Грубая ошибка в расчете СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksei1302, 12.09.17.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да, за рсчеты спасибо большое!
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Хорошо, вечером позвонил куратору стройки и сказал, что надо все переделывать, согласился.
    Вот, если поделить на две ветки каждый со своей обраткой с внутренним диаметром 40 мм. тогда в расчетах какой диметр брать? или усредненный для расчета мощности насоса?
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Насосов будет два, на коллектор далее ГС
  4. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    1505580150849-2146176794.jpg примерно вот так
  5. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Забыл указать, что насосы в двух местах это варианты
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой не нужен, если ГС будет рядом с котлом. Вопрос в расчете насосов, становится тогда, еще более актуален. Дабы хватило держать температуру в котловом контуре и, хватило на СО.
    Кочегарить его придется, не отвлекаясь на пиролиз..., чтобы нагреть помещение такой разводкой СО...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:.
    Имхо, будет не нехорошо для Вас и для реноме ФХ если, после переделки, будет не хорошо. Вот то что Вы нарисовали из этой серии. Это не камень в ваш огород, просто констатация факта. При ПП63х10,5 нет необходимости бить на два контура, не факт что не удастся вписаться в ПП50 (на ПП все диаметры наружные, Ваш ф40 мм внутренний как раз ПП63х10,5). Пять насосов. как говорят у нас занадто, если сесть внимательно посчитать, можно обойтись одним, ну максимум двумя насосами. Гидрострелка под большим "?" у Вас нет контуров требующей гидравлической развязки.
    На подмес обратки котла поставил бы двухходовой, как на раннее выложенной схеме, зачем лишнее сопротивление в контуре СО, а при открытом двухходовом насос с подачи в лёгкую подаст в обратку воду с Т* подачи, сопротивление отопленческого кольца на порядок выше. И после просчёта кольца отопления возможно остановился бы на одном насосе.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваше слово товарищ Маузер!(с) С удовольствием выслушаем аргументы ув. @касимов 2,
    Имхо, исходя из практического опыта и материалов предоставленных ув. @Сергей 192 https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ при условии, что выполняется условие по необходимому расходу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагреть батареи, это пол дела. А пока и эти полдела, не просматриваются в таком диаметре. Но уже вот он! осталось не накосячить при пайке.
    @Next57, Там видать (по информации проскользнувшей), каждый монтажник - сам себе режиссер...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    проблем не будет, если за "кино" будет платить "режиссёр";)
    Вот про это за цифирями, как-то упустил.
  11. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Хорошо, кинем одно кольцо ПП63, до ГС, но теплотрасса 32 металл внутренний диаметр, откапывать все это точно не будут, тогда "полетит моя голова" и способность думать), ГС с целью развязать котловой и отопительный контур, тогда и ТТК быстрее будет выходить на " пиролизную температуру" (дома у меня стоит атмос пиролизник с термостатическим 3-х ходовым термопатрон на 70 гр., так вот пока обратка не потеплее или не нагреется котел не нагревается выше 70, т. к. идет порционный подмес с обратки и выброс горячей в подачу), так вот малый котловой контур быстро нагреется и котел выйдет на режим (там автоматика заумная), а ЦН радиаторного контура будет закидывать теплоноситель по датчику на ГС, ГС будет большая и скорость потока будет маленькая, таким образом отопительный контур нагреется один раз и остывать мы не будем ему давать, котловая автоматика будет работать в режиме стоп-старт.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Благо есть время на проработку всех вариантов не без вашей помощи, переделку перенесли на понедельник
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да кстати какую трубу использовать на отводы радиаторов, сейчас там вроде пп25
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В моем понятии, ГС такое не понравится. Она и есть ПОРЦИЯ, которой должно хватить на всю СО. и порция эта , всегда должна быть. Для этого и рассчитывают ГС, и насосы контуров.
    Пардон, я только видение процесса высказываю. А нужная порция для такого количества батарей, ни разу не малая.
    @Aleksei1302, На метод тыка, у вас уже нет времени, просите сведущих коллег, точно подсказать... или сами...или биржа...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
