1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    на следующей неделе мух белых прогнозируют, наверно из этого лучше исходить
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Котейки у вас нет, потому и живут. Я одну зиму в городе работал, кошку соответственно забрал в квартиру. Сразу мыши завелись, при этом в мышеловку не попадались (мутировали что ли...), либо объедают, либо не трогают приманку - чувствует что прихлопнет. Видел как бегают по стене, на пол не спускаются. Уходят на второй холодный этаж, там живут.
    Привез кису, пожил с ней. Вместе смотрели как по стенам шмыгают две особи. Киса понаблюдала и пошла на 2 этаж. Через пару дней принесла их - положила на диван. Больше мышей не было.
    Думаю без кота мыши будут всегда, в любом доме. :no:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, замыкание теплового контура показалась первоочередной задачей, поэтому отчет будет о ней :pioner:.
    Чтоб замкнуть тепловой контур, нужно было провести канализацию и вентиляцию через перекрытие второго этажа, а под словом провести, подразумевается их полное возведение :aga:.
    Напомню инженерку:
    - Вентиляция кухни и выход канализации (с ревизией) из дома
    - Санузлы обоих этажей + котельная.
    Для разогрева приступил к выходу из дома с кухней. Сначала расколупал пенопласт который закрывал заглушку канализации (в этом посте описывал технологию). извлек провод греющего кабеля и установил ревизию
    Далее подключил к раннее заложенной трубе в стойках и отправил на второй этаж
    Начало вытяжка кухни из плоского воздуховода 204х65
    Транзит через второй этаж
    И уход в перекрытие, где вентиляция канализации ушла к санузлам, а вытяжка на чердак
    Внутри стоек трубы обкладывал "Изолоном ППЭ", который остался от подкладки обвязок стен (типа борьба с передачей вибрации).
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Трасса к санузлам
    7.JPG после этого утеплил пространство между балками
    Разогревшись, приступил к главному стояку санузлов.
    Выход канализации до инсталляции
    Инсталляцию крепил к бетону
    по контуру в стойки и упирал в закладную
    Далее установил ревизию и бросил трассу на второй этаж
    трассу решил сделать из белой трубы, она реально очень толстая и тяжелая, саму трассу крепил только ко внутренним стойкам сдоенного каркаса (тоже борьба с шумами).
    Монтаж инсталляции на втором этаже, только уже в обвязку (еще будет 5см стяжки)
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом ветка ванны, тут пришлось делать скользящую опору (просто не затянул крепление)
    Отвод на стиралку
    И объединение с главным стояком
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Настал черед вентиляции санузлов
    Начало 125-ой трубой в районе унитаза
    и переход на 204х64
    Выход на чердак.
    во все выходы на чердак сначала вставлял гильзу из пароизоляции, потом скотчем крепил ее к обвязкам, в дальнейшем стык труб загерметизирую Soudal Flex 40 FC.
    Все, первая часть вентиляции на чердаке :victory:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь остался самый сложный узел - объединение вентиляции санузлов
    Вытяжку решили делать принудительную - с канальным вентилятором на чердаке, поэтому в месте объединения двух санузлов поставил обратные клапана с подпружиненными лепестками
    Чтоб в дальнейшем иметь возможность добраться до клапанов пришлось собирать единый узел монтажа
    Ктулху из труб на чердаке
    Теперь можно закрыть две большие дырищи на чердак утеплителем :victory:.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Но это еще не все, осталась ветка из котельной
    Стартовая ревизия и служебный вход для котельной (поставлю кран с быстро-съемом)
    Место присоединения излива душа
    к раковине СУ второго этажа
    Уход на чердак
    И на чердаке окончательное объединение
    На проем люка чердака положил кусок OSB к которому приклеил 10см XPS, на этом можно считать тепловой контур здания замкнут :pioner:
    В дальнейшем вокруг всех труб на чердаке сделаю стенки из OSB и все засыплю эковатой.
    Проходные Вильпевские элементы закуплены, но монтаж уже видимо только по весне (посмотрим)
    Сейчас закупаем оборудование для временной схемы отопления электро-котлом (еще насобирали 60литров дождевой воды для заливки в ТП :aga:) и судорожно пытаюсь смонтировать отмостку
    Всем пока :hello:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, закончили таки теплую, мягкую отмостку:pioner:
    Первый этап:
    Спрофилировал песком нужный уклон отмостки от здания и лотков вдоль здания.
    Положил пенопласт и смонтировал лотки, лотки брал двух видов, высотой 95 (прием от водосточных труб) и 65 (вдоль здания)
    Причем у крыльца это пока временная схема, потом лотки с металлическими крышками нужно будет менять на глубину 95.
    Второй этап:
    Нарезал в размер и поместил на пенопласт гидроизоляцию Вилла Дрейн 400
    материала немного не хватило, нужно будет что то колхозить т. к. под террасой это не принципиально.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Третий этап:
    Засыпал гранитный щебень 5-20
    щебень грязный и смотрится не очень, но где вода покапала так вроде ничего
    24.JPG нужно будет летом помыть из шланга.
    ЗЫ
    Мое любимое солнышко мне очень старательно помогала, люблю тебя :love:
    ЗЗЫ
    Вчера закончил собирать временный узел отопления на электрическом котле Zota 6кВт,
    Подрывник с группы безопасности убрал на котел, а на его место поставил заливной кран.
    Сегодня попробую все обвязать трубами. Останется только сделать силовой ввод для дома (еще не все пришло) и доделать пароизоляцию. Пока же работает электрическая тепловая пушка на 1.5кВт в доме 10-12 градусов.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ура, у нас в доме работает отопление :super:, но обо всем по порядку.
    Повесил и обвязал котел 26-м металлопластом.
    т. к. С/У должен иметь свой коллектор, то эту ветку пришлось подключить через тройник, добавив балансировочный кран.
    Накачал в расширительный бак 1бар (система отопления на 1.2бара) и повесил.
    3.JPG Все, гидравлическая часть закончена теперь нужно делал вводный шит.
    Щит решил собирать на дифах (исключение - освещение), как результат кол-во модулей без резерва 65 шт:close:.
    Поэтому принял решение разделить компоновку на два щита, вводный щит с резервом 1.3 получился на 36 модулей, взял ИЕКовский ЩРН-П-36, в него разместил 1-й ряд: котельная, 2-ой ряд: ввод на 4P рубильнике с кросс модулем, скважинным насосом и освещением котельной, 3-й ряд: улица и вся кухня (из за варочной панели и духового шкафа).
    Основная попа - силовые провода 5жил на 6квадратов: ввод, транзит на следующий щит через кросс модуль, варочная и духовая панель и электрокотел.
    Упорядочив провода
    завел их в щит
    остаток проводов и ввод на второй щит пока болтается
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь настала пора запитать щит: Для этого нужно было разбирать (обесточив весь участок) старый силовой транзит на баню и скаженный насос.
    Казалось бы все, можно запускать отопление, но нет, нужно наполнить систему дождевой водой.
    Заполнять решили насосом ручеек (моя любимая его включала выключала, а я руководил процессом :|:).
    Сначала решили заполнить контур котельной и ветку С/У, при заполнении оказалось я не запаковал один фитинг :flag:, быстро посадив его на лен заполнили и опрессовали котельную. Потом переместили всю конструкцию к коллектору 1-го этажа и стали заполнять его по одной ветке. Далее переместились опять в котельную открыли ветку до коллектора, окончательно заполнили и нагнали рабочее давление. Включил циркуляционный насос, стравил воздух и погонял всю систему выпуская воздух.
    И теперь настал момент включения котла, дрожащей рукой (а вдруг будет большой бада-бум или пшик а ночью обещали резкое похолодание до -17) включил рубильник.
    23.JPG Щелкнули релюхи и тишина (только еле слышно шуршит насос). Термометр подачи показал +18, обратки +10, ушли праздновать и спать.
    На следующее утро
    24.JPG 25.JPG Выставил на ротаметрах расходы которые рассчитал LoopCad и проверил давление.
    Сегодня утром: подача +30, обратка +25, в доме +18
    Пароизоляцию делали 200мкр пленкой, пока даже окна не вырезали :)]
    На втором этаже сделано частично из за того что на скатах должна быть обрешетка с еще 5см утеплителя. Пока же пленку с короткой стены временно закрепили на скате (нахлест 1.8м). Сегодня нужно будет заполнять карманы между балками перекрытия, ы-ы-ы покой нам только снится :hello:.
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    доброго времени:hello:как щиток? удобный? брали в ЭТМе? а почему не на УЗОшках?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Приветствую :hndshk:
    Хлипкий, собирать в нем не очень удобно, но в принципе за свои деньги свою задачу выполняет, а что еще надо ?
    Если бы не трехфазная сеть делал бы на УЗО, а так перекинул фазу в кросс модуле и перебалансировал нагрузку.
  15. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    А полы то, полы?) Полежал уже, погрел спину? На какой мощности котел трудится? Второй этаж пока без отопления?
