1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 83
Шале для Рыбака или как я сруб перестраивал
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алексей_Чуприна, 13.09.17.
  1. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Стропильная система обычная (не фермы) с ригелем в 2 метрах от конька, фронтоны выполнены из каркаса, их подпирает перегородка находящаяся на мансарде в ней стоят укосины.
    Я до описания коструктива ещё не дошёл, немного позже все опишу подробней.
  2. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
  3. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Да, я с вами согласен, для понятия нужны размеры. Я расставил, выкладываю картинку. За мой чертеж не судите сильно, сделал в простенькой программке, мое умение заключается в другом.
  4. клюшкарь
    клюшкарь
    клюшкарь
    @Алексей_Чуприна, у вас старый сруб 6х6 и новая пристройка из каркаса 3х6 ? Если можно выделить старый сруб на плане
  5. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Дом изначально и был 6х6 и пристройка была сделана из бревна 6х3, в этих площадях и остался, только добавились перегородки,
    Сруб 6х6 выделил зеленой линией.
  6. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Вернусь немного к лестнице,
    для правильного использования полезной площади, под лестницей расположился телевизор и вся для него аппаратура.
  7. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Внутреннюю отделку сделал деревянную: стены из имитации бруса шириной 140 мм горизонтально, а потолок из вагонки шириной 95 мм вертикально
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А каким составом изнутри покрыта доска? С шлифовкой или без?
  9. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Внутри дом помазал Биофой, это единственное на чем я решил не экономить.
    Доску шлифовали по необходимости, если был не прострог, не больше 1 % от общего объёма
  10. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Кто то скажет обшил имитацией бруса, какая же здесь экономия, раскрою свою историю.
    Имитация бруса средне стоит 300-400 руб за м2, а вагонка 200-250- вывод вагонкой дешевле и нужно делать ей.
    Что сделал Я, обзвонил знакомых поставщиков с целью найти редкую имитацию бруса в толщине не 20 мм, а 15 мм. И нашёл за 270 руб. Так же нашёл вагонку сорт В за 150 руб.
    Решил поступить так, в главной комнате отделать имитацией за 270 руб, так как здесь нужно чтоб было красиво, а в спальнях, санузле, кладовке и тамбуре дешевой вагонкой, ведь там уже не важно. Получилось и эффектно и не дорого - средняя цена вышла 210 руб за м2.
  11. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    А то что имитация 15 мм толщиной, так для внутри это не страшно, а на улицу такую тонкую доску с шириной 140 мм я не рекомендую, она выгнется "лодочкой"
  12. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    И ещё забыл сказать, вагонка сорта В была не очень хорошая, перебрав весь объём (около 200 м2) выбрал по лучше чтоб сделать потолок в главной комнате.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Тогда уж и про пол спрошу - маслом покрыт?
  14. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Да, тоже Биофа.
    Сначала нанесён грунт, потом цвет, потом защитное масло-воск для пола.
  15. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Что касаемо вагонки которая пошла на спальни, то Ее плохое качество заключалось в том что попадались доски с выпавшими сучками и доска с синевой.
    Трудности эти решил так: в краску заказал двойной пигмент цвета, и он закрывает синеву, что Ее почти не видно.
    А выпавшие сучки, просто запенил пеной и тоже покрасил, стало выглядеть как обычные сучки.
    В общей массе стен этого почти не видно. Ну если специально не искать дефекты.
