1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Польский проект 1.5этажа, 160м2 на УШП в д. Ежи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Iancen, 12.09.17.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    РОКСы не нашли в нашей дыре? Цоколь шифером будет отделываться?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Еще пока нет, планирую делать на ус, но если будет какой то гемор, то поступлю проще.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Даже не искал, ИМХО дорого очень :no:, обойдусь простыми грибами.
    Да, после того как разложу L-Блоки приклею 10мм шифер.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот и прошли очередные выходные, погода была так себе, за то сегодня в понедельник как на заказ -солнце жарит :super:
    Однако всем пламенный привет :pioner:
    Остановился я на том что сделал все полноразмерные (не требующие резки) L-блоки. Теперь же нужно было много резать под разными углами, длинами и выбирать четверть. Для этого пришлось собрать гильотинный резак, причем первую версию забраковал, а вот вторая получилась что надо. За основу взял механизмы от выдвижных ящиков и понеслось - идет дождь прячусь, дождь прошел выбираюсь на улицу и так несколько раз, но в конечном итоге все собрал :victory:
    длина режущей части чуть больше метра (с заделом на кройку пенопласта 1х2м)
    Разумеется что 12-ти вольтовый блок это не потянет, а вот сварочник на ура :super:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Цех по производству L-блоков :aga:
    Угловые блоки собирал на ус, все получилось отлично
    вот они все четыре красавца + два коротких не угловых блока
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следующий этап это напихать в L-блоки "грибов", вниз для прочности бортов и в сами борта для сцепления с бетоном. Грибы использовал 10х180, сверло на 8мм
    Сначала пытался сверлить, но дырку сразу начинает разбивать, поэтому применил ход конем, а именно просто протыкал сверлом пенопласт, обычно оставалось пару сантиметров до конца (борта на вылет всегда), когда тихонечко включал дрель и так же маленько включал дрель когда вытаскивал сверло - все получалось очень аккуратно :super:, на большой блок уходило 5 грибов.
    А вот с бортами пришлось повозиться (может зря фиг его знает), потому что на них я буду клеить плоский шифер и шляпки грибков создадут щель в пару миллиметров. Чтобы утопить шляпки взял полипропиленовый паяльник у него как раз есть головка на 50мм
    32.JPG оставлял аккуратный кружочек 33.JPG и дальше
    носиком выжигал внутренность
    получилось что надо
    ну и вид изнутри блока
    высоту выбирал чтоб армированию и экстра армированию не мешало.
    Не успел доделать всего два блока, день закончился :flag:
    А руки чешутся побыстрей начинать раскладывать "корыто" :|:, но ничего вода камень точит :hello:
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Всё прикольно... но к чему такая миллиметровая точность, если всё в итоге зальётся бетоном?... Ножовкой по месту и клейпена скроет любой допуск от грязной резки... :aga:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут несколько причин.
    - Мне нравиться делать аккуратно, хотя наверно смогу и халай-махалай :)]
    - На очереди будет раскрой ППС, причем много и если его пилить ножовкой, то весь участок будет в пенопластовых шариках, а так боевое крещение станочков.
    ЗЫ
    Когда участок обжит всегда трудно строить, приходиться уже считаться с существующим порядком :hello:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вчера вечером я закончил L-блоки, теперь путь открыт на площадку :victory:
    Теперь малость похвастаюсь :|:
    - Вот этот тонкий провод,
    1.jpg нечто иное как оптоволокно, которое я завершил ВиФи роутером, т. ч. теперь на участке есть интернет :victory:.
    - В связи с тем что работы с L-блоками завершены, мы вчера поставили бассейн и под площадкой я сделал синюю LED 14вт/м ленту.
    Теперь бассейн висит в воздухе, главное чтоб какие нибудь инопланетяне не приземлились по ошибке :)]
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    С ножовкой в одного удобнее... Особенно когда ПСБ - листами 1000х3850... Пока к резаку приволокёшь - быстрее оттяпать ножовкой
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    С такими листами еще и место для маневра нужно, каждая технология хороша в своем месте.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Честно сказать так и не понял как сделали боковую (вертикальную) стенку Л- блока. Она составная? Элемент с наклоном прикреплен, приклеен?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А понял :pioner:, нет не составная, все очень просто:
    Высота блока 200мм, поэтому:
    - на паркетке выставляется угол наклона 45гр
    - настраивается глубина пила (если диск больше чем 165мм)
    - упор паркетки настраивается на 100мм
    - Упираемся упором со стороны блока которая будет основание и делаем косой пил
    - Выпрямляем паркету до 90гр
    - Настраиваем глубину пила 20мм
    - Берем блок с "шипом" и упираясь в шип настраиваем упор на ширину вертикального реза (будет где то 50мм)
    - Теперь глубину пила настраиваем на 50мм
    - Делаем вертикальный рез
    Если диск 165 и больше, то гипотенуза косого пила сойдется с вертикальным пропилом, если нет, то строительным ножом косой пил прорезается до вертикально пила.
    Вот такая длинная инструкция, хотя пока работаешь даже и не задумываешься об этом :ogo:
    ЗЫ
    Если будет все равно непонятно, тогда что нибудь нарисую от руки :)
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Методику понял.
    Наверное мало видел, но ни у кого такой конструкции не замечал. Какими мыслями это вызвано? Какие линейные размеры вертикальной части Л-блока получаются? а то попутаю.
    высота - 20 см.,
    ширина в нижней части по срезу -?
    ширина в верхней части по срезу-?
    высота внутренней стенки до угла -?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Компромисс между чертежным профилем по Дороселу и фактически наличием шипа у двух половинок из трех, но на этот шип многие одевают направляющий профиль и т. д.
    Вот фрагмент из моего чертежа, думаю все понятно будет :)
