1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже с запасом.
    Уходит под снег, и там утекает куда то или в грунт уходит.
    Я утепляю всегда и все :)
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вам стоит утеплить, наездами же. Я по весне подумываю откопать верхушку и обложить чем-нибудь, а то вокруг станции почти всегда прогалина)
  3. gim777
    gim777
    gim777
    Вадим, спасибо,
    А выбор между твереобразными - на вкус и кошелек?
    Или в моем случае с непостоянным проживанием склоняться к наиболее надежным и неприхотливым?
    И тогда к каким?
    (можно в личку 7732997@mail.ru)
  4. gim777
    gim777
    gim777
    Вадим, на фоне общих затрат на строительство и прочее обустройство, разница в ценах на ЛОС представляется просто ничтожной, поэтому сейчас, при выборе ЛОС, аспект ее стоимости не беру во внимание... Хотелось бы получить устройство с наименьшими потенциальными проблемами и заботами при эксплуатации...
  5. Alecdoc
    Alecdoc
    Alecdoc
    Доброго времени суток всем.
    вопрос по залповым взносам Твери и Лидера.
    При планировании участка под ПМЖ в качестве очистных склоняюсь к твери/лидеру,
    Как я понял при изучении форума, вынос ила из АУ часто возникает при залповых сброса. Ил забивает поля фильтрации и дренажные колодцы.
    При соответствующих моделях твери и лидера залповый сброс отличается...
    Например тверь -1,2 залповый сброс 450 литров. У лидера-1,2 пишут 1200 литров.
    Не завышает производитель лидера характеристики?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При планировании участка проще закопать/залить классический септик, кубов на 5 и сделать нормальное поле аэрации и закрыть вопрос канализации
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завышает.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не завышает, спросите на прямую у производителя почему?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что если залп 1200, а на полную очистку надо 2 часа на контакт с активным илом (насколько я помню об этом нам говорят учебники по водоочистке), то у единички суточная производительность должна быть 12000 кубов. Это нереальная цифра для ЛОС общим объемом около 4000 литров.
    Между конструкцией Твереобразных нет такой огромной, просто чудовищной разницы в принципиальной схеме работы.
    Единичка не может переработать 12000 литров.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Залповый сброс сточных вод — это один из важнейших параметров, который необходимо учитывать при расчете автономных канализационных систем. Принято считать, что он равняется тому суммарному объему стоков, который поступает в приемную камеру очистного сооружения в течение двух часов.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. в единичку за сутки можно слить 14 кубов если каждые два часа залп 1200 литров?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отчего же она на пять а не на 80 человек тогда?
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вы общаетесь с бывшим "лучшим дилером". Сдавайтесь)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Топасников другое определение.
    Я бы добавил:
    Залповый сброс - это максимальное количество сточных вод, которое станция может принять единовременно со всех установленных сантехнических приборов без потери качества очистки.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Все верно сказал, человек, солидарен с ним, прям точку поставил.
