1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну я подглядел вариант у @Plotinum :victory:
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Iancen, а не хотите сбоку штабель открыть? Как бы не зацвела доска...
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    а услуги камерной сушки они не предоставляют?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А надо ? для меня это больной вопрос, торцы открыты, противоположная (у забора) сторона открыта, закрыта только сторона с более частого направление капель дождя. Уложил я без подкладок, рассчитывая быстро оприходовать.
    Заранее спасибо за ответ :hndshk:.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    нет
  6. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Если до зимы оприходуете, то ничего доске не будет. Открывать торцы имеет смысл, когда доска на прокладках, чтобы была вентиляция. Если лежит просто штабелем, лучше закрыть полностью. Но доска должна быть более-менее сухая и лежать должна не на земле.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если планируете быстро сработать, то не надо. Тем более, без прокладок лежит. Все равно проветриваться не будет.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Незначительные вести с "ударной" стройки.
    Таки залил столбики террасы, правда только со стороны фундамента
    1.jpg у больших сечение 400х400 у малых, 300х300, малые только на опирание прогонов, большие и для несущих столбов, терраса будет независимая, т. е. конец крыши не будет опираться на стену дома.
    Ну и домик Нуф Нуфа почти готов, осталось только пристрелить укрывной материал, блин вчера в темноте ползал по крыше и колотил БУшный ондулин, все думал сломается крыша или нет, не сломалась :aga:, моя любимая подавала листы.
    2.jpg утром туман конечно сказочный :|:
    Осталось теперь только сделать рольганг и вперед :pioner:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Рольганг готов :pioner:
    Общая длина составила 9 метров, все опоры имеют свою индивидуальную высоту, перепад между первой опорой и последней ~400мм, зато все по уровню. Нормальная высота только в рабочей зоне. Единственный минус это, перенос рольганга на другую сторону (на изначально планированном месте было нереально пройти с доской), как результат подача будет не под руку, но ничего как нибудь справлюсь :aga:.
    Сам лоток сдвинул на 270мм от края опор чтоб можно было распускать 6м доски. :hello:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, вот и началось долгожданное строительство каркаса первого этажа.
    Строить буду по канадской технологии, правда вместо третьей подоконной стойки будет 40-ой усиленный уголок - чтоб больше влезло утеплителя, для этой же цели некоторые тройные составные стойки будут с прокладками. Дополнительно, большинство "Т" пересечений будут с демонтируемой крайней стойкой, которая будет окончательно зафиксирована после пароизоляции и внутренней обшивки.
    Пирог стены
    имеет изнутри обрешетку (3) что в купе с двойной обшивкой даст место (54мм) для подрозетников и коммуникаций.
    Началось все по классике, а именно с размещения обвязок стен на фундамент
    в нижней обвязке помимо инженерных отверстий сразу же были сделаны отверстия d12 под анкера согласно схемы (чтоб не попасть в сетку и трубы ТП). Нижняя обвязка временно закреплена на фундамент 6х80 дюбель гвоздями.
    Стенка отделяющая СУ от гостиной состоит из двух частей - звукоизоляция и более простое размещение коммуникаций
    второй стояк проходит в 150-й обвязке 127 дыркой, в дальнейшем верхние обвязки нужно будет усилить пластинами.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Та же дырка в верхней обвязке
    видно место несущего ригеля кухни
    В стенке кухни спрятаны вентиляции канашки (50) и вытяжки (60х204), соответственно выпиливаем отверстия
    Рукоблудство с верней обвязкой СУ.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Решили сразу же напилить и перекрестную (вторую) верхнюю обвязку
    А-а-а-а :aga: дырка все глубже
    все обвязки СУ
    оконный проем лестницы
    коллектор в стенке прихожей
    стена кухни
    место под ригель
    ну и общий план
    Одним словом по скорости и эффективности работы нам с Мишей до Ларри Хона еще далеко :no:, но как умеем так и строим.
    Вечером уже сняли перекрестную обвязку и сложили на крыльцо, туда временно буду складировать стойки и прочее пиление.
    Вот как бы и все :hello:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и пролетели незаметно очередные выходные, в воскресенье погода вообще была полный улет, работал в одних труселях (даже без футболки) :aga:
    Работал один, Миша приехал в воскресенье под вечер но вдвоем это всё таки быстрей и веселей :super:.
    Сначала нужно было напилить материал на внешние стены (правда и для внутренних пришлось пилить т. к. иногда некоторые детали попадали на "общую" доску)
    Потом разметил на обвязке положение всех проемов и стоек, разложил header'ы.
    Следом запихал в header'ы пенопласт который остался с УШП, причем в 100мм на ура вставали две половинки с косым резом
    а для 150мм пришлось кроить на гильотине
    Далее к header'ам присобачили top cripple'ы
    и уже в темноте для теста собрали один проем
    как все таки быстро летит время и я работаю медленно :hello:
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пытаюсь до дождей побольше сделать, работаю после работы часа три.
    Элемент окна лестничного проема и рядом составная стойка (вставки 280х150х50 и восемь гвоздей на вставку) с закладной поворотной площадки лестницы
    другой вид составной стойки (вставки 280х100х50 для лучшего утепления), в этом месте разрыв стены и смежная стойка.
    тут bottom cripple не влез из за канализации, буду монтировать после подъема стены
    Дверной проем с составной стойкой
    Короче, все проемы по "длинным" стенам собраны,
    нужно будет сколотить еще одну составную стойку и начинать собирать стены, ну и потом поднимать (длинная сторона состоит из трех частей) т. ч. думаю проблем не возникнет :pioner:.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, нынешние выходные были полная попень, эх а совсем недавно еще про труселя хвастался :aga:, но внешние стены собраны :pioner:
    Сначала я решал нужно ли полностью снимать обвязку перпендикулярных стен, решил что верхнюю сниму а нижняя будет как один из упоров (лужи кругом), далее все стандартно, только периодически подкладывал прокладки.
    Потом приехал Миша и вдвоем все поставили (напомню, одна стена состояла из трех частей)
    Часть стоек и вкладышей пришлось собирать уже на поднятых стенах, проблемы с торчащими коммуникациями.
    Чтоб вода хоть как то уходила с УШП, в нижней обвязке в потенциальных местах КЛТ'кой проделал выемки, в купе с подкладкой получилось нормально.
    5.jpg Еще хотел сразу же выпилить нижнюю обвязку в дверях, но подкладка дала хорошую щель и с пилением решил повременить.
    В качестве подкладки использовал "Изолон ППЭ" (сшитый полиэтилен) 8мм, шириной 1.5м (как раз получается 10 полосок по 15см) и длиной 7метров, что полностью покроет все потребности, отдал ~1700. Стены крепил на клиновые анкеры 12х150мм и 12х135мм (просто кончились 150-е). Шаг крепления получился в среднем 1.3м.
    Временные укосины стен крепил к земле вот таким колхозом :aga:
