1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ура, наконец то можно спокойно "почитать" и умыться в теплом доме :victory:
    Работа в СУ оказалась не слишком сложной, первая точка - раковина:
    Вторая точка посложней (над инсталляцией), разветвление на смывной бачек, ванну и СУ 2-го этажа:
    Выход на ванну
    СУ-2Э
    Оформил все скрытым лючком 500х400
    Под конец утеплил стену
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Первый слой гипсокартона, заодно поучился шаклевать швы:pioner:
    второй слой ГКЛВ
    Покрыли стену гидроизоляцией, плитку пока класть не будем, поэтому пришлось для унитаза делать проставку, кнопку обрезал с резервом 12мм. Пол просто покрыли на два раза грунтовкой :aga:.
    Повесили с моей любимой раковину и зеркало, красота :|:
    На чердаке соединил вентиляцию СУ'ов с выходом на крыше. Вентиляция принудительная, мотор регулируемый диммером присоединил через гибкую вставку, но на полных оборотах все равно шум слышно, возможно из за того что на 2-ом этаже трубы еще не скрыты (не знаю :no:).
    так же соединил вытяжку кухни
    Теперь осталось все утеплить и что то колхозить на кухне - Устанавливать духовку и индукционную плиту, нормальную мойку и посудомоечную машину. И тогда непогода уже будет не страшна :pioner:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Вот что то решил перед новым годом продолжить повествование уже годичной давности.
    После того как начала функционировать канализация и разумеется СУ, остро встал вопрос с приготовлением еды, покупать готовую кухню когда все еще в процессе строительства неразумно, поэтому решили сделать кухню сами, как говориться из "г@вна и палок".
    От знакомых нам достались подвесные шкафы и некоторые фасады, купли в Леруа ЛДСП, столешницы, регулируемые ножки и еще всякую мелочевку. Оглядываясь назад, я с облегчением понимаю что мы тогда так вовремя закупили все кухонную икеевскую технику и сантехнику.
    Потом напилил листы, перепилил фасады и все собрал (правда не буквой "П"). Вытяжку разместил в шкафчике над плитой.
    Плита индукционная, ниже электрический духовой шкаф.
    По прошествии времени, честно скажу, у индукционной плиты только один недостаток - нужна специальная посуда, в остальном только положительные ощущения, все работает тихо, быстро и без всякой копоти - как от газовой плиты.
    Для сковородок соорудил вот такую конструкцию
    Посудомойка шириной 600мм, а далее мойка
    Виды из окна зимой зашибись :victory:
    Далее столовая
    ну и по кругу гостиная
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Получилось что минимальные условия для обитания в доме зимой сделаны :super:, можно установить ванну. Ванна акриловая Ravak 1700х750 с экраном, чуть-чуть не влезла и пришлось в ГКЛВ сделать небольшое углубление. Из за того, что плитки на полу еще нет, ножки ванны установил на маленькие плитки
    при подключении сифона пришлось малость извратиться
    Все, теперь еще одно благо цивилизации доступно
    Вид из окна тоже прекрасный :|:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Перед самым новым годом (как всегда вовремя) закупили материал на нормальную лестницу (~50тр).
    Вначале хотел ее делать по буржуинской технологии - обшить ступеньки фанерой и потом (после застройки) уже приклеить тонкую дубовую доску. Но плюнули и пошли обычным путем.
    Лестница на косоурах из 300мм клееной балки в первом пролете 7 ступеней, площадка и 8 ступеней, чертеж приложил в pdf. В дальнейшем лестница будет обшиваться ГКЛ.
    Еще замечания: Изначально площадку хотел опирать на железный столб, но потом переиграли на строенную стоку из 50х150 дерева - потом это будет угол обшитый ГКЛ ниш.
    Первый косоур крепил к стенке в стойки глухарями (с распором к половому упору)
    После этого прикрутил несущие балки площадки так же к стенкам с опиранием на косоур (на внешней стене специально была сделана закладная)
    Замкнул контур с временным опиранием на стойку (все, старой лестницы нет :flag:)
    И уже после этого проверив все высоты, напилил доски на стойки
    Все, несущий каркас площадки стоит мертво, к полу крепил металлическими дюбель гвоздями (в теплый пол не попал :)]).
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь можно навесить второй косоур
    крепление глухарями и клеем изнутри к стоке
    для подстраховки со второй стороны дополнительно скрепил балки уголком (сами они в перерубе)
    добавил дополнительные проставки опирания площадки
    Начал монтаж подступенков и самих ступеней (на момент проклейки крепил изнутри уголками)
    клеил на
    Первый пролет готов:super:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Площадка перед водружением на место
    Пошел первый косоур второго пролета
    опирание косоуров на опоры внизу и вверху
    второй косоур
    ну и ступени до самого верха
    Теперь можно нормально спуститься
    Все, промежуточный вариант лестницы готов (балясины и перила ждут своего часа) :pioner:.
    ЗЫ
    Лестница получилась очень удобная, прошел год а она не издает никаких звуков.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для метрового пролета мало двух косоуров.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну как бы:
    СП 31-105-2002
    12.3.2 Деревянные лестницы
    12.3.2.2 Косоуры и тетивы деревянных лестниц должны:
    а). иметь общую высоту сечения не менее 235 мм, а в местах врезки для опирания проступи - не менее 90 мм;
    б). опираться и крепиться сверху и снизу лестницы;
    в). иметь минимальную толщину не менее 25 мм, если вдоль их длины предусмотрена опора, и 38 мм, если она не предусмотрена;
    г). располагаться на расстоянии друг от друга не более 900 мм.
    В случае опирания проступей на подступенки расстояние между тетивами или косоурами лестницы может быть увеличено до 1200 мм.
    А по чертежу пролет в свету 860мм а по узлам опирания 910мм
    Если исходит из прочности ступени, то по расчету при 150кг сосредоточенной на середине пролета получается запас прочности в два раза (приложил PDF) прогиб правда 2мм, но расчет не учитывает приклеенный подступенок.
    Ну и собственные ощущения - я не заметил какой либо зыбкости лестницы когда мы таскали ГКЛ на второй этаж.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну продолжим, барная стойка.
    Кронштейны сварил из 10мм стали (просто была)
    Кронштейн на окончании стены решил спрятать в нее
    Второй кронштейн приварил к опоре
    Для столешницы использовал мебельный щит 400х40, снял фаски, закруглил углы и вырезал пазы для кронштейнов
    примерка
    Покрыл на один слой маслом для столешниц и временно закрепил все на свое место, в таком виде уже можно пользоваться, очень удобно оказалось смотреть телек.
    Моя любимая была очень довольна:victory:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После того как был сделал минимум для первого этажа, настала очередь мансарды. Для начала нужно было провести инженерку в перекрытии и стенах.
    В стене Котельной ГВС/ХВС для СУ 2э
    Магистраль отопления СУ 2э
    Все уходит в перекрытие СУ 1Э
    И попадает в коллектор СУ 2э
    от куда уже и распределяется на раковину и душ
    Вторая стена СУ 2э тоже забивается под завязку водопроводами для стиралки, унитаза и гигиенического душа
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Водорозетка душа
    Начальная часть трапа душа
    и канализация в перекрытии котельной
    Начало магистрали отопления 2э
    в перекрытии СУ
    потом в коридоре над проводами
    и наконец в коллектор 2э
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все, теперь можно начинать зашивать второй этаж.
    Для начала закупили некоторое кол-во ГКЛ/ГКЛВ, правда разгрузку заказали вместе с доставкой ;)
    Первым начал делать СУ, утепление стен
    Первый слой ГКЛ
    потом уже второй ГКЛВ
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На смежной (уличной) стене нужно было делать обрешетку для OSB3, но подумав решил что из за одной розетки не стоит, поэтому извратился так
    потом уже зашил ГКЛВ
    т. к. мы уже знали что газу быть, то закладную для трубы ТТК можно использовать только для вентиляции котельной, поэтому решил ее утеплить
    Далее стена с душем, но тут уже от обрешетки не отказаться
    обрешетка уходит транзитом в соседнее помещения, после обшивки OSB будет смонтирована крайняя стойка
    стена зашита
