Канадский дом. Или Дом из Сип панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем smachneff, 12.09.17.
  1. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Здравствуйте всем кто помнит этот пост, решил продолжить описание стройки. Остановились на том, что строим дом из сип панелей, смонтировали сваи, под сваями геотекстиль, поверх него щебень. И скважина прямо в доме. Заехала бригада, привезли будку, привезли панели и брус. Начали укладывать брус 150*200 поверх свай.
  2. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Все дерево кроме бруса камерной сушки, брус сразу же обрабатывали сенежем. на сваи укладывали рубероид, а там где брус ложился друг на друга, укладывался джут.
    Далее начали собирать пол. Панели между собой соединяются доской, сама доска пропенивается и вставляется в панель. Вышел косяк, доска оказалась чуть уже чем панель, прислали фанеру, пришлось фанеру пилить на рейки и вставлять вместе с доской в панель. Хотя производитель дома и говорит, что типа все распиливается на заводе, это не так. На самом деле, все приходилось резать по месту. Одно хорошо, что делали все по проекту.
  3. smachneff
    smachneff
    smachneff
    После того как собрали пол, начали собирать стены первого этажа. Высота стен 2,8 метра. Стены собирались не так как пол, а по технологии сплайн.
  4. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Вот еще стены
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Дом построен или в процессе стройки?
    Наши советы нужны, если нет, то на будущее тем кто строится планирует
    1. Брус так на фундаменте запиливать не стоит, он у вас ЕВ будет усыхать, трещин не избежать, в вашем случае треснит по запилу, и как итог, половина бруса нагрузку не несет, запил лучше делать вертикально
    2. Стыки бруса должны быть на сваи, на оголовках, у вас промахнулись, только несущий брус распилили. Это косяк, см фото
    3. Технология сплайн как вы пишите, подразумевает наверное жосткое соединение, где выступает проклееная балка, а не из кусков на коленке сделанная. В вашем случае не рабочее соединение
    4. Брус на полу в обвязке должен быть в размер паза прокалиброван, сование фанерок, не допускается, кому в голову пришла такая идея.
    5 Даже по фото видно что у вас очень рыхлый пенопласт в панелях, какую плотность применили
  6. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Без косяков не обошлось конечно, спасибо за комментарий, все очень разумно. Единственное не видел другого сплайна ни у кого, если у вас есть фотки, покажите плиз. По пенопласту тоже особо не парился и кстати по его пористости инфы не нашел.
  7. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Едем дальше, второй этаж возвели куда быстрее чем первый, т. к все сложности сборки были уже известны. Собрали крышу, утеплили пол второго этажа и крышу базальтовой ватой в 200 мм. Крышу застелили металлической черепицей. Вставили окна rehau 3 стекла. Когда накрыли крышей террасу, на улице были уже двадцатые числа января. Пока еще не было крыши, лил дождь со снегом, закрывали конечно тентом, но такую площадь целиком не получалось защитить от осадков. Пришлось брать в аренду газовую пушку и сушить дом. Когда все подсушили, на это ушло примерно 2 недели с перерывами, бригада уехала.
  8. smachneff
    smachneff
    smachneff
    В результате получилось, что на тот момент была коробка дома, с крышей и окнами, металлические перегородки внутри, утепленный пол второго этажа и крыша. На крыше вывели 2 "грибка" под вентиляцию санузлов и кухни. В начале февраля заехал электрик, Почти вся проводка будет зашита, кабель ввгнг в черной гофре.
  9. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Далее договорились с местным электриком, чтобы он подключил дом к электричеству. Требований по установке щитка у нас особо нет в СНТ, поэтому вводной щиток решили делать в доме. От столба до дома доходит СИП- кабель, а от дома до щитка уже медный. Ввод в дом через трубу.
  10. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Теперь септик, пока еще не началась весна, решили закопать септик "биодека" 5 на 250 литров разового сброса. Снегу было много и земля была мягкая, на глубине около метра начала проступать вода и стенки начали обрушиваться. Пришлось сооружать опалубку, хорошо что были материалы. Дренажным насосом откачивали воду и рыли, постепенно осаживая каркас из досок. Когда септик засыпали песком, добавили еще 5 мешков цемента 500 чтобы не всплыл. В результате ставили его 2 дня :) Подвели канализацию под унитаз первого этажа, и электричество в щиток. Наполнили септик, проверили компрессор и дренажник, вроде все работает.
  11. smachneff
    smachneff
    smachneff
    В апреле заехали отделочники, начали шить стены и потолки. Внутренние межкомнатные перегородки гипсокартон, потолки гипсокартон, остальные стены имитация бруса 180 на 22. Получается гибрид, цветов и материалов. Когда гипсокартон отштукатурен и отшлифован клеится стеклохолст. Потом только идет покраска. Причем после грунта наносится белая краска и только потом краска в цвет, так меньше расход. Имитацию шлифуют машинкой, красят в 2 слоя маслом Decken.
  12. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Вот еще фотки
  13. smachneff
    smachneff
    smachneff
    Теперь вода. Скважина под домом 12 метров. На 10,5 метров висит насос Водомет проф 40/50, в насос вкручен обратный клапан, далее труба ПНД 32 мм и за 1,5 метра до выхода из скважины, сливной клапан. На скважину одет оголовок, насос к нему и прицеплен. По трубе из скважины в дом идет греющий кабель, труба из скважины закрыта теплоизоляцией. В доме гидробак на 200 литров, реле давления. Блок автоматики, тот что от сухого хода, работать вместе с реле давления не захотел, получил пару гидроударов и сдох. Вот поеду на днях выяснять что с ним не так. Причем ошибиться при подключении почти невозможно. На основании анализа воды установили систему очистки. 2 колонный для аэрации и обезжелезивания, а так же фильтр тонкой очистки. Разница в качестве визуально очень большая, после фильтров вода прозрачная и нет запаха железа и сероводорода. Передал новую воду на анализ, посмотрим что покажет.
