1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну как, мы им не мешаем и они нам, привыкли уже к ним :aga:.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь для котельной нужно было сделать естественную вентиляцию d150, решил использовать нержавейку в помещении и на улице сендвич 150х210. Для крепления трубы сварил простенькие хомуты
    Позвал друга и понеслось
    Закрепление трубы в перекрытии
    транзит через СУ 2э
    и на крыше, верх короба залили пеной
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как только слез с крыши решил делать главное крыльцо. Купил БУ железо (разбирали киоск) за 5ысяч, Профили на стойки 60х40 и швеллеры 40х80 на прогоны (взял из расчета на оба крыльца)
    Пришлось сначала все почистить хорошенько
    Потом все загрунтовал, со своей любимой приварил по очереди все стойки к закладным в бетоне, на прогоны в местах стропил наварил уголки и все окончательно смонтировал.
    Следом пошла стропильная система (90х50 шаг ~700)
    Закладная для фасада
    и классические блоки между стропил плюсом упоры для внутренней зашивки
    Прогон у стены через проставки притянул к стене в местах стоек
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следом стандартный пирог для МЧ: гидроизоляция, контр. обрешетка, обрешетка
    Крюки для водосточки
    Обшивка лобовой доски и частичная подшивка свесов
    А вот с МЧ получился казус, обьем видите ли маленький :flag:и мне предложили продажу с открытой позицией (как объяснили, для меня рулон разматывать не будут и я пойду остатком к первому кто закажет тот же профиль, я брал металл 0.5мм), дождался :victory: (взял сразу и на второе крыльцо, ну его нафиг), Все остальное железо заказывается без проблем.
    Крыльцо подразумевается холодным (защита от ветра/осадков) поэтому фасады решили делать из "холодного алюминия". Первый кандидат был профиль "Проведал P400" - не срослось, думали уже делать из металлопластиковых профилей, но тут нам предложили вариант из профиля "Inicial ip45". мы подумали-подумали и согласились.
    И сейчас вот такая красота :pioner:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как только крыша крыльца была покрыта МЧ, стало возможным делать перекрытие балкона. Балкон будет "проливной", основную идею посмотрел у @Vzik, тыц, тыц, тыц. На балках заранее сделал упоры корыта, но потом немного переиграл идею, у меня не будет единого приемного желоба а каждая секция независимо будет сливать на крышу крыльца, поэтому уклон от одного края балкона к другому можно было не делать. Гидроизоляцию балкона решил делать из оцинковки, заказал корытца и П заглушки
    монтаж
    закрытие крышечками сверху с креплениям кровельными саморезами сбоку.
    Купил террасную лиственницу 140х28, покрасил террасным маслом и закрепил на нержавеющие саморезы (и на следующий день выпал первый снег, успел :super:).
  6. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Ай да молодец. Поглядел на свою тему. 20й год, уже не соберусь продолжать...
    Живете уже? Все как всегда красиво, чисто и информативно. За лестницу отдельное ку, как всегда, есть что скомуниздить у тебя).
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо :|:
    1.5 года на постоянку 3 человека, дом зарегистрировали в мае, в августе мы с женой прописались, т. ч. я полноценный деревенский житель :pioner:
    ЗЫ
    Будет желание, приезжайте в гости.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Осталось написать еще об котельной, после того как вся инженерка проведена, утеплил потолок
    Потом зашил ГКЛВ
    Магистрали электрики решил спрятать в гипсокартон, отдельно сделал П короб и упоры на стене
    Стену на которой будет висеть котел, покрыл плиткой 200х300 (дали в дар всякие остатки - применил "дизайнерский" подход :aga:), клеил на Ceresit CM16
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все что можно, снял, что нельзя обклеил пленкой
    И покрасил
    Повесил котел, газовки проложили газовые трубы
    Основная труба идет по забору совместно с соседом.
    Надеюсь у нас скоро будет газ :pioner:.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Осталось еще немного фоток из раздела "разное".
    - Откосы окон и входных дверей делал из ГКЛВ, чтобы сделать паз в пене прикрутил к деревяшке толщиной 12мм два лезвия
    Потом пальцем выколупывал пену
    Для формирования угла рассвета, отступал 5мм и если расстояние до откоса получалось больше, то крутил саморезы по лазеру
    После запенивания с противоположной стороны (от упорных саморезов) вкручивал саморезы фиксации, которые после застывания можно выкрутить.
    - Блоки розеток соединял шлейфом и если в блоке было две розетки, то "землю" шлейфовал на контактах, при трех розетках "землю" шлейфовал при помощи ВАГов в первом подрозетнике.
    - Фильтрационное поле уже работает 1.5 года и на данный момент никаких переполнений нет (уходил на зиму с только стартовавшим септиком и переживал), тьфу-тьфу.
    Зимой кассету прилично засыпает снегом, все нормально работало и при -39.
    Весной кассету не затопило, правда весна была не такая "сырая", т. ч. еще будем посмотреть:um:.
    Вот в принципе и все фотоматериалы которые у меня были, что нибудь накоплю, выложу, с чем и откланиваюсь :hello:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, решил поделиться радостной новостью - Нас подключили к газу :super:
    Данное мероприятие обошлось ~ 130т.р. включая котел и обвязку и некоторое кол-во времени (например подрядная организация трубу до котла сдала еще в феврале :no:).
    Котельную (окончательную схему) я решил выложить когда будет газ, что сейчас и сделаю.
    - Котел "Mizudo 17TH" (одноконтурный 17кВт, с трехходовым клапаном)
    - ГВС через косвенный бойлер "Drazice ОКС 160" (датчик температуры в комплекте с котлом)
    - Гидравлическое разделение между этажами "Первично-вторичное кольцо"
    - Термостатические смесительные клапана 1" (20-55 С) kv/s 4.5 TIM BL3170C04
    - Насос 1-го этажа: вальтековский частотник VRS 25/6EA-180 (потребляет 21вт)
    - Насос 2-го этажа: грюнфосовский UPS25x40 (потребляет 40вт, был куплен до известных событий)
    - Разводка 26-м металлопластом
    Котел и техническая газовая плита (для сэма и на всякий случай :aga:), весил сам включая дымоход
    подключение магистралей к котлам
    котлы осекаются вручную (не стал ничего городить)
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Собственно - кольцо
    Узлы подмесов - пришлось извернуться чтоб второй этаж был вторым потребителем
    Магистраль бойлера
    И вот теперь все включено
    А в начале произошел казус, при включении котел перешел в ошибку E08 (перегрев >90), инженер мне сказал ну кольцо короткое вот и вот :close:, бойлер как назло нагрет был полностью (заранее не выключал т. к. газовики обещают что приедут и потом фиг) и проверить работу не смогли. Одним словом в таком состоянии все и пописали. А вот когда бойлер подостыл, котел бойко включился и опять выпал в эту ошибку :flag:. Подумал - подумал и решил что у меня закис насос (почти полгода стоял с теплоносителем), снял кожух и увидел что у насоса отошел клемник питания:aga:, все переподключив запустил котел - Все сразу заработало как по маслу :pioner:, потом уже все настроил.
    ЗЫ
    Захотел я придушить котел т. к. 17кВт для отопления (особенно в межсезонье) многовато, сунулся в документацию чтоб узнать значения параметров (PH,PL,DH) и понял что их нигде нет, полазил по нашему форуму а там вообще в рот компот (по моему там даже не пришли к единому мнению механическая ли настройка газового клапана или электронная) :flag:
    Позвонил в обслуживающую организацию, оставил заявку на эти работы (посмотрю, смогут ли они это сделать).
    Вот как бы и все :hello:
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Привет сосед, мы с района базы отдыха "мурашики". Нас пока динамят (Сказали сначала 50 тр это заявка и по ней дотянут до забора, и потом за каждый метр по участке то ли 2 то ли 3тр. В итоге все пошли писать заявление на ТУ и всем насчитали от 3,5 млн до 6 с лишним... У Вас ижс? Попали под какую-то программу?
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Пару дней назад поднялся под кровлю (без подшивы пока что), и офигел от осинного гнезда которое устроили между гидроизоляцией и металлочерепицей.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нам сначала так же выставили сумму в несколько мультов, но это их защитная реакция (лучшая защита это нападение). Но по программе бесплатно до фасада, все сделали молча. Но вот труба от котла и до счетчика на фасаде они оторвались по полной :close:, но не смертельно :aga:.
