1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    А тупой трижды:)]. Все правильно, акт и банкет за счет клиента:hello:
    Есть такие заказчики которые пытаются трубу минватой обернуть, а потом еще и пленкой - говорят теплее будет:)]
  2. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
  3. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Прочитал я 23 страницы так ответа и не нашел. Его здесь задают, но "Живу здесь", постоянно игнорируют.
    Попробую еще раз.
    В теме септик против станции прочитал про то, что поля фильтрации необходимо через какое то время менять. Хочется сделать систему которая без гемороя прожила бы долгие годы и была бы универсальна.
    Тоесть например, сейчас я буду использовать наездами в выходные... а летом будет жарко и я буду жить целый месяц. Может будет желание приехать зимой.
    Пока то что я понял:
    Если нет постоянного сброса то станция работать не будет, А чем это грозит? и за сколько бактерии успеют расплодиться если неожиданно начну жить подряд всю неделю?
    Про установку септика, я правильно понял что Септик = вызывать автомобиль для откачки. И откачивается не вода не посредственно а мусор, который лежит на дне септика.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    VOsipov, Я бы рассматривал септик из трех колодцев энергонезависимый, как по описанию у Ратникова.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Анел
    Анел
    Анел
    Всеми конечностями за. Автомобиль для откачки будет дешевле обслуживания АУ, да и сервисмены зачастую просят ассенизаторский автомобиль. А что говорит реклама? И главное-минус геморрой! А он есть! Хотя, Лидер у друга 4 года вообще без проблем работает. Попросил его открыть показать, так крышки пришлось из обросшего вокруг дерна выковыривать. Ну не приходится ему туда залезать.
  7. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Грунт: 20 см. чернозем, затем песок и глина на 1,5 м.
    УГВ. летом оголо 1,4, сейчас в сезод дождей фактически на штык лопаты от поверхности.
    Дренажа пока нет, но планируется
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    VOsipov, скорее не УГВ у вас а дождевая по поверхности глины стоит. Септик тока с насосом и полем насыпным, а то топить будет. Или АУ но смириться что не на 98% чистить будет. Твереобразные чутка лучше и стабильнее в режиме выходного дня работают.
  9. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Вадим (spb), А у меня вопрос. Если из АУ вывод воды делать в трубу с отверстиями со всех сторон и положить её в дренажную канаву,
    от АУ до ручья ориентировочно 25 метров. т. е. как я понимаю летом, когда сухо не вся вода попадет в ручей, часть её впитается в грунт. Что-то типа поля для фильтрации есть.
    И второй вопрос, все равно временно-постоянное проживание планируется летом. Если, например, на даче жить с пятницы-понедельник, и например приезжать в среду. Где то на первых страницах темы был пост о том, что чтобы бакртерии быстрее размножались кефир помогает.
    Извините за подробрости, приехал в среду походил, покурил, в туалет сходил. уехал. При такой эксплуатации АУ твереобразная выйдет на режим?
    И если сравнивать уровень очистки на выходе: септик со сливом в ручей или АУ, которая не вышла на режим... Что чище?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ чище однозначно, даже не в режиме. Кефир не помогает. Под Ваш режим твереобразный за месяц приемлемое качество начнет выдавать.
  11. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Ясно, а в весенне-осенне-зимнее время, когда приезжаешь редко.
    К тому же вопрос. Баня соответственно постоянно отапливаться не будет.
    Для того, чтобы не замерзала вода в переливах крана и туалета, советывают насыпать туда по ложке соли.
    Как это повлияет на жизнь бактерий. Есть какие то способы поддержания их зимой в "боевой готовности" кроме постоянного пользования системой?
  12. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Однозначно ау чише
  13. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Соль не поможет. только сливать воду
  14. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Камыш64, Как сольешь из гидро затвора туалета?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грушу побольше купите.
