1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Olga05
    Olga05
    Olga05
    Пермь
  2. Olga05
    Olga05
    Olga05
    Пермь
    Страшно очень, весь день бегала и смотрела за ними, места себе не находила, предлагала привязаться веревками, ни в какую...
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и прошла еще одна нервная неделя, приближающая нас к завершению кровли :victory:.
    Сначала с помощью мой половинки зашил лобовой доской 140*20 северный скат
    Следом зашил OSB3 треугольники мезонина
    Причем с восточной стороны пришлось добавить псевдо-стойки для утеплителя и т. д.
    3.jpg самую большую псевдо-стойку временно закрепил на уголки (окончательно закреплю после утепления стены)
    А далее пришлось прибегнуть к помощи зала :aga:, т. е. мы наняли бригаду иностранцев для завершения обрешетки.
    Общие впечатление - работают очень быстро, но нужен глаз да глаз, если где-то, что-то не доглядел (не объяснил) сделают как понимают, несколько раз я проморгал, пришлось переделывать.
    На следующий день, я уже не торопясь завершал их "потоковою" работу (исправлял косяки).
    Но задачу они выполнили :super:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Самое сложное в понимании - это узел ендовы (все делают по своему), я пошел простой схемой
    т. е. полотнище с основного ската заходит на кукушку
    а потом с кукушки уже на основной скат
    Вот в это место
    мне нужно будет пристрелить дренажную сетку и установить полоску XPS для узла примыкания
    Общий вид :pioner:
    В воскресенье пошел хороший такой дождь :flag:
    Зато проверили протечки, скат который мы делали с Мишей, вообще на сочит, а вот второй скат в некоторых местах капал, причем именно в местах где я говорил не стрелять скобы, но в целом все нормально :super:.
    Потом подъехал Миша и мы начали устанавливать мансардные окна.
    Не забываемое чувство - снаружи дождь, внутри сухо, но пленку нужно резать :aga:
    Ну а далее мы установили первое окно, следом выставили второе, Миша уехал, XDP и оклад EZV-A я уже доделал в темноте со своей любимой :love:.
    Теперь осталось подшить лобовой доской второй скат и фронтонные свесы.
    Врезать водосточные крюки и заказать железо - скорей бы уже закрыть крышу :|:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В темноте не получилось сфоткать окна, исправляюсь
    И вопрос к спецам, от двух окон остались вот такие запчасти, в инструкции о них не слова, в описании комплектации тоже :flag:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это не отбойники конденсата? Ставятся с уклоном на гидроизоляционном слое выше окна, чтобы если потекло, то ушло вправо или влево а не на верхнюю грань окна.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет, они другие. Непонятная хрень, раньше такого не было.
    Пс, судя по меху, это факро? Давно с ними дела не имел... У велюкса такого нет
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет.
    Да
    Короче на верхней (завершающей) части оклада есть два зацепа, вот на них эта фиговина подошла. позже сфоткаю.
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Вы специально решили такую схему укладки металлочерепици использовать? схема1.jpg
    Просто сколько смотрел в инструкциях, везде указывается, что первая волна должна выходить за рамки крайней доски
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Конечно.
    Инструкции бывают разные :)
  11. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Спасибо! просто раньше не встречал такого варианта, вот и заинтересовался:):hndshk:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Вот обещанное фото с непонятной приблудой
    Зачем она там не знаю :no:, если будет мешаться при укладки М. Ч. уберу.
    Сделал узел примыкания кукушки (XPS'ом)
    В момент заказа железа на крышу взял в аренду (200р в день) вот такой сгибатель держателей желоба
    с ним достаточно быстро загнул 44 держателя :super:.
    Технологию установки крюков использовал следующую
    - На "первом" крюке отметил самую высокую точку (согласно инструкции, чтоб снегом не снесло)
    - На последнем к данной точке добавил 18мм (длина ската на уклон 3мм/м)
    - Прикрутил эти крюки и по верхнему концу крюков протянул веревку (сначала хотел по ободу, но тогда совсем не было бы места ходить по лесам)
    - Далее отметил положение веревки напротив каждой стропилы и убрал веревку
    - По меткам временно прикрутил остальные крюки
    - Поставил на них отметки и обрисовал каждый конец для фрезеровки и снял все.
    - После по меткам нагнул крюки и фрезером сделал углубления в обрешетке
    - Все смонтировал
    Результат
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На очереди "закладная" топочной трубы (сэндвич) + вытяжка котельной (вдруг газ будет).
    Для закладной купил один лист металла и попросил его загнуть коробочкой.
    Усилил его ребра изнутри алюминиевым уголком на заклепках. Сверху из такого же уголка сделал площадку для крышки. Саму крышку сделал и куска OSB3 обернутого в гидроизоляцию
    21.jpg Прикрутил крышку снизу саморезами через площадку
    Сверху из бывших остатков жести сделал покрытие.
    Потом когда реально буду делал трубу, выкину крышку и поставлю вот такой оголовок
    подсмотренный у @ЕнитПермь :hndshk:.
    Для гидроизоляция выхода закладной использовал стандартный факровский оклад для труб GZK-AS 38х100.
    Хорошо что от окон остались отводящие желобки (в комплекте идет 2-е шт), пригодилось :victory:
    изнутри теперь торчит вот такая фигня :)]
    Результат
    ЗЫ
    Во вторник должна подъехать бригада для укладки М. Ч. (скорей бы уже :|:)
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Не низковата труба относительно линии конька?
  15. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Iancen чем вы клеили шифер к Эппс, какая отделка будет в итоге и спустя год, требуется дополнительно усиливать крепление шифера к Эппс, поджимать?
