1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    VOsipov, меня как видно из моего поста не интересует справится станция или нет.
    Станции клоны, поэтому интересовало именно качество изделия.
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Завтра буду у хозяина, который отсутствовал 3-и недели на даче, был в отпуске. Если есть желание, могу сфоткать что стало с водой в последней камере.
  3. Васся
    Васся
    Васся
    Конечно интересно посмотреть, выкладывайте.
  4. Stroganoff85
    Stroganoff85
    Stroganoff85
    Вадим, что значит "живьем"? Приедете? Станция сама установлена в Строганово, Гатчинский район. К тому же, оставлена на зиму без средств к существованию. Можно в середине апреля к вам обратиться? Это очень обнадеживает, что сломать сложно: летом казалось, что она вообще не работоспособна.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, обращайтесь.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ребята из Питера не ленивые, помогут всегда и во всем. Уже почти 10-ть лет работают на этом поприще, нет плохих рекомендаций ни от кого, какой бы АУ они не занимались.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Кстати, вот обещал выложить, image.jpg , я бы в живую показал, но скажу на ершах бактерий (ила) стало меньше, но водичка достойная на выходе.
  8. Андрей 36
    Андрей 36
    Андрей 36
    Обслуживание лучше у твери, глубже залегание можно использовать только по выходным нестрашно что замерзнет, поторцам устройства против всплытия, внутри стоят распорки корпуса на сжатие.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Зравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, сегодня прислали схему монтажа.
    Может стоит вместо отводящего трубопровода сделать дренажный.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дренажные трубы ниже уровня промерзания прокладывают.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Понял, спасибо.
    Может не дренажную а просто канаву, пока будет по ней стекать глядишь половина рассосется, там метров 20-25 однако, а мне инженер посчитал трубу110 и утеплитель к ней, а оно надо или это так чтобы было.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если есть уверенность что вода уйдет, попробуйте, ведь вода из родников течет всю зиму, без труб, и утекает куда то? а вообще то инженеры в Лидере работаю не менее 10 лет, я думаю плохого бы не посоветовали.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Андрей 36. Залегание у Твери и Лидера одинаковые, обе не замерзают если включен компрессор, у Лидера пригрузочные ноги под днищем, что дает дополнительную жесткость, и при монтаже она ни накреняется. Сам корпус Лидера круглый, и все что хочет выпереть ее из земли, обламывается, так как она круглая, и весь грунт с нее соскальзывает, и не давит на плоские торцы Твери, которые плющит при сжатии. Армируется Лидер металлической трубой, зашитую в полиэтилен, что связывает всю конструкцию, как рамный джип, и распорки не нужны. Ерши в Твери вешаются на планки из арматуры, которые очень быстро гниют, В Лидере на пластике, надежней и долговечнее в разы (Да и ершики в лидере раза в три толще). В Твери перекачка делается из 1-й вонючей и не приятно глазу камере. Все краны постоянно грязные. В Лидере краны в 3-й камере, ни запаха, ни грязи ни вони, все продуманно.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Открытая канава лучше. В дренажа промерзший щебень, на котором будет намерзать лёд, а в канаве под снегом вода проходит лучше.
  15. Андрей 36
    Андрей 36
    Андрей 36
    Если использовать септик зимой только по выходным и при этом включать компрессор только по приезду на дач, а если вообще неприезжать зимой так сказать консервировать на зиму, тогда чем глубже тем лучше. У твери 1пнм глубина 1,97м у лидера 1п 1,67м.
