нас санузел где коллектор будет где-то на уровне +0.5метра (точка сбора всего - унитаз, ванна, две раковины, посудомойка). От него максимум 12 метров под 2% уклон с уходом в землю. Дом 8 метров в длину, септик на одном углу (чтобы достать асс. машиной) с загибом от дома, санузел на другом углу с загибом за дом. Расположение комфортное для машины и вроде на краю. Хотим вообще на границе охранной зоны газовой магистрали вкопать (знать бы только какая она). А так: дорога, канава, газ, забор и под забором планируем септик. Не будет хватать - легко пару метров внутрь можем двинуть, если на машину с 6-7 метровой трубой рассчитывать (+ мостки через канаву). Меня больше интересует, что в М может быть еще чего-нибудь полезное, а с другой стороны это полезное может быть ломучим и, вообще, вдруг М для бета-тестеров.
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если вас интересуют покупки самого нового оборудования - а потом онлайн эксперименты, с устранением недоработок, то есть. не так сказал... еще большим улучшением уже практически идеального оборудования.
    вы должны купить...- ?:ogo:
    :close: вырезано цензурой... :|: тут отдельная тема ...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    М это просто удлиненная горловина. Обычная модель. Ни каких экспериментов. ТопасБригадаSpb, наверное немного не разбирается в конкурентах.
  11. Skkast
    Skkast
    Skkast
    Вот я и хочу чего попроще. Я вообще первое время просто накопитель хотел ставить. Глядя из дачного сортира, накопитель выглядит практически как знак бесконечность. А потом уже ставить эксперименты с очистными сооружениями, четко понимая, что неудачный эксперимент не приводит к дауншифтингу в этот самый дачный сортир зимой. Однако у нас проблема довольно дальнего расположения - Калужская область, накопитель везти далеко и дорого, сам он не дешевый, получается суммарно все терзания станут в двойные деньги.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Skkast, горловины не усложняют конструкцию.
  13. Skkast
    Skkast
    Skkast
    А кроме бОльшего заглубления польза от удлиненной горловины есть? Я просто не вижу необходимости заглубляться, хотя продавец сказал о такой возможности. С другой стороны, закапывать неглубоко - значит делать очень хорошее утепление, как я понимаю. Что Вы посоветуете, Вадим (spb)? Грунтовые воды высоко, земля ниже полутора метров не промерзает - проверено многолетней практикой. От самотечной системы мы отказались 100%, будем брать с дренажной камерой. Размер тоже вроде устраивает. Колебания остались только в части буквы М для Твери или Лидера такого же. Но Тверь по ряду причин выгоднее выходит.
    Сорри, чего-то гиперссылка приделалась...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Горловина нужна только если не попадаете в станцию при стандартном исполнении. Надо считать по глубине вывода из дома и расстояния до станции.
  15. Skkast
    Skkast
    Skkast
    Собственно в вопросе твери или лидера мы решили оставить тверь на ответственное хранение до сезона, исключая риски для корпуса при перевозке\погрузке по морозу, закопать по сезону. Есть ли какие-то серьезные плюсы лидера перед тверью?
