1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Чем принципиально отличается Тверь с насосным отсеком и без (разница в цене до 10000)?
  2. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Не совсем понимаю, если выход до 1 м.(я так понимаю от уровня земли) то почему её не затопит, а танкообразный затопит?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Насосным отсеком:)]. Тем, что не надо думать про уклоны, траншеи и прочее. Зимняя эксплуатация, опять же легче.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тверь может лить на грунт (она АУ), а танкобразный это септик, его сток только в почву. Поэтому Тверям все равно какой УГВ, с септиком придётся помучится (насос, насыпное поле)
  5. Multik002
    Multik002
    Multik002
    То есть к стандартной Твери припаян ещё один отсек (и очистка тогда улучшается)? А что в Твери без насосного отсека никак нельзя поставит насос в последний отсек (засунуть через верхнюю крышку) откуда выливается на грунт?
  6. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Как Тверь может лить на грунт если у неё выход на 1м. Ниже уровня земли? И зачем септику насыпное поле если насосом можно вылить на грунт?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Отсек очень узкий и дренажник не вместиться. Да и для поплавка нужно место для амплитуды, чтоб поднялся и опустился.
    Насос поднимает воду вверх.
    После септика нельзя на грунт. Тверь не септик, Тверь очистное сооружение, поэтому ему можно.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Точно так, очистка не улучшается (только отчасти)
    Нельзя, последний отсек безнасосной твереобраззной установки очень маленький (это отстойник)
    В насосной компоновке, есть насос, который качает наверх, вбок, назад (ему по барабану, какая мощность так и качает)
    В септике нет аэробной зоны, она есть только в поле фильтрации, в Твереобразных таких зон аж две (аэротенк и денитрификатор), после них сток не имеет запаха и почти прозрачный (что и требуется большинству пользователей АУ)
  9. Multik002
    Multik002
    Multik002
    Спасибо за ответы, теперь понятно. Интересно можно ли купить Тверь с насосным отсеком без насоса (у меня свой есть), и насколько тогда она будет дороже обычной?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В комплектацию Твери насос не входит, его покупают отдельно/дополнительно.
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Ассенизаторной машине подъезда нет. Реально ли вручную осуществлять техобслуживание (опорожнять приемную камеру) Лидера-0,6? Какой примерно объем придется вычерпывать?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приемная камера у Лидера 0,6 составляет 600 л.
  13. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Понятно. Забыть. А есть такие системы, чтобы совсем не откачивать или в разумных объемах?
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня Лидер - 0,4н, ввиду острой необходимости вынужден был вручную чистить, день потратил. Но зато теперь яблони цветут обалдено. Если есть таджики, то почистить не проблема. Думаю цена их работы будет ниже асеннизаторной машины.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Да топасообразные. Откачивается только избыток АИ.
    АИ (активный ил) - мелюзгавые труженики (бактерии) проживающие в установке и "выгрызающие" загрязнения в стоках из дома.
