Грубая ошибка в расчете СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksei1302, 12.09.17.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да я примерно досчитал до 0,8 литров сек. Но у нас при существующей схеме, греется 6-7 радиатров, это насос гонит через ТТК 50 литров, термосмеситель, неужели не...?
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Будет греться только одно крыло
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Имхо
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, а как же работают другие схемы СО, на здания в несколько тыс. кв. м. площадью.
    А-а, ну тогда другое дело.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Без "имхо", строят СО из фиг знает скольки контуров (крыльев), в первом приближении пример коллекторно-лучевая на домик 250+ квадратов на одном этаже, всё работает, для этого делают монтажную балансировку, в обязательном порядке. В Вашем случае шар. краны на "крылья" ими балансируется.
    В создавшенся ситуации, хоть что-то попытаться вытащить можно установив автоматический воздухоотводчик на место переливной трубки. У Вас тривиально сопротивление магистрали =130 метров (в метрах водяного столба) раз в несколько превышает высоту установки "воздушника" в высшей точке подачи СО, поэтому насос качает по малому кругу. Закрывать СО при наличии ТТ котла для создания избыточного давления, препятствующего кавитации, а она будет, СО супер зажатая, не рискнул бы сам и Вам не советую.
    Резюме:
    1. установить автовоздушник на месте трубки на подаче
    2. Временно исключить из циркуляции трёхходовой термосмесительный клапан, Вам надо запустить СО, а с обвязкой будете разбираться потом.
    3. если процесс пошёл, шар. краны на обратку радиаторов, для балансировки СО.
    Кстати заводкую маркировку насоса приведите WILLO ...?
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  7. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  8. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Почему вам всем не нравится ГС, что в данной схеме против нее?
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Кста извините за не точные данные, от ТТК до контура отопления 25 метров, т. е. теплотрасса 50 метров
  10. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А трехходовой на подмесе что из себя?
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Я помню заходил в котельную большой организации, эдак на 1500 квадратов и у них сгорали насосы раза 2-3 за зиму, причем контуров у них было много 3-5 точно не помню, но схема СО была без гидрострелки, т. е. гидравлически они были не зависимы. А так один насос с коротким контуром подпирал насос другого более длинного контура, т. к. обратка у них была врезана в одну трубу, насосы все одинаковые, и отрегулировать их идеально не возможно
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    ..."Т.е. гидравлически наоборот зависимы"...
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Термостатический
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Догадываюсь, но по имени отчеству, как его? Перекрытие контуров его полное, или постоянный подмес? Это и не дает насосу толкать (качать) саму систему...
