1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь наступил самый геморрой, нужно спрятать под потолком вентиляцию, которая делиться на два сегмента: унитаз и душ
    Я до конца не представлял как правильно сопрягать скат с потолком и остановился на таком конструктиве, чтобы зафиксировать ПН к скату прорезал в деревяшке паз, надел на нее профиль и потом уже прикрутил к скату
    А потом зашил потолок (вроде все держится :)])
    Лючок скрытого монтажа для коллектора
    ЗЫ
    И Мы решили отказаться от отдельной кабинки для унитаза т. ч. будет просто большое помещение :hello:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом на обшивку коридора:
    Транзит обрешетки и OSB
    Звукоизоляция стены спальни
    и обшивка
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обшивка лестничной площадки, пришлось делать настил
    вид на потолок с первого этажа
    В коридоре на потолке смонтировал датчик движения (есть и проходной выключатель), Очень удобно, встал на лестницу а свет загорелся и ночью дойти до СУ будет удобно.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Транзит обрешетки заканчивается в первой спальне
    Далее низкая стена с выходом на балкон
    Но перед обрешеткой проема требуется обшить внутреннюю стену
    завершение обрешетки
    а далее зашивка
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом другая комната, звукоизоляция и последний взгляд на коммуникации
    0.JPG (вот реально как только зашил ГКЛ пропали все звуки от вытяжки.)
    Остальные операции повторяют предыдущую комнату
    пошла OSB
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    ГКЛ
    Оформление косяков мансардного окна
    Не удивляйтесь со вставкой в окно серой фигни, это попытка решит проблему, с которой я столкнулся в прошлом году, многие делают снаружи поликарбонат.
    Купил в Леруа шумку, похожую на вспененный полиэтилен толщиной 50мм,
    по размера почти тютелька в тютельку, на солнце даже просвечивает, по весне будет понятно, но предварительно все ОК.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Зашивка последней спальни, все действия в точности повторяют предыдущие, ну да ладно.
    Очень много уходит времени на всевозможные выравнивания обрешетки и выведение плоскости стоек (стругание, пристреливание плотного картона) в добавок на на косых стенах требуется делать опоры для ГКЛ
    сквозь стенку еще видно последнее помещение (кладовая)
    зашита стена
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Последняя стена со вторым мансардным окном
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спальни закончились, теперь настал черед за кладовой в смежном помещении
    Упоры на косые обвязки, выравнивание, звукоизоляция для спальни (в кладовой возможна шумящая техника), зашивка
    Начинается стена перегруженная проводами, на этой же стене есть закладная для чердака, ввод кабелей (сейчас: свет чердака, регулятор оборотов канального вентилятора, коаксиал антенны и оптоволокно инета и возможно потом что то еще), для доступа к этому сделал два лючка
    Лючек сверху (ввод)
    и внизу выход всего безобразия
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потолок пока не зашивал, обдумываю конструктив монтажа чердачной лестницы - если делать стандартно, то она сильно торчит на чердаке.
    Коридор с этой стороны готов
    На очереди возведение перегородки для гардеробной спальни (хотел возводит ее после заливки стяжки, но подумали решили оставить дырки для труб ТП и все делать сейчас)
    Все, второй этаж зашит полностью :victory:. От первоначальной стопки ГКЛ осталось несколько листов и небольшая кучка обрезков.
    Когда первоначально смотрел на стопку даже страшно было представить как ее поднимать на второй этаж :flag:, ничего - вдвоем со своей любимой потихоньку все и перетаскали :pioner:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Остаток листов потратил на зашивку потолков
    Тамбур 1
    Тамбур 2
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Когда настало лето нужно было улучшать внешний облик дома, но после известных событий, с ценами и материалами стало плохо :close:. Штукатурить фасад "короедами" подумали-подумали и отказались. Фасад был покрыт грунтовкой Ceresit CT16 а в ее составе кварцевый песок, т. е. какая никакая, но фактура есть. Сначала хотели красить силиконовой краской Ceresit CT 48, но даже завод сказал - нету! Селикатной красить не хотел, поискал альтернативу и нашел LITOTHERM Paint Sil, нанял работника и вдвоем все покрасили.
    Фактура
    Игра света и тени
    общий вид
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом пошло завершение водосточной системы
    из за цоколя, внизу пришлось делать кренделя
    ЗЫ
    Переживал как вымерить переход с жёлоба на трубу фасада, но все оказалось не так страшно, вначале вверху приложил трубу к отводу чтоб примерно понять точку на фасаде, потом пониже сделал крепление, закрепил трубу на фасаде и потом уже точно отрезал сопряжение.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После водосточки закупил СС пиломатериал для подшивки 135х20 на щипцы и 90х20 свесы.
    Позвал друга, поставили леса и зашили щипцы и свесы на торцах дома.
    Затем выставили леса вдоль здания и я уже в одиночку зашил свесы и кукушку
    Все думал как мне сростить доски по длинной стороне ~12м, поступил следующим образом:
    Торец доски запилил под 45градусов и скрутил их на доску (конец не попадал на стропило)
    потом уже от этого места продолжил (получилось крепко и совсем невидно)
    Чтоб одному можно было монтировать длинные доски, сделал простой упор (к уголку прикрутил ось, можно и шпильку, но тогда замотать резьбу изолентой)
    Прикручивал уголок практически в последней трети доски сначала на лобовую потом на смонтированную и т. д.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Судя по подшиве - Вижу с осами на участке проблем не бывает?
