1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Как септик перезимовал? Не давануло?
    Взял себе тоже танк, только универсал. Стоит пока на земле. Говорят, что обычные танки перестали выпускать.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня тоже танк универсал, пережил уже две зимы, все в порядке, зарывал по инструкции с прослойкой из ЦПС, сверху на пол метра во все стороны закрыл ЭППС
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Так на фото вроде целый, переливы воды идут правильные, я даже пока не представляю как можно еще проверить, может с зеркальцем на палке заглянуть :faq:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и пролетели очередные выходные, наши синоптики опять все перепутали, но нам это уже давно не помеха :no:
    По плану в субботу была трасса от аварийного трапа, который расположен в котельной.
    Технология уже отработанная, готовимся к копке:
    Выравниваем дно, кладем трубу, проверяем все уровни:
    и закапываем:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее нужно было заняться переносом вводных коммуникаций (начальный ввод делался для другого проекта) и электрической магистралью.
    Старый ввод
    11.jpg нужно было загильзовать, для этого пришлось отключить весь участок (главная магистраль дома, бани и скважинного насоса сошлись тут).
    Выключив электричество, снял щиток, все коммуникации поместил в 110 рыжую трубу, в которую сбоку вставил электрическую магистраль (ВВГНГ-ЛС-5х6 в 32-ой гофре)
    Далее прокопал канавку 10см глубиной, воткнул пластиковую арматуру на которую закрепил выход.
    И тут пошел ливень, но понимая что ждать у моря погоды и сидеть без электричества нельзя :no:, надел куртку и собрал щиток под дождем. Вся засада была в том что, гнуть 6-ть квадратов в ограниченном объеме заправляя контакты в колодку еще та попа :flag:.
    На очереди электро магистраль от котельной (где будет главный щит) до места где по плану должна стоять плита, магистраль та-же: ВВГНГ-ЛС-5х6 в 32-ой гофре.
    На этом этап закопки коммуникаций в подсыпку завершен :pioner:
    Теперь нужно все трамбонуть, сделать два станка для резки пенопласта, один гильотинный, второй Г- образный и начинать собирать L-блоки.
    ЗЫ
    Температура с 26 градусов упала до 6 (утром), вот таки метания нашей погоды :hello:
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а почему бы для прокладки в земле не использовать специально предназначенный для этого бронированный кабель без гофры?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А смысл в подсыпку бронь ?, вот в земле у меня бронь как положено :super:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все меньше и меньше работ на сад-огород, скоро полностью освобожусь на УШП, в свободное время сделал Г образный станочек для резки полосок шириной до 385мм и высотой 100мм, но обо всем по порядку, во первых здравствуйте :victory:.
    Для начала я написал маленькую утилитку для расчета длины нихромового провода (приложил в конце), задается диаметр провода, температура нагрева, напряжение блока питания, в ответ выдается требуемая длина. Если требуемая режущая часть провода меньше, то считается провод на шунтирующий резистор, для которого можно использовать провод другого диаметра (выгодней меньшего, т. к. у него сопротивление будет больше).
    Повозившись в с собственными запасами, выдал вот такой агрегат
    Пробный запуск
    По результатам запуска и тестовой резки уменьшил температуру нагрева (увеличил длину шунта и крокодильчиком выбрал желаемый виток). Хотя кажется что резать нужно быстрей, но шов получается шире и подавать требуется быстро, если замешкался то тут же образуется дырка вокруг провода. В конечном итоге меня устроила скорость реза ~5мм/cек. Второе замечание, я хоть и знал это но все равно наступил на граблю, а именно подключать крокодильчик нужно после пружины (как на фотке выше неправильно :no:), в результате пружина приказала долго жить :faq:.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее принялся нарезать 20см полоски на борта
    Общий вид
    Процесс резки (вот так нужно цеплять крокодильчик !)
    Стопочка готова
    Ну а потом у нас зарядил ливень и на этом пришлось сворачиваться :hello:
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    У нас в перми оказывается есть человек, который делает УШП за 5,5-6,5тр/м2 под ключ... знай я это два года назад - я бы тоже УШП сделал, отдав полностью на подряд и не тратил бы время.
    Еще кстати не поздно уйди от идеи каркасника в сторону блоков...
    Привёз себе в четверг кубик СС 40*90 для перегородок - пообщался... ЕВ доска в Перми уже за 8тр/м3 перешагнула.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Почти даром или это только работа? одним словом фантастика !
    Мотивы ?
    ЕВ покупал за 8 тыров.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это под ключ... материал+работа.
    много... Я бы сейчас строил из блоков. Отдал бы кладку и перекрытие на подряд, себе оставил бы стропилку. И получил бы за пару недель негорючие ровные несущие стены не боящиеся дождя за те же деньги. Ну и сборно-ж/б перекрытие по цене стока же стока и лаги 250*50 с шагом 416 и зашивкой осб22мм... а деревяшку - еще плавающий пол денег скушает нормальненько...
    подумайте... Пока не поздно пересчитать УШП на более тяжолые стены.
    Я СС взял за 13тр... Ужос-кошмар... из деревяхи уже становится дорого строить.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну у всех свои мотивы, я уже принял для себя все решения :victory:.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А-а-а-а, наконец то один день полностью посвятил стройке :pioner:
    Ваяю L-блоки, первая трудность с которой столкнулся, это не промахать шип-паз, лист XPS резался на три части и получилось два куска с зеркальными шипами и центральный без (так сказать универсальный), я условно все куски разделил на правые и левые и отложил в две стопки.
    Потом напилил вот такой профиль у бортов
    Далее прошкрябывал ножевкой место проклейки
    и временно фиксировал саморезами с двух сторон
    через 20 минут, выкручивал саморезы, и отрезал излишки клея.
    Столкнулся с тем что нужный край (на которое клеится бортик) листа XPS завален, прочие ребра ровные а это завален у всех листов, поэтому приходилось в процессе фиксации бортика саморезами, выравнивать его по угольнику и после сборки L-блока в торец еще пенить.
    За день сделал все полные блоки, остались только угловые,
    тут тоже бы не промахать шип-паз, но думаю все получиться :hello:
    ЗЫ
    Да клеил вот на такой Kudo
    потому что Titan-Styro 753 как то дороговато стоит, не говоря даже о Церезите :close:
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую.
    А как срез ровного угла сделали?
