1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потом я собирал перпендикулярные стены, тут пришлось поизвращаться т. к. превалируют составные стойки в соседстве с проемами - приходилось постепенно набирать с одной стороны нужную конструкцию
    Южная стена готова
    22.jpg подоконную доску придется монтировать только после сверления дыр крепежа.
    Противоположная стена тоже готова
    Как удачно зашли все коммуникации в оконный проем (это случайно :|:)
    Все, снова жду Мишу в гости :hello:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ура, вчера вечером подняли стены :pioner:
    Внешний контур "закрыт полностью" :aga:, поднимали втроем, (стены цельные, весом больше 310кг каждая).
    Теперь осталось напилить заготовки на внутренние стены и собрать :hello:.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Веселья с выравниванием углов по лазеру еще не было?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пока нет, намечается после того как закреплю вторую верхнюю обвязку, т. е. в самом конце.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    стоп-стоп
    1). я бы сперва углы выставил и временные укосины набил, и поперечными укосинами верхнуюю первую обвязку под шнур от угла до угла вывел... потом уже вторую обвязку бил... После второй обвязки уже ничо толком не пошевелишь... Может получиться так, что миллиметры на фундаменте и миллиметры на пилмате передадут пламенный привет вашему прекату обвязок (у меня один угол никак не вставал, хотя всё вроде ровно и чётко нарезанно)
    2). если нет лесов - срочно купите... я промучался без лесов с перекрытием, выравниванием и обвязкой... были бы леса - процесс прошёл бы быстрее и стены были бы ровнее.
    Один фиг потом покупать придётся.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут вот какое дело, я иду верной дорогой всеми почитаемого Ларри Хона, так вот по его технологии этапы выравнивания по вертикали (Plumbing) и горизонтали (Lining) идут последними этапами (после фиксации перекрестной обвязки). И в принципе все логично, разметка на обвязки наносилась одновременно, поэтому если все напилить и собрать правильно, то все задние задние может быть каким то параллелограммом, и двигаясь в определенной последовательности (выравнивая и закрепляя укосины) все должно неплохо выравняться.
    Ларри все делает доской которой работает "рычагом", упирая один конец в верхнюю обвязку, а другой в пол, прикладывая силу в середине доски (в разных направлениях) все двигается очень даже хорошо.
    ИМХО у меня так же получиться :|:
    ЗЫ
    Хотя я еще подумаю, у меня время есть :victory:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @ЕнитПермь, Хотя задал ты мне думку :um:.
    С другой стороны Ларри вторую обвязку прибивал на земле что точно гарантировало соосность обвязок (это я про Lining) и была возможная кривобокость только из за того что нет балок перекрытия (выпучивание/впучивание) здание где то посередине.
    т. ч. я сделаю выравнивание раньше закрепления верхней обвязки.
    Спасибо :hndshk:
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    у меня хедеры были из 195ой вплотную к первой верхней обвязке... стену с тремя такими проёмами пробовал сдвинуть "как Ларри"... поржали и выправляли забивая в стык между рамами одной стены - топор кувалдой)
    При собранном проёме с хедером вплотную к обвязке - рама очень неохотно меняет свою диагональ.
    У вас хедеры смещены вниз... может будет проще...
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это напоминает скандинавский ригель, со всеми вытекающими.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну что, подходит к завершению очередной этап, выходные прошли ударно :super:
    Собрал короткую продольную стену
    1.jpg стена сдвинута от проектного положения, коммуникации продолжают мешаться.
    Следом длинную
    2.jpg тоже пришлось сдвигать из за коллектора
    такая вот икебана из стоек
    Далее три перпендикулярные стены (топочная и две мойки)
    4.jpg в угол стаскивали со своей любимой :|:
    Ну а потом приехал Миша и хоп-хей ла-ла-лей
    5.jpg один "уголок" готов
    СУ
    6.jpg видно место под инсталляцию унитаза
    Топочная
    7.jpg наконец то коммуникации уже не будут мешаться :victory:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На свободном месте дожидаются своей очереди перпендикулярные стены прихожей
    21.jpg трубу вентиляции канализации сразу вмуровал в стойки :victory:
    И настала пора поднять самую длинную и тяжелую (~380кг) стенку, договорился с соседом чтоб втроем, а он пришел еще с двумя парнями и мы впятером как пушинку подняли ее и донесли на руках куда требуется :super:
    следом уже с Мишей подняли оставшиеся стенки
    типа прихожая :aga:
    Далее до самой темноты мы крепили стены клиновыми анкерами к бетону. Так же решили что внутренние стены закрепим к внешним только после выравнивания последних.
    На данном этапе мне нужно дособрать проёмчик у коллектора
    и приколотить еще некоторое кол-во блоков и закладных.
    Как только Миша в очередной раз освободиться, займемся выравнивание и окончательной фиксацией :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, сегодня без фоток, просто отчитаюсь.
    Все стены выровнены и скреплены, вторая верхняя обвязка приколочена.
    Сделали длинный уровень как Ларри Хон, потом выставили вертикальность всех углов внешних стен, закрепили временные укосины изнутри, потом по уровню выставили все внутренние (перпендикулярные) стены со стороны внешних стен и закрепили их. Потом выставили вертикальность внутренних продольных стен и после этого точно также выставили вертикаль перпендикулярных стен и закрепили их, после этого приступили к перекрестной обвязке. Сначала у внутренних перпендикулярных стен, потом заполнили промежутки и в самом конце закрепили длинные сегменты у стен кухни и гостиной. Соосности крепления добивались следующим образом. С самого начала базовой линией стен была внутренняя часть обвязки, поэтому вторую обвязку выравнивали к внутренней части первой, при этом крепли доску от одного края а вторым концом как рычагом производили выравнивание между обвязками, если доска начинала пружинить, то прихватывали конец струбциной и маленькой кувалдочкой добивались результата. На данный момент за исключением несущего прогона кухни, каркас первого этажа готов. Как дальше пойдет процесс пока не знаю :hello:.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, добрый день!
    Думаю, многие на ФХ сопереживают этому строительству и желают успешного выполнения главного Вашего проекта :super::cool:. С учетом предыдущих и данной тем, хотел бы выразить Вам глубокое уважение за Ваше упорство в достижении поставленных целей и вдумчивый подход к решению задач строительства, признательность за подробное освещение процесса, помощь и поддержку в ответах на вопросы :hndshk:.
    Сложно говорить со стороны, но, возможно, необходимо ускорить приближение этапа "коробка под крышей". Например, взять вынужденный отпуск на работе и сосредоточиться на будущем Доме?
    Возможно, привлечь при этом постоянного результативного помощника?
    Или же стройка будет идти своим чередом, не взирая на окружающие неблагоприятные факторы в виде погоды, укорачивающегося дня и т. д?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо.
    Я думаю в таком режиме, тут просто надо успеть утрясти некоторые моменты, успею все будет хорошо.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Iancen, хде продолжение? больше месяца прошло... уже под крышей?
