Грубая ошибка в расчете СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksei1302, 12.09.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно ответили. Насоса хватит одного, если ветка в единственном числе.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Одного насоса, правильно подобранного;), хватит если, не только веток, но и котлов будет несколько.
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Вы до сих пор не верите в то что все так просто можно поправить?
    Вот вам еще ссылка http://www.nasosinfo.ru/node/21
    Читайте с 12 строки с низу это вам ответ на вопрос "почему надо поставить несколько насосов и на удалении друг от друга
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Перечитал все 3 страницы еще раз - пришла такая мысль:
    Если это ППР то может банально запаяли ...
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    К слову, у нас ночью уже до -7)
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В субботу будем ваять эту схему, тогда и отпишусь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схем и графиков натырить по инету, можно с лихвой. Только применять нужно по делу. Просто о насосе... Кольцо из труб ,на одном уровне, скажем километр по окружности... Заполнено водой и стоит насос. Включаем... .Какие предположения?
    Вода несжимаема. Гидроудар сносит задвижки за десятки километров. Какая нафиг охапка насосов?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели прокладывать трубы на этой глубине, то насос самый слабый. Ежели сделать небольшой уклон к дому, то насос не нужен совсем. Давайте внимательно читать условия для задачи! Очень внимательно! Мое решение по СО, в одной плоскости! Если нужно будет поднять на несколько этажей, то будет другой расклад.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это кавитация. Тоже не хорошо.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Это как? Чет не могу допетрить
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да никак. никакого гидроудара не будет если задвижки закрыты и насос выключен. И даже если его включить не будет. движение воды не появится. А разогнать километр воды по кругу насос нужен соответствующий. Сопротивление никто не отменял.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прикинул на "коленке":
    Q =50 кВт это по котлу. При дельте 15* там однотрубка ПП, 75*- 15* =60* дальше то особо скользить некуда получился расход:
    50000 Вт / 1,163 / 15*(дельта -подача\обратка) = 2866 литра/час почти три куба, или 0,796л/с. Для понимания по водопроводному = 10 литровое ведро за 12,5 секунд, у меня БЦН 0,75 (Харьков) на 25-ти метровой шланге Ду20 такого не может себе позволить, так у него 40 метров (4 атм.) напор. При заявленной у него ПП 32х5.4 = 21,2мм -внутренний диаметр. При такой трубе скорость получается 2,255 м/с,
    в городском водопроводе 1..1,2 м/с, после шумовой порог, снова давление в сети 3..3,5 атм (30..35 метров вод. столба) ребята, куды Вы встряли:faq:.
    При скорости = 2,255 м/с я пока и номограмм для ПП не нашёл, что там за сопротивление получится, с каким напором нужен насос:close::flag:.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот с учетом этого всего и было сказано
    и никаких гидрострелок и кучи насосов не надо;).
