1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minka50, 08.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это как раз и есть объем первой приемной камеры. И так получается что он и равен объему залпового сброса. Тут первичен не залповый сброс - а объем приемной камеры, общая конструкция топаса и реализованная технология очистки (200 литров перерабатываются - очищаются час). Если я не ошибаюсь это правая вверху камера.
    Верху если смотреть когда компрессор слева
  2. степан76
    степан76
    степан76
    Шереметьево
    Добрый вечер всем.
    В 2006 году был озадачен той-же проблемой.
    Выбрал для своего дома установку Тверь 1.5куб., за 72 т. р., произведена из чёрного полипропилена. Аэрация с помощью компрессора (китай).
    Производитель дал мне скидку целых 7тыс.руб., якобы устаревшая модель. Мне это понравилось и я стал счастливым обладателем этого устройства.
    Установил своими силами. Выкопал яму нужного размера (глина).Установку привезли на газели вовремя. Выгрузили вчетвером. Поместили её в яму, проверили по уровню, обсыпали песком, заливали водой, подсоединили всю камуникацию. Получилось хорошо.
    В доме 2 санузла, кухня, стиральная маш., посудомойка, постоянно проживают 3 взрослых человека+друзья набегами. На всё это септика хватает.
    Прошло 3 года и я решил вызвать асинизаторов откачать ил. На моё удивление его было не много, примерно 20% от объёма первичной камеры. Всё почистив и помыв, сразу залив септик новой водой, пустил его в эксплуатацию снова.
    Кстати, очень помогает для развития бактерий обычный кефир 1.5% жирности, слегка вздутый. На ёмкость в 1.5куб., 2-3литра вполне достаточно.
  3. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Кефир, эт хорошо!
  4. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Доброго времени суток!
    Возвращаемся к приемной камере топаса, видимо никто так и не захотел посмотреть ее размеры, чтоб не было недопонимания со специалистами , приемная камера –та камера где находиться насос для перекачки стоков, -этот насос чтоб не забивался находится в серой пластиковой трубе с отверстиями, ….. то есть думая логически- Там где большая серая пластиковая труба с отверстиями, то там и есть приемная камера, еще в нее делают врезку с дома. Так вот ее габаритные размеры
    63см х 50 см, а глубина приемной камеры 2 метра,
    путем недолгих математических вычислений можно узнать ВЕСЬ объем приемной камеры-
    0.63 х 0.5 х 2 =0,63
    то есть около 630 литров.
    ВАДИМ прошу заметить 630л это в 3 раза больше 200л!!
    Поплавковый датчик в приемной камере закреплен где-то посередине, и в зависимости от режимов работы переключает компрессора, это означает что приемная камера никогда не бывает полностью заполненной, и рабочий уровень состояние жидкости в приемной камере постоянно меняется, но все это где-то на уровне середины приемной камеры (можно еще измерить свободный ход поплавкового датчика, чтоб измерить точный объем) но это все равно подтвердит, что в нормальном рабочем режиме приемная камера не бывает заполнена полностью, так вот оставшиеся свободное пространство до верха приемной камеры, так это видимо и есть запас свободного пространства для приема единовременного залпового сброса.
    Подводя итоги, - объем приемной камеры в 3 раза больше залпового сброса и даже если приемная камера технологически наполовину заполнена, то 630/2=315, то есть запас для приема заявленного залпового сброса в 220 литров.
    С уважением, WERWOLFF
  5. Знайка_М
    Знайка_М
    Знайка_М
    Гость
    Не понял, а кто такой Локас (ПНД 6мм)? Я видел в Инете ЛокОС, но его корпус выполнен из спирально витого профиля с толщиной стенки 19 мм. А как раз у Лидера толщина стенки 6мм, что действительно врядли сравнимо. К тому же корпус выполнен из цельной трубы, поэтому видимо он и намного дороже чем сваренный из кусков, но при этом преимущество прочности очевидно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Путаница - "Локас" это название компании. 6 мм вполне нормальная толщина - на 2 метра конечно не закопаешь - риск появляется, а на 1,65-1,85 - никаких проблем. Корпус усилен запаянным в пластик металлическим уголком.
    У ЛокОса - слабое место торцы.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда такая информация?
    Что Вы мне посоветуете.
    УГВ высокий, на выходные 2-3 человека постоянных, режим проживания пока сезонный с редкими заездами зимой.
    Участок рядом с лесом, вдоль леса прокопана канава порядка 1м глубиной.
    От планируемого места для септика до канавы метров 20.
    Планирую в нее сделать слив.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Изменили они конструкцию - раньше торцы прямые были - грунтом должны вдавливаться были. Из минусов - тяжелая установка - самостоятельно ставить не совсем удобно.
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Всем здравствовать!
    Стоит выбор между топасо- и твереобразными. При наличии высокого УГВ склоняюсь к "Твери", так как в длину копать проще, чем в глубину
    Интересует вопрос об очистке приемной камеры "Твери". Обязательно ли вызывать машину или реально все откачать дренажным насосом?
    Машину подгонять будет очень проблематично...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажным нет. Фекальным возможно, но основная задача поднять со дна песок и мертвый ил не факт что справится фекальный насос, придется струей воды осадок поднимать со дна и качать насосом.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо за информацию.
    Прошу откликнуться владельцев. Кто как чистит приемную камеру?
  12. Artyk
    Artyk
    Artyk
    Гость
    Здравствуйте.
    Стою перед выбором между топасоподобными (видимо юбас классик 4-х ступенчатый) и тверьподобными (с конкретным производителем еще не решил).
    Условия такие - постоянное проживание:
    1. сейчас нас трое - я, жена и сын, планируем еще одного-двух детей, + часто теща и тесть в гостях;
    2. 2 унитаза, 1 кухонная мойка, 1 посудомойка, 1 душевая кабина, 1 ванна (почти все время используется как душевая кабина, 2 раковины в санузлах
    3. грунтовых вод вроде нет, везде глина;
    4. сброс будет в ливневку;
    5. г.Сочи
    Помогите выбрать, я уже запутался - начитался "переписки" как юбас и тверь поливают друг друга фекалиями в интернете, и про СНиПы и про нитраты, нитриты, фосфор и азот - а где там правда и у кого, та и не разобрался?
    Спасибо.
    С уважением, Андрей Артюк. Сочи.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереподобные более устойчивы к залповым сбросам. Если будете выбирать топасообразных - учитывайте объем приемной камеры, скорее всего придется взять станцию большего размера. Так что смотрите по деньгам.
    Качество очистки у всех примерно одинаковые. Отличаются устойчивостью к залповым сбросам и обслуживанием. По разному организован процесс очистки. Так что не забивайте голову - смотрите на цену, удобство обслуживания.
  14. Artyk
    Artyk
    Artyk
    Гость
    Если тверьобразную, то какую именно?
    Как близко можно поставить тверьобразную от дома (мало места до забора), я так понял что все равно присутствует некий запах рядом с установкой т.к. в первой камере идет анаэробный процесс - или я ошибаюсь?
    Из ругани в интернете я понял, что только тверьобразные делались под СНиП (по содержанию азот аммонийных солей, фосфатов, нитратов и нитритов - представитель Юбас на это прямо ответил, что считает требование СНиП устаревшими, поэтому положил на них! Также утверждается, что после тверьобразных можно поливать огород.
    Интересует, можно ли поставить в последнюю камеру насос и качать воду в емкость в верхнюю точку участка (Сочи - горы) и использовать ее потом для полива растений?
    По деньгам я так понял разница небольшая, выбрал установку до 8 человек
    цена залп производ кол-во чел
    куб.м./сутк
    ЮБАС Классик 8 97,5-105,5 400 1,6 до 8
    «ТВЕРЬ -1.5П» 94,80 ? 1,5 до 8 (или до 6)
    (или надо брать -2П?) производитель
    на сайте не дает
    информации
    Что можно сказать про станцию Альта_Био?
    У нас фирма, продающая разные установки уговаривает на Альта-Био - говорят, по опыту у нее быстрее всего неприятный запах исчезает, типа быстрее всего выходит на режим, работает устойчиво, простая как 3 копейки, устойчива к неравномерной загрузке и недорогая. А я так думаю, может они на самом деле на ней больше денег зарабатывают?
    По деньгам, я так понял, разница небольшая, выбрал установку до 8 человек.
    ЮБАС Классик 8
    цена т.р. 97,5-105,5
    залп л. 400
    производ. куб.м./с. 1,6
    кол-во чел. до 8
    «ТВЕРЬ -1.5П» (или надо брать -2П?)
    цена т.р. 94,80
    залп л. ? (производитель на сайте не дает информации)
    производ. куб.м./с. 1,5
    кол-во чел. до 8 (в некоторых источниках до 6)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ржал, аж закашлялся. Отличный ответ. Убойный. И то правда - написали этот СНИП в 85 году - 25 лет ему уже.(СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Дата введения 1986-01-01). Столько лет прошло - по логике Юбаса очистные теперь не нужны. Зачем они вообще что-то делают. Сварили кубик из полипропилена - вход и выход. А воду после него сразу в чайник.
