Канадский дом. Или Дом из Сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем smachneff, 12.09.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    То ли лыжи не едут, то ли терраса 6 метров... Ну да ладно, предупреждали, что уж теперь...
  2. smachneff
    smachneff
    smachneff
    В первую очередь это из-за коммуникаций входящих в дом, септик, вода, газ, для лучшего доступа. А уже потом на участок будет завозится плодородный грунт. У нас земли всего на штык, плодовые деревья не растут вообще :( так что землю завозить в любом случае :)
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В этом случае, не беспокойтесь, все подкопы ведутся из траншеи подходящей к дому, а не сверху, что б копать было удобнее, в высоте свай 15-20 см прекрасно все разводится, там же еще брус 200, да не удобно, но делается же только 1 раз, а подняв высоту, это только траты и доп расходы
  4. smachneff
    smachneff
    smachneff
    С этим соглашусь, а т. к. уровень земли будет подниматься, думаю в норму впишусь.
  5. smachneff
    smachneff
    smachneff
    По поводу обвязки свай пока не решил, т. к. промерзание грунта порядка 1,3 м, а сваи заглублены от 1,8 м до 2 м в зависимости от подъема, то этого достаточно для того, чтобы держаться прочно в почве.
  6. smachneff
    smachneff
    smachneff
    И еще по поводу высоты свай, между сваями добавится геотекстиль и поверх него песчаная подушка.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А это зачем? что б под полом красиво было и ровно. Лучше потратьте эти деньги на дренаж и отмостку
  8. smachneff
    smachneff
    smachneff
    В первую очередь для того, чтобы влага из земли не поднималась. Ну и трава не будет переть.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если будет дренаж, то вода из земли не поднимется.
    Под домом всегда темно и сухо, какая трава. На второй год там будет голая земля.
    Потратитесь только на ткань, песок и работу.
    Дренаж и водоотведение от водосточки и отмостка выйдут примерно в эти же деньги
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я думаю засыпать под домом через прокладку не лишнее мероприятие, что и сделал
    Представь, потом начнешь поднимать плитку, газоны...а под домом останется впадина. Ну и вода эту дырочку обязательно найдет.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как вода найдет, если сделан дренаж? Если только шланг с водой туда не прокинуть и не включить
    Да и засыпать как я понял все планируется в будущем, не сразу после свай.
    Ну да ладно, ушли от темы, ждем продолжения.
  12. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Засыплю сразу, песок остался ещё от заезда, и геотекстиль есть. Пока привезут домокомплект, надо же что-то делать. Кстати плит еггер нет, заделки поставок :( так что не раньше 10 октября начнётся сборка.
  13. smachneff
    smachneff
    smachneff
    На днях забурили скважину прямо под домом, в том месте где будет котельная. Глубина до песка 12 метров. Вода с большим содержанием железа и сероводорода. Надо будет хорошенько ее очищать, питьевой она не станет, но можно будет без дискомфорта ей пользоваться. Рядышком сосед, забурил воду до известняка на 70 метров. Вода один в один. :(
  14. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Труба 133 мм и Вот такой фильтр поставил, 2х метровый
  15. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Так же подготовил грунт под домом, засыпал песком, положил геотекстиль и поверх щебень.
