1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На семейном совете решили что нынешней зимой строиться не будет :flag:
    т. ч. до весны.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Добрый день, так ожидал продолжения вашей стройки. Сам хотел начать каркас в декабре, Вашу тему взял за пример. Если сочтёте возможным напишите почему решили перенести стройку? технологически сложно зимой? или личные ?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну в принципе планируемая программа была выполнена, просто видимо малость устал :close:, нужно было шустрей закупать железо (двутавры и столб), все красить и монтировать, плюсом в столб заливать бетон.
    Деревянный двутавр оказался дороже чем ожидал (по проекту нужно 52 6-ти метровые штуки), что с доставкой и Ёбурка больше 100 тыров, 18мм фанера на перекрытие еще около 50т.р.). Ну и определенные сложности по монтажу перекрытия зимой (очистка о снега, льда, приклейка).
    Вот мы и собрались семейным кругом, подумали - подумали и решили подождать до весны (махнули рукой :aga:).
    Ну и в качестве отступных выложу еще несколько фоток.
    Доделал проем коллектора
    После второй обвязки оформилось место под ригель кухни
    Сам ригель клеил из трех 250х50 досок (фактически из за строгание получился тоньше).
    Сделал самодельные струбцины и по очереди склеил доски
    клеил на
    После еще проколотил ершеными гвоздями с шагом 60см.
    Вот как бы и все :hello:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, планируются какие-либо мероприятия по защите каркаса от осадков на время перерыва в работе?
    Например, обработать стены антисептиком (типа ХМ-11, из пульверизатора, в солнечный день с плюсовой температурой) и/или "обернуть" их, скажем, тарпаулиновыми тентами с креплением к нижней обвязке?
    :hndshk:
    P. S. На нашей линии всю прошлую осень, зиму и весну простоял полностью готовый каркас довольно большого (по нашим "простоквашинским" меркам) дома в 1,5 этажа, без какой-либо кровли. Все элементы (доска ЕВ), включая стропила, перед сборкой мазали антисептиком (по виду мой любимый ХМ-11:)). Я еще думал, зачем они это делают для всего, что выше ростверка. На удивление, доски неплохо сохранились при нашей довольно мокрой "питерской" погоде. Возможно, из-за "зеленого" антисептика, который, правда, к нынешнему лету вымыло дождями и выбелило солнцем. Ближе к этой осени по стропилам протянули пленку и затем подвели дом под крышу.
    Укосины у них конечно врезаны не по правилам), а так вроде бы стройка проходит успешно.
    Это фото сделал еще 15 октября). Сейчас уже стены обшили osb и затянули ветрозащитой - наверное, до следующего лета).
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Честно говоря не вижу смысла, что дереву будет когда оно проветривается со всех сторон, ну потемнеет (посинеет), на свойствах древесины это никак не скажется, визуальный эффект скроется обшивкой.
    Разумеется это ИМХО :pioner:.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Когда строился, каркас пару месяцев стоял, мок. Доски потемнели. Никакой плесени, синевы - потому как проветривается все :) И высыхало в три секунды.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и прошла зимушка зима и настала долгожданная весна :pioner:, за зиму успешно поднакопил жирка, обленился :aga:, но труба призывно зовет в бой!
    Чтож начинаю отходить от зимней спячки и потихоньку входить в режим стройки и всем большой пламенный привет :hndshk:
    Первый подснежник - открыл от баннера, пусть погреется на солнышке
    Далее нужно было расчистить фундамент от снега, что потихоньку проделал
    как же хорошо на солнышке, тонкая корочка льда быстро подтаивает.
    Второй подснежник
    4.jpg По расчету мне были нужны 23-е двутавры, но их в Перми фиг купишь:no:, пришлось брать 25-е, здоровые заразы (вместе со столбом 100х100х4) и доставкой отдал 20-ку тыров.
    Потом завезли первую партию фанеры 2,44х1.22х18, всего нужно 33 листа и еще 4 листа 15мм фанеры - на всякие вставки в деревянный двутавр.
    Насверлил всяких дыр в железных двутаврах (12мм для глухарей, и кучу 6мм для фиксации фанерных прокладок) и покрасил все железо суриком.
    ну и следом напилил прокладки
    ЗЫ
    Фундамент как и весь каркас перезимовал на 5+ :victory:
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Деревянные двутавры откуда? Почом?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Настала очередь кухонного ригеля.
    Для того чтобы правильно упереть железный столб в деревяшку (у деревяшки Рск 30кг/см2) нужно было замутить железную опору достаточной площади. Взял из запасом 10мм железо и сколхозил швеллер требуемых размеров:
    плюсом наделал косынок, для усиление подошвы столба и кучу всякой фигни.
    Потом с Мишей закинули кухонный ригель на свое место и выровняли во всех плоскостях
    Потом к ригелю прикрутили швеллер
    Отвесом на фундаменте нашли место железной пластины, которую успешно замуровали во время заливки УШП, отдолбили от бетона, еще раз отвесом проверили центр
    27.jpg на фотке видны белые линии разметки и черную точку от отвеса (за зиму ничто никуда не убежало :aga:)
    Потом замерили расстояние и отпилив столб водрузили его на место
    Косынки закончил варить уже в темноте поэтому фотки потом.
    Вот как бы такой старт получился :hello:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    30.jpg плюсом 12 тыров доставка.
    ЗЫ
    За подробностями стучись в личку.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую:hello: Почти соседи, у нас участок в районе дер. Мураши) понаблюдаю за темой. Свою еще не начали писать:)
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет :hndshk:
    Давайте, пишите, а то нечего даже читать :|:
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я конечно еще тот поэт, но думаю ближе к середине сезона начнем потихоньку писать)
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ждём когда снег дотает и просохнет болото - тогда понесёмся в марафон 2019 :)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    На начало мая просто не могу не нарадоваться, вчера вообще работал в одних труселях :)]
    Немножко отчитаюсь о стройке, первое с чем столкнулись когда приехали на участок:
    1.jpg вот таки бесстрашные дрозды :ogo:
    Полностью закрепил кухонный ригель, использовал перфорированные пластины 100х200 с трех сторон (сверху тоже)
    2.jpg 3.jpg и по два 60х120 уголка
    Второй конец ригеля попроще
    покрасил сварные швы у стойки
    Очередной этап (каркас первого этажа завершен :pioner:)
