Отопление здания
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем malykov, 12.09.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    50 000Вт*ч / 1,163 / (100*-20*) / 1000л= 1/2 часа
    50000Вт= 50 кВт мощность заявленного Вами котла
    1,163 -переводной коэффициент Вт -> ккалории
    100* максимальная Т* при которой ТТ котёл и ТА (теплоаккумулятор) кипят
    20* температура воды = Т* в помещении при условии, что ТА отключен краном от системы отопления и подключается в случае аварийной ситуации, для снятия тепловой энергии ТТ котла на полном ходу.
    1000 литров объём ТА.
    1/2 часа = 30 минут резерв времени для осущесвлении каких-то действий, иначе ТТ и ТА будут кипеть в паре. Что для 50 кВт котла:no:.
    Двухтрубное ЕЦ с верхним розливом из железных труб,
    обратка в нужных местах ныряет ниже уровня пола (дверные проёмы, без порогов).
  2. Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    В идеале - систему с ЕЦ, количество секций у батарей, позволяющее рассеять больше тепла, чем накачает котел. К сожалению этот вариант не всегда возможен.
    Открытая система - при закипании котла не взорвется, а аккуратно стравит пар.
    Автоматика на котле - если не потушит котел, то хотя бы придушит горение.
    Далее идут костыли и недешевые:
    1. источник бесперебойного питания, позволяющий запитать насос часа на 3-4, далее надеемся или котел потухнет или свет дадут.
    2. ТА - даст фору по времени. Котел закипит не мгновенно, а через XX минут или часов после остановки насоса. Считается из мощности котла и обьема бака.
    3. Генератор - будет давать эл-во пока бак не кончится.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это при подаче в него 90* по Цельсию...в безопасном режиме будет около 1400Ватт. Регистры (под такой котел и под такую площадь...) pardon.gif
  4. malykov
    malykov
    malykov
    У котла рабочая температура около 70гр.
    Вы что порекомендуете?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я старомоден, и в таких площадях, вешал трубные регистры. От стены, до стены. По периметру. Батареи тоже имели место, но через год их забивало таким срач..., а регистры протирались одним взмахом женской руки...
    Сейчас поищу онлайн расчет теплоотдачи регистров из гладких труб. Если получится, выложу. Посчитаете затраты и вопросов убавится.
  6. malykov
    malykov
    malykov
    У меня как-то, сложилось плохое отношение к трубным регистрам. У двоих соседей, они стоят. Жалуются, говорят, рукой трогаешь, регистр огненный, руку убрал на 10см, уже холодно. В цехах у них холодно. Но они ночью не топят, и у них стоят простые котлы. Может, я и не прав.
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    На отопление всех трех помещений:
    Котел 35 кВт (40 подойдет если 4-е будете отапливать, а так лишнее)
    Радиаторы ставьте чугунные (типа таких Чугунный радиатор отопления МС-140) На 3 помещения надо 392 секции они вам дадут 21 градус тепла при внешней температуре минус 20 градусов и температуре теплоносителя 60 градусов
    Лучше подключить все три помещения к отоплению сразу иначе у вашего котла будет трехкратный перевес по мощности что грозит закипанием ну и вообще не комильфо
    В систему заливайте ВОДУ ! так как тиленгликоль вредно а пропиленгликоль со временем да и при перегреве (70градусов и выше) может в хлопья превратиться. Вам об этом никто не говорил?
    Трубы: Ведите 40 (на самый бедный случай 32ппр) армированным стекловолокном полипропиленом по низу с уклоном 0,5 см на метр у вас по периметру 22+12+22+12=68 метров перепад между подачей и обраткой будет 35 см этого хватит для ЕЦ. От котла подачу разгонная труба вверх метра 2 металлом потом уклон и переход на полипропилен, обратку в котел можете сразу полипропиленом заводить но лучше через 1-2метровый отрезок металлической трубы.
    На протяженных участках закладывайте компенсаторы теплового расширения
    По поводу производителей полипропилена (италия россия китай ренау не ренау - не ведитесь на уловки продавцов (вы же сами продавец знаете что к чему) полипропилен у всех одинаковый есть белый а есть такой же но серый он просто напросто с красителем
    Отвод на радиаторы 32 трубой (при 40-й магистрали) без всяких кранов чисто на уголках!
    Если под магистраль будете использовать 32 ппр то отводы 25ппр
    По поводу расширительного бака вам правильно писали на ТТ котле только открытый!
    На подающую поставьте насос метрах в 3-х от котла свет есть насос помогает ЕЦ, света нет ЕЦ сама справится
    И самое главное: не закипит у вас котел не переживайте,
    не городите огород с тепловым аккумулятором он вам не нужен забудьте про него.
    По деньгам радиаторы тыс на 120-140
    Трубы тыс на 30-40
    фитинги тыс на 10-15
    и работа 135152 рубля это если 32 ппр в магистрали, если 40-й то на 20 тыс больше сумма
    Ну а если будете сами Ппр паять и радиаторы навешивать то работа можно сказать БЕСПЛАТНО
    вот вам прикидка по материалам 160-200 тыс на отопление всех трех помещений.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Что то у меня не получается выложить расчет регистров...помогайте!
    Нет движения воздуха. Основная передача тепла излучением. Как вариант, это панельные или чугун.
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    392 секции чугуна это 49 гармошек по 8 секций
    у вас по периметру 6 отрезков по 12 метров
    49/6=8,16 округлим до 8
    то есть на 12 метров стены ставьте 8 радиаторов по 8 секций, равномерно распределив по длинне то есть расстояние между радиаторами будет примерно 1,20 - 1,50 метра
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19779881/ Уже провели, теперь думу думают и совет держат, что с этим всем делать.
    ПП32 (40) однотрубка в одноэтажном здании в ЕЦ варианте:no: - не вводите в заблуждение автора и читателей.
    Имхо, лет 5..6 назад, по просьбе товарищей рассматривал возможность что-то сделать с СО -ТТ, система с верхним розливом ПП50, по задумке ЕЦ, после первого запуска ТТ 38 кВт, народ понял, фокус не удался, приделали насос, процесс пошёл, но не далеко и не долго, электричество выключают без предупреждения и порой надолго. Производственное здание 220 м. кв.
    Резюме: если делать для себя и надёжно, Ду50 сталь, СО с верхним розливом, регистры из той же Ду50 или поболее диаметром.
  12. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ойй не сгущайте краски тлварищи. Если в ваших примерах СО творили инопланетяне то они и получили неработающую систему.
    40 ппр достаточно, отводы 32 пп и все будет прекрасно работать. А регистры варить это вообще бредятина
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вашу активность бы в тему с теплым плинтусом! Обязательно туда загляните. Им позарез нужна Ваша консультация, а то балуются с трубками мелкого диаметра.
    Я таки извиняюсь за флуд, но!
    @paspay, Письменно, и с переделкой за Ваш счет ...дали бы гарантию предлагаемой системы?
  14. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Я на все системы которые проектирую и монтирую даю гарантию работоспособности и переделку за свой счет. У нас город маленький, а люди серьезные - плохо сделаешь плохо будет.
    Переделывать еще ничего не приходилось, а номер телефона моего передается от счастливых обладателей СО к желающим ее получить.
    Что касается этой нападки то можем устроить пари при котором после монтажа вы посетите объект и проверите работоспособность, а заодно заплатите мне полную стоимость монтажа "за учебу".
    на объекте примерно 260 кв метров и 70 метров периметр
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я повторюсь! с насосом и дурак сможет! Работоспособность дело важное, но гарантия срока службы тоже не последний нюанс. @paspay, Даже производитель путается в сроке работы пластиковых труб. Нет практического заявленного временного отрезка. А то, что ПП далеко до стали (по температуре), уже знают все.
    Это не нападка. Это намек на трезвое представление работы ТТ котла в аварийном режиме. И то, что Вам посчастливилось пока! с этим не встретится, не означает, что пластик может все. :hndshk:
