1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Хорошо. Мы не будем говорить обо всем и ни о чем, разговариваем по конкретным позициям.
    Начнем с корпуса т. к. если бочку порвет или сдавит, то Вам будет фиолетово сколько там было нитритов или еще чего нибудь :aga:.
    Каждая Спарта после изготовления проверяется ОТК, во время которого она полностью заливается водой, снимается на видео и покупатель может зайти в личный кабинет для просмотра. В этот же кабинет некоторые из монтажников помещают фото проведения монтажа.
    Другие производители сами додумались или глядя на Спарту тоже стали проверять свои бочки, это насколько знаю Топас и Биодека (может еще кто то).
    Тверь проверяют на герметичность перед продажей?
    На ролике показываю как всплывает приборный отсек, обращаем внимание на высоту водяного столба (3.32 сек) - около 3 метров! Тверь не порвет при такой нагрузке?
    Фото от монтажников, фотографии находятся в личном кабинете покупателей. На 1 фото заливают Спарту полностью водой, в некоторые станции других производителей надо налить 10 см. воды и засыпать сбоку 10 см. песка и так по 10 - 20 см всю бочку заливать и засыпать, а иначе бочку порвет! Спарте по фигу, можно залить до верха и засыпать, можно засыпать и потом заливать.
    Другие фото просто так, у меня их много. :)
  2. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик из бетонных колец нормальный вариант при определенных условиях.
    Вам надо сравнивать Тверь не со Спартой т. к. они принципиально разные, а хотя бы с Лидером.
    Сравните форму, в Лидере бочка круглая, в Твери элипс. Как думаете какая форма более крепкая?
    В какой форме при одинаковом количестве пластика больше объем?
    Есть еще что сравнить, но дальше уже сами.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Хорошо зайдем с другой стороны. Вот такая задачка.
    Почва суглинок, в поселке у большинства 2 колодца по 3 кольца. Вызывают илососку по мере накопления.
    Я же хочу сделать как:
    - ЛОС
    - фильтрующий колодец (на 3 кольца, 2 нижних с дырами сделать).
    Ну возможно там еще брусчатку с забором в области парковки в жаркий день поливать из этого фильтрующего колодца если уж прям вообще будет плохо уходить, раз так хорошо она очищает. Хотя первые года 3 вода будет уходить. Хоть и суглинок, после дождей не застаивается. УГВ низкий. Напрямую как выходит канализационная труба, стоит скважина. Изначально была идея поставить сэптик или тверь (рис 1).
    Так вот я еще смотрю в сторону станции, которая сможет так. Предположим я выбираю спарту, можно ли у нее изготовить выводы таким образом как на схеме (рис. 2). Раз она такая неубиваемая и герметичная, значит я ее же без проблем могу с водяной скважиной размещать и даже не париться ни о чем вдруг что? Для чего? Да чтоб углы по 45 не городить. Тогда вывод с дома был бы прямой в спарту (это всегда же лучше), а из нее уже в колодец из другого вывода.
    Сейчас в обзоре увидел вход подачи воздуха в спарту, он идет с компрессора, который в ней под крышкой, получается трассу воздуховода компрессора в дом тащить уже не нужно?
    Сколько проводов надо в дом завести будет?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Каких?
  5. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Л=логика. «Инфы нет, потому что не хочу ее искать. Может конечно и есть, но напишу, что нет».
    Раз https://vk.com/biosparta
    Два https://biosparta.ru/
    Три https://m.youtube.com/channel/UCbS0IhaJ9fJNniDXacJ1KVQ/videos
    И инфо и видео. Не благодарите. Надеюсь коммент не затрут.
    А то ваше «инфы и видео нет» немного попахивает введением читающих данную тему людей в заблуждение.
  6. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Может обсуждение Спарты перенести в тему Спарты?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Там не положено трут сообщения) бред конечно, там можно обсуждать только саму спарту ее эксплуатацию. Ладно попробуем в тех темах иначе. Согласен. Пусть здесь обсуждаются вышеупомянутые
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Входные и выходные трубы врезаем где нужно. Бывает две и даже три входные трубы.
    По Вашей схеме входная труба на 5 ч., выходная на 2 часа (или 4 - 1), смотрите схему.
    Объясняю возможное размещение труб по схеме. Входная заходит на 4 или 5, 6, 7, 8 часов.
    Выходная для самотека на 10, 11, 1, 2 часа.
    Трубу от насоса можно вывести в любую сторону т. к. она выходит из горловины.
    Диаметр входной трубы 110 или 160 мм., Выходной 110 мм. Труба от насоса д. 32 или 50 или 110 мм.
    Можно поставить рядом со скважиной, в этом и есть преимущество пластиковых бочек по сравнению с бетоном.
    Компрессор может быть расположен как в самой Спарте, так и в доме, как закажете так и сделаем.
    В станцию 220 в. плюс земля.
    Дом у Вас интересный, хороший и экономный вариант вести крышу от земли, приветствую. Вот двери в крыше не видел.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если рядом скважина, то бетонные кольца отпадают, только герметичная бочка из пластика!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну так Вы не сравнивайте разные бочки, тогда и тереть не будут. Зачем провоцировать склоку?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    0,8 или 1
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мои соседи при выборе септика, мой опыт с Лидером не учли, учитывали опыт друзей, поставили Топазы, это полный звездопад, одни живут постоянно, но года 3 вызывают на откачку.
    Второй зимой не живет, вызывает 2 раза в год, осенью и весной.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну оне думают, что энто септик, и надо откачивать. Пусть хоть кажный месяц вызывают:aga:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не откачивать, я Лидер с 2015 не откачивал не разу!
    Тот кто не живет, денег много, он вызывает для консервации осенью и весной для запуска...
    Но прикол этого года, воды дофига, ему так установили слив дренажника..., что в итоге он мне шланг бросил и мой дренажник все откачивает..;)
    Это я ему сам предложил, ему все залило.
    Соседи, помогать надо:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Счётчик на шланг поставьте:um: Он же вам новый дренажник покупать не будет, еси чо... В квартирном квитке посмотрите, скока водоотведение стоит куб.
