1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, лично я прикрутил последние ПВХ окна и дверь обычными универсальными оцинкованными саморезами, правда это был "детский домик").
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Инет наше все :)]
    Такой монтаж я подсмотрел на нашем форуме уже давно у @nekorsakov и у многих других, заканчивая @БабудайАга
    ЗЫ
    И да, все окна установлены, двери с Мишей тоже установили :pioner:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вести с боевых полей :victory:
    Общий вид домика с установленными окнами и дверьми
    Что можно делать со своей любимой в выходные ? Правильно ходить по дому и документировать недостатки монтажа окон :aga:
    За выходные закончил утеплять потолок в двух комнатах, гардеробной и немножко коридора
    Проем в гардеробной под мансардную лестницу 600х940 Факро LWK Plus
    В нашей комнате нужно было утеплить вторую стенку кукушки, все никак не мог понять, как пароизолировать данную стенку :no:. Под конец решил что нужно утеплить треугольник и прямо через стойки изолировать утеплитель и только потом доутеплить низ.
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    к стойкам только ПИ хорошенько проклеить и по феншую будет:).а я к сожалению к своей вернусь не известно когда:faq:тк бурная встреча молотка с пальцем перешла в дружбу последнего с гипсом:(.хирург поржал и гипс до локтя накрутил ибо не повадно было:aga:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Жестко, выздоравливай :hndshk:, я по жизни два раза попадал по пальцу молотком, и оба раза (тфу-тфу), только ноготь заново отрастал.
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    :hndshk:краешек косточки прихватил, подживёт за недельку то может:|:начну по маленьку к стройке снова приближаться:)]
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Как только начался карантин я что то перестал вести репортаж, но карантин закончился и мой отпуск тоже. Я вернулся в город и решил продолжить освещать этапы нашего строительства :|:
    Мое последнее сообщение было об технологии хитрой пароизоляции стены кукушки и вот реализация:
    1.jpg разрезал пароизоляцию по стойкам, потом все соединил скотчем, оставив нахлест для потолка мансарды (еще будет обрешетка с 5см утеплителя)
    Теперь с этого места можно вставлять шумку.
    Для утепления ската над лестничным пролетом соорудил помост
    но утеплить до конца не получилось - кончился 10см утеплитель
    Еще пришлось оставить незавершенные места для прохода вентиляции и канализации
    Заказал еще кучку утеплителя с учетом потолка первого этажа
    Но пока его везли переключился на электрику.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Электрика - о сколько в этом слове волшебства :ogo:
    Сначала разместил на 3D все розетки и выключатели, придерживался простых правил высота простых розеток 300, прикроватных тумбочек 650, над столом 840, телевизор на стене 1220, в блоке минимум две розетки, на комнату минимум 7 блоков, у стола в спальне блок под столом (2 силовых + Inet) и над столом блок из 3-х розеток, у телевизоров три розетки (силовая, inet и TV). На кухне на фартуке розетки на высоте 1100. Плюсом в месте расположения шкафов на высоте 2300 одну силовую. Все выключатели на высоте 900. Самое трудное оказалось с лампами, т. е. сначала пришлось по нормативным таблицам считать освещенность разных помещений
    потом в каталогах искать приборы освещения и прикидывать сколько и куда их разместить :ogo:.
    После этого попытался всё это объединить в группы
    Щит будет располагаться в котельной и силовые линии на дифах, резерв щита брал 30% и после составления слегка прифигел от кол-ва модулей (69 :close:). Решил разбить его на три щита
    Вводной (рубильник + не отключаемые) "ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima", сразу под ним основной "ЩРН-П-45 IP41 EKF PROxima" и где нибудь сбоку щиток котельной.
    После этого начал планировать трассы прокладки проводов в перекрытии 1-го этажа (
    1-й этаж все спускается с потолка, 2-ой этаж поднимается с пола).
    Провода: розетки ВВГ-НГ-ls 3х2.5, освещение 2х1.5 и 3х1.5
    Вся проводка коммутируется в не обслуживаемых распаечных коробках на обжимных ГМЛ гильзах.
    В конце получились поэтажные схемы разводки
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Проводка во внешних стенах будет идти в обрешетке, исключение стена 1-го этажа с большими окнами (для прочности обшивка стены по стойкам) поэтому на этой стене разместил только розетку и проходной выключатель на террасу и нужно было сделать герметичную закладную к которой приклеить пароизоляцию. Взял 100-ю распаечную коробку и обклеил ее скотчем
    потом смонтировал две штуки в стене
    на улицу вывел провода через 25ПНД трубу
    и все утеплил
    А далее начался маленький пушистый северный зверек, начал сверлить отверстия в балках, D16 если один провод и D20 если два (силовой + освещение) расстояния между отверстиями 2.5D и от опор на расстоянии 150мм. Далее прикрутил все распаечные коробки. Сама прокладка тоже была забавной - поставил стремянку просунул провод в дырки на сколько хватит руки и потом переносишь стремянку. Чтоб было реально это делать одному применил шайтан девайс который использовал при прокладке труб ТП
    Главная магистраль проводов
    Чтоб пропустить провод через металлический двутавр, в нем заранее просверлили отверстие
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Типовой спуск
    Место телевизора (Коаксиал + UTP 5e)
    тоже но второй этаж
    место рабочего стола в спальне
    Магистраль слаботочки
    и ее исток в гардеробе 2-го этажа
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк у вас плесень уже на потолке.
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Как всегда, подробно, аккуратно.
    Почему выбор пал на ВВГ-НГ, а не на NYM например? Он же удобней в прокладке.
    Еще интересно про расчет освещенности. Что за таблицы?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Дохлая. гримаса проливных дождей прошлого лета :flag:
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ясно.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Была возможность взять ГОСТ по нормальной цене (на счет удобства не знаю, не пользовал NYM)
    Типа такой
    мои значения (в лк) можно посмотреть (ранее выкладывал) если освещенность разделить на площадь помещения.
