1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А вот таким хитрым способом (через проставки) формируются "составные стойки", тут главное правильно посчитать их гибкость (длину проставок и кол-во гвоздей) :)
    ЗЫ
    Но даже стойка 150х100 спокойно держит 4.4тонны, что гораздо больше той нагрузки что на нее передается.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    В выходные купил плоский шифер толщиной 1см, напилил его полосами и укрепил склоны. Шифер покупал с дальнейшим использованием как несъемную опалубку для подпорной стенки (фотки потом).
    Теперь возвращаюсь к УШП, первое что меня беспокоило это выдержит ли бетон семитонного давления, поэтому посчитал и убедился что все будет хорошо.
    После этого прикинул распределение давления на грунт, в местах сосредоточенной и распределенной нагрузок
    Получилось что продольные ребра требуют экстра армирования, а поперечные нет (согласно схем УШП). Правда под самым нагруженным местом пришлось малость нагородить.
    Общий вид УШП с раскладкой пенопласта
    под ребрами: XPS CARBON ECO SP, в остальных местах (включая второй слой) ПСБ-С-35.
    Арматуру разместил без всяких загибов "по Дачнику", правда я хочу использовать А500С чтоб можно было сварить в длину (слишком маленький продольный нахлест получается).
    Проект теплого пола сделал в LoopCad, всем советую :super:, у программы есть месяц демонстрационного периода, за это время можно сделать любую проектную документацию.
    В результате получается вот такое
    и огромная куча дополнительной инфы о потерях, температурах, давлениях, балансировках и т. д.
    (один из отчетов)
    Водопровод и подводящие магистрали отопления в начальный проект я закладывал примерно (за зиму нужно сделать нормальный проект и к нему я еще вернусь, тут нужна будет ваша помощь)
    Синий: ввод ХВ, Красный: магистрали ХВ и ГВ до потребителей, причем до кухни планируется три трубы (+рециркуляция), Черный: магистраль ТП.
    Вот как бы пока все :hello:
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Добрый день. Где собираетесь в Перми двутавровые балки покупать?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пока еще не собираюсь, но боюсь в Перми их нет и не будет :flag:.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Если про деревянные двутавры речь, то дешевле собирать перекрытие на сухой доске 250*50 с шагом ~417мм (под осб22мм).
  6. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    В интернете есть ТД "Платформа", но прайс у них на сайте старый и телефоны отключены. Продавали БДКУ. Видимо бобик помер. 250 доска видимо выход, просто схема с прокладкой вентиляции как у @БабудайАга очень заманчива.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Разница в стоимости доска/двутавры очень большая. Достаточна чтобы уговорить себя на монтаж вентиляции в отдельном коробе под лагами.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    На такой шаг и 18 мм нормально идет.
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Подскажите, а где в Перми такую доску найти? Это ЕВ или СС будет?
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    нигде.
    пилится под заказчика на ленточной пилораме на ваш выбор. лучше это заказывать в феврале - в этого время у пилорамы есть возможность добыть пиловочник под такой выходной размер.
    сейчас и летом - не найдёте скорее всего пилораму которая сможет выполнить этот заказ.
    как угодно. Сушильные камеры от 8м3 берут в работы заказы.
    Этой ранней весной заказывал - вышло по 9тр/м3 за сухую не строганную 250*50.
    Заказывал за 25 рабочих дней.
    в начале лета ЕВ 250*50 заказывал два куба (просчитался чуток) - вышло по 6500р/м3... Но с трудом нашли сырьё.
  11. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Красный Октябрь вроде пилит и сушит 250
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    пиломатериал для строительства лопастей вертолётов по цене калиброванного СС...
    и 250 они не пилят... их сортамент заканчивается на 200мм, ибо дисковые пилы больший размер не могут выпилить.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Дисковые могут и 400мм спокойно пилить. Просто станки дорогие и в пермском крае этим почти никто не заморачиваеться. Та-же кара берет. Малома Спр1100 тоже.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Поделитесь контактом где в крае ровно пилят диском 250*50? :)
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Нет не поделюсь. ;) леса нынче не У кого нет. Всё погода в этом году :mad:. Вот например Урал лес в Яйва пилят, но они с частниками не работают и только на экспорт.
