Грубая ошибка в расчете СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksei1302, 12.09.17.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Вот именно так и планируется, только ГС будет в самом начале отопительного контура
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  4. alperspb
    alperspb
    alperspb
    @Aleksei1302, скажите: пвх 32 мм что это.
    1. полипропилен (ппр) под пайку, с внешним диаметром 32 мм.
    2. металлопластик (мп) под обжим, внешний диаметр 32 мм.
    3. неважно что из этого но с внутренним (проходным) диаметром 32 мм.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    первое)
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Сейчас по факту на первом рисунке в шапке темы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что не получается с монтажем ГС у котла? сопротивление труб можно расчитать и сравнить выбраный на данный момент насос. Может он и не заметит этого сопротивления, зато теплопотери от стальной трубы в грунте убережете.
    Выделил. :flag:Пардон пропустил сообщение выше от материале трубы...
  9. alperspb
    alperspb
    alperspb
    На моё дилетантское имхо: наихудший вариант.
    Учитывая что трубы в здании ППР, рискну предложить вам установить на входе в здание не гидрострелку а узел подмеса (спасти ППР от перегрева) с тем самым насосом что сейчас продавливает все 130 метров.
    На котловой контур пойдёт насосик послабже.
    Что вы этим получите:
    1. разделите котловой и отопительный контур по гидравлике и температуре малой кровью.
    2. спасёте ППР трубы от преждевременной кончины.
    И поставьте автовоздушник на воздухосборник подачи. Дайте шанс котловому контуру донести тепло до узла подмеса.
    Как спасти вашу систему более глобально: имхо- сталь с соответствующим вашему расходу ДУ (внутренниму диаметру трубы)
    Думаю что профи этого раздела вам подскажут.
    Удачно перезимовать вашей системе !
  10. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Потеря все равно будет и она будет как константа, т. к. теплотрасса будет идти в гидрострелку или в отопительный контур все равно с нагретым теплоносителем. Хотелось бы нивелировать большое сопротивление путем укорачивания отопительного контура.
    Вот вам всем на суд. РБ на обратку, на подачу воздушник, ГС в начале отопительного с ЦН запускающегося от датчика на ГС, котловой контур как есть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. До ГС через теплотрассу, он допихнет, дальше работа насоса системы.
    Кстати, какова мощность этого насоса? теперь такой мощный на котел не нужен. По РБ все верно.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Спасибо, что одобрили, переживаю сильно, проект пошел в переделку.
    Насос на котел регулируемый с ним проблем не будет, теперь думы думаю какой ЦН рекомендовать на отопительный контур, может вы что посоветуете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    1 Связь рб с обраткой уберите
    2 разделите всю длинну теплотрассы на 3 и врежте в нее 2 цирк насоса, то есть если общая длинна теплотрассы 130 метров то насосы врезайте на 43-м метре и 86 метре
    3 в котельной котловой насос переместите на подачу ПОСЛЕ отвода на рб
    С этими доработками ваша СО заработает как надо.
  15. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    По поводу последовательных насосов я спрашивал в соседней ветке, однако мне ответили, что если "собрать 2-10 женщин в одном месте ребенок не родится" СО работать не будет. Насос на подачу противоречит простейшей схеме производителя с антиконденсационным клапаном
