1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На прокладку линий закупали 3х2.5 - 400м, 2х1.5 - 200м (не хватило ~метров 50), 3х1.5 - 100м (еще до конца не использовал), TV коаксиал - 100м (осталось), UTP-5e - 100м (в ноль).
    И тут мы посовещались с женой и решили что пока лето нужно делать цоколь и фасад. Закупили на ~130 тыров материалов. Фасадный утеплитель 600х1200х50 120-ой плотности, всевозможные стартовые, угловые, прилегающие профили, сетки, церезитовский клей СТ190, цокольные панели, СДМ и т. д.
    Работа началась с цоколя - обмотали вокруг дома первый ряд СДМ
    Потом нужно было создать систему крепления для цокольного сайдинга, на подвесах и гипроковском 0.6мм потолочном профиле (шаг 400мм).
    После монтажа подвесов нужно было смонтировать утеплитель (120-ю плотность фиг проткнешь подвесами :no:), ничего лучшего не придумал как разрезать утеплитель вдоль и вставлять двумя кусками.
    Для примера верхний кусок:
    Положил утеплитель на верхние подвесы, придавил - остались следы, надрезал ножом следы и одел утеплитель сверху на подвесы.
    После этого уже собрал из профилей ПП 60/27 и ПН 28/27 систему крепления
    Да еще замечание, в области крылец и террасы решили цоколь не делать.
    Затем закрепил стартовый профиль (на фотке, при помощи деревянного угольника выставлял его положение) и примерил фасадную панель FineBer Скала
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Убедившись что все нормально обшил дом по кругу
    завершение при помощи J-профиля
    Настала очередь монтировать отлив (заказал на производстве 7-м вариантов изделий :aga:)
    Заглушка цоколя
    вид термо-швов
    ЗЫ
    Не удивляйтесь что цоколь высоко на землей, потом будет пенопласт, ВИЛЛА ДРЕЙН 400 и щебень 5х20
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Сегодня день полезной информации.)
    Вопросы:
    1. Грибки, которыми крепится утеплитель, держатся просто на ОСБ? Это же обычные грибы, которые использовал для крепления слоев пенопласта в УШП?
    2. Нижняя часть каркаса из профиля просто в воздухе висит? Если пнуть ногой не шевелится?
    Я у себя думал просто прилепить пенопласт на цоколь и отштукатурить его. Но твоя идея нравится больше, нет сырых процессов, можно делать зимой и выглядит хорошо. Буду комуниздить.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После того как сделал цоколь прикрутил стартовый профиль для утеплителя
    1.jpg 2.jpg у террасы свой декоративный отлив
    Затем нужно было обернуть весь дом СДМ со стремянки, наработал технологию как это сделать качественно в одиночку - теперь я спец :|:
    Черный-черный домик :aga:
    Отдельная заморочка была с блоками между стропил
    4.jpg теперь точно ничего не продует :super:
    Следующая заморочка с гидроизоляцией балконных балок
    Далее нужно было сделать электрику - все крыльца имеют одну розетку внутри крыльца и одну за пределами, плюсом лампочка
    6.jpg Временно установленные двери сняли, проемы запечатали
    Распаечная коробка
    у крылец свои декоративные отливы
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И после этого начался адовый - ад :flag: - монтаж листов утеплителя. Нет, геометрия и качество нормальные, но почему все листы в упаковки прилично так пересыпаны каменной пылью для меня загадка :close:. Приходилось каждый лист очищать, но я кажется до сих пор чешусь :flag:, плюсом в защитной одежде на солнце жарко, приходилось двигаться вслед за тенью. Ну да ладно, все позади - теперь по существу.
    Фасад как все уже поняли с тонким штукатурным слоем, но по гидроизоляции (СДМ), технологию подсмотрел у @Росвуд, т. е. листы не приклеиваются к основанию а только прикручиваются на большое кол-во ронделей. Размер листа утеплителя 600х1200 и у меня минимально получилось 13 ронделей на лист или 18 на м². Рондели диаметром 60мм и прикручивал на желтые саморезы 5х75 прямо в OSB.
    Треснет штукатурка или нет не знаю - время покажет, но надеюсь что все будет хорошо :)]
    Сами листы очень хорошо разрезались тем же ножом (пилкой), используемый при утеплении внутри.
    Первые тренировочные два ряда
    сопряжение угла
    Для проводов пришлось в утеплителе делать пазы
    Первые четыре ряда по кругу дома
    "Двух цветная раскраска" домика прикольная :)
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это рондели (выглядит как шляпка от грибка без ножки), прикручивал к OSB желтыми 5х75 саморезами (главное не перетянуть, а то саморез пройдет через шляпку).
    Да
    По мне так очень хорошо все держится (но я использовал толстый профиль). Приезжай посмотришь в живую :hello:
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Наверно все мыши в радиусе километра будут у вас зимовать. сочувствую. даже одна мышь на потолке меня раздражает не вероятно. что у вас будет даже страшно представить.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не догнал :faq:
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    позже догонишь,
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Типун тебе на язык, у меня каркасная баня с 15-го года функционирует круглый год, на участке мыши есть, в бане нет, от слова совсем, почему они (мыши) должны предпочесть дом не знаю:faq:
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    УПС! осталось всего два года :)]:)]
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не в годах дело, у меня хоть пенопласт но же пришлось по потеть, все дырки задел.
    по стене лезут прям на чердак, и вообще везде.
    залезли в газовую плиту и ппц, всю минвату засрали, не мог выкурить их.
    всю минвату из плиты выкинуть пришлось. на чердаке атрава.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @ARZAK, как говорил герой какого то фильма: - "Личный опыт ничего не подтверждает и не опровергает!"
    У меня например каркасник, на сваях, без сетки снизу, а мышей нет, ну совсем нет!
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Могу только посочувствовать.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Извраты с балконом
    Самая длинная стена готова (веревочкой со струбциной на конце поднимал листы :aga:)
    Рукоблудство с врезанием утеплителя в кобылки, плюсом прикрутил обрезки на блоки стропил (что добру пропадать :super:)
    Еще одна стена готова, из за стоящих лесов, проблемы совсем не было
    А вот эту стену пришлось утеплять со стремянки :flag:
    36.jpg плюсом утеплил восточную стену, осталось только как то залезть на крышу и утеплить треугольники кукушки.
    Сделал козлы, поставил их на балкон и с них залез на крышу, лежал на ней упираясь ногами в снегозадержатели. Моя любимая половинка подавала что требовалось. По технологии сначала
    установил отлив на планку примыкания (в этом сообщении описывался узел) и только потом уже утеплитель. Все, утепление завершено в предпоследний день отпуска :pioner:
