1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Казалось бы все, можно укладывать второй слой, фигушки, требуется еще порукоблудничать, а именно, в толще двух слоев пенопласта должна пройти канализационная магистраль до мойки кухни.
    Чтобы сделать уклон, разметил расстояние через которое происходит подъем на 1см, и потом паркеткой каждый сегмент напилил на нужную глубину, выбрал пропилы ножиком и уже потом ПП паяльником сделал плавный переход между сегментами.
    13.jpg Мелкая пенопластовая пыль это еще тот попень, но я что то ничего другого не придумал :no:
    Теперь все можно переходить к укладке второго слоя :pioner:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Схема укладки
    Размещаю листы и тут же на них рисую уже скрытые магистрали, чтоб потом по ошибке незафигарить туда чем нибудь
    Приходится решать как грамотно подружить лист и существующие выходы
    Ну и так планы рабочих моментов
    Выходные как всегда кончились внезапно :aga:
    ЗЫ
    Наша деревня называется Ежи и вот только сейчас обнаружили на участке эту козявку
    Длиной сантиметров восемь, ничего не боится, принес мясо, сожрал и довольный прилег под кустиком :)], надеюсь приживется и никуда не пропадет :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И вот незаметно пролетели очередные выходные, на этот раз я мне помогал Миша и все что было запланировано сделал :pioner:.
    А именно полностью закончил пенопластовые работы, но по порядку (некоторые фотки что то не получились :flag:, такие как ответная часть канашки кухни, ну да ладно).
    Клею недостающую полоску
    было так, результат
    Узел в топочной, ввод электричества, холодной воды и канашка на второй этаж
    Все коммуникации в УШП с учетом армирования
    4.jpg холодная вода будет на глубине 50мм, горячая 26мм, до кухни идет три ветки
    холодная МП20, горячая и рециркуляция МП16, запланировал так потому что, с МП16 полное обновление воды в трубе занимает 13 сек, а МП20 уже 23 сек. Вообще я делал полные расчеты в Valtec H2O, чтоб уж все было по уму (в свое время выложу полное описание системы).
    Переношу прохождение трасс в натуру
    общий план завершенного второго слоя пенопласта
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь на очереди главное крыльцо (второе крыльцо буду делать совместно с подпорной стенкой).
    Тут все попроще, первый слой пенопласта
    второй слой (толщиной 50мм)
    12.jpg ну и плоский шифер в качестве опалубки
    Другой ракурс
    Все пенопласта больше нет :victory:, здесь будет терасса
    Следующий этап - армирование, и да я с завтрашнего дня в отпуске :victory:, т. ч. работать буду уже в полную силу не только по выходным.
    Стану делать репортажи из деревни, пока не знаю, но в любом случае полный отчет с меня, и всем пока :love:
  5. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Добрый день. А что у Вас в той стороне с интернетом? Сейчас в поиске дома или участка. Так как иногда работаю удалённо, очень интересует вопрос наличия интернет-провайдера в той или иной местности.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Как процесс? залились уже?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и пролетел незаметно мой отпуск, я малость одичал и по всем соскучиться :love:, но теперь мы снова вместе :pioner:
    Настала пора делать армирование ребер жесткости, для этого сначала пришлось собрать 12м кондуктор для распиловки и сварки арматуры (напоминаю что 6мм и 12мм арматура у меня А500С)
    Следом нужно было напилить небольшую кучку 6мм арматуры на хомуты
    Далее сделал из швелера вот такой гибочный станок
    4.jpg вторая дырка, перенастройка для 12мм арматуры (на всякий случай)
    Ну и одна кучка превращается в другую кучку :victory:
    Закончив с хомутами перешел на резку и сварку хлыстов 12мм арматуры
    Перехлест 10D варил с двух сторон
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ребра жесткости собирают или по месту или на козлах, я выбрал последний вариант т. к. работать стоя удобней чем на карачках.
    Сделал три козла (сначала хотел четыре, но практика показала достаточность трех)
    Сама технология вязки оказалась простая, но я сначала маленько затупил (попозже объясню)
    - Укладываю на ребра четыре прутка и размечаю положение хомутов
    - Поднимаю два прутка на поперечины и и размещаю хомуты на метках и все обвязываю
    - Затем с помощью моей любимой мы вставляем два оставшихся прутка на хомуты
    14.jpg Вот тут я и понял что на следующий день в одиночку фиг проделаю такую операцию :flag:
    Готовая колбаса
    С женой и соседями перенесли первое в моей жизни ребро жесткости на место
    На следующий день я изменил технологию, а именно сразу стал поднимать на поперечины все четыре прутка и после обвязки верхних прутков к хомутам приподнимал колбасу, убирал поперечину,
    два оставшихся прутка падали на низ хомутов, после чего обратно вставлял поперечину
    17.jpg и никаких тебе вытаскивания-втаскивания :super:
    После чего готовое ребро опускал вниз и начинал вязать следующее и так до вечера, пока не приедет моя жена и соседи :)]
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот так потихоньку были связаны и перенесены все ребра на свои места
    тут нагрузок мало поэтому только нижние прутки
    в этом месте комбинированное решение
    Место опирания столба
    24.jpg "Т- перехлесты" и углы по "Дачнику" не делал, все как в обсуждениях в теме УШП
    Ну и ребра крыльца
    26.jpg После подъема ребер УШП на стульчики обвяжу арматуру крыльца к ним 28.jpg
    ЗЫ
    Несколько слов по поводу вязальной проволоки, диаметр 1.2, всего (вообще на все) ушло ~17кг
    Для меня самая оптимальная длина для вязки арматуры:
    6мм к 6мм и 12мм - 25см;
    12мм к 12мм - 30см.
    Измерял длину мотка а потом делил и резал болгаркой на сегменты без остатка, вязал вот таким крючком
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    С инетом все хорошо, оптоволокно, провайдер - тыц, где и что выясняйте сами.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Я уж думал вы залились)
  12. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Спасибо!
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Какой шаг хомутов?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потерпи маленько, скоро отчет закончиться :)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В среднем 505мм
