1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, закончил утеплять карманы между балками :pioner:
    Технологию подсмотрел у @Росвуд, все оказалось гораздо проще и быстрее чем я думал. Еще удачным оказался шаг балок, т. е. практически 98% резов матов утеплителя была без отходов.
    Первый слой из обычного 5см утеплителя (тут пришлось порукоблудничать)
    Следом уже фольгированный
    Вставляем, любуемся
    Потом все стыки заполнил герметиком Soudal Flex 40 FC
    Герметик оказался очень вонючим :flag: и уже третий день проветриваю дом. Открываю полностью окно и люк на чердак, минут через 10 температура воздуха падает до 12 градусов, после также быстро нагревается до исходного состояниям.
    ЗЫ
    Еще поставил на котел реле времени.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вчера хотел начать пилить обрешетку, но на улице было -20 и мы с женой решили попробовать утеплить потолок первого этажа.
    Опять из за удачного шага балок, утеплитель 600x800х100 просто разрезался пополам и так вставлялся, если же у меня появлялся маленький обрезок моя любимая его тут же отбирала и вставляла во внутренние стены (так и крутилась возле меня целый день :love:).
    Пришлось пропускать ряды в которых есть неопрессованные коробки
    24.JPG мат осаживал на полки прутком из щели смежной ячейки.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут оказалась забавная ситуация, после того как дом нагрелся до 18, оказалось что очень жарко работать (я режу утеплитель в ветровке поверх толстовки), поэтому после установки реле времени стал включать котел только по ночному тарифу, и целый день температура держалась в районе 16-14, температура же пола была ~20 т. е. косточки не погреешь :aga:
    А вот когда стал залпово проветривать дом, включил котел на целый день на все 6кВт, температура обратки стала 26, пола 22 и воздуха 18.
    Да, там 10 градусов.
    ЗЫ
    Дом до "жилой" температуры (22) не нагревал еще, на котле стоит температура 40, но подача больше 33 еще не поднималась (не даю).
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я им стыки ОСП на полу заделывал. Воняло потом месяца 3-4.А так хороший герметик, да.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, вот и наступил новый год (что он нам принесет ?), пролетели каникулы и мы в доме закончили очередной этап (создание в мансарде 5см слоя перекрестного утеплителя и заключительную пароизоляцию).
    Обрешетку пилил ручной циркуляркой (когда Миша приезжал на станке).
    Вначале нужно было провести провода для светильников на потолке мансарды. Светильники будут накладными, поэтому делал закладные бруски и к ним протягивал провода
    Коммутация вот в такой маленькой коробочке
    Далее пошла обрешетка (шаг обрешетки везде 440мм, что позволяло резать утеплитель просто пополам ширина 400 давала поджатие 10мм, в некоторых местах пришлось натягивать нитку)
    Треугольник кукушки сначала затянули пароизоляцией, зашили ОСП и потом уже доделали обрешетку
    Ну утепление и пароизоляция первой спальни
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Кто еще помнит в двух других спальнях есть мансардные окна и как оформлять проем нигде нет нормальной информации, поэтому выкладываю вариант по которому пошел я (может можно это сделать как то по другому ?)
    - ПН надрезается на длину 60мм (ширина ПП) и прикручивается к косяку так чтобы потом ПН был упором ГКЛ и ГКЛ попадал в паз окна
    - После прикручивания ПН (60мм кусочки) с двух сторон, вставляется ПП до упора к окну
    - ПН окончательно выставляется по уровню и прикручивается. Стразу же в сам ПП запихивается утеплитель (утеплял кнайфовской ватой, понравилось)
    После этого вставлял еще два ПП
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    - Утепление ватой пустот
    - Обрешетка с утеплением скатов и только после этого до оформление проема уголком 50х40х0.6 (распилил ПН 100х40)
    Далее вставки пароизоляции (крепил на двухсторонний скотч)
    - Основная пароизоляция
    Тоже самое проделали в другой спальне
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В санузел вставил остатки фольгированного утеплителя
    Рукоблудие с закладной трубы и выход вентиляции (дырка вырезается на 10мм меньше трубы и натягивается на воздуховод)
    И наконец коридор и лестничный пролет :victory:
    У нас тут заморозки были до -30, включил котел на 6Квт и температуру подачи 40, в доме 23 у стен 22, но на окнах конденсат присутствует :um:
    Вот такой вот маленький отчетик :hello:
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Влажность померяйте воздуха и провертивайте почаще. Это еще бетон УШП и дрова каркаса сохнут... У меня первую зиму отопления реки текли по окнам и пароизоляции в углах, и внутри стены одной тоже локальный ахнунг пошёл... Но на вторую зиму и на нынешнюю третью - на окнах нинамёка на конденсацию, при любой температуре в доме. Спарки из СС-доски где без зазора доска к доске - появились щели в 0,5-1мм... и это СС-доска, которая при отгрузке была до 12% влажности...
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    делал закладные тоже под отделку, в итоге после осмотра тепловизором - выломал всё и переделал.
    Делается всё просто. В стыке окно-стропило - у вас запихан штатный волокнистый утеплитель. Берётся рулонный Кнауф/Изовер толщиной 100, и одним концом запихивается в эту щель, фиксируясь от выпадания тем самым, и так по кругу. Потом штатным пароизоляционным окладом прижимается всё лишнее, цепляя оклад за раму окна с одной стороны и приклеивая к общему паробарьеру ската с другой стороны. Чистовая отделка мансардных окон идёт как в канаде на обычных окнах: Собирается короб откосный, сразу с наличниками. Всё это запихивается в проём и заводится в специальный паз в раме окна (у факро есть паз, у ваших - не знаю). Фиксируется клеем и финишным гвоздём через наличник к основному скату... всё...
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня факро
  12. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Когда я строил баню из бруса, то постоянно подглядывал за вашей стройкой, в бане попарился, благодарен вам за опыт, но решил что больше никогда не свяжусь со стройкой. Прошло время и я ищу оптимальный фундамент для дома из газобетона, и вот я снова здесь, читаю тему, прослезился от цен на арматуру за 2018 год 33 т. р/тн, сейчас арматура 60 т. р/тн.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Жесть, для меня это слегка шок, казалось бы где предпосылки, не вижу их совсем :no:
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    А доска ЕВ - вообще уже по 10тр/куб...:ogo:
  15. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Яхты длинной 100 м очень подорожали и деньги выводить стало дороже, вот металлурги и поднимают цены.
