1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 83
Шале для Рыбака или как я сруб перестраивал
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алексей_Чуприна, 13.09.17.
  1. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Инженер - строитель, Artecology
    Алексей_Чуприна
    Дело не только в скидках, это ведь тоже силы и время, проанализировать рынок, найти качество хорошее за малые деньги, добиться дополнительной скидки, когда работаешь в этой сфере, гораздо легче это сделать, ведь это наработано годами.
    Для меня самое главное - ещё нужно и понимать на чем можно экономить, и до какой степени. Ведь дом должен получиться не только дешевым но и качественным. Он должен прослужить и внукам.
    Например: понимать где необходимо использовать сухой материал, а где можно и сырой использовать.
    Ещё пример: сделать правильный расчёт материала завести все одной машиной чтоб он не остался и не пришлось докупать оплачивая дополнительные доставки.
    И даже на конструктиве можно экономить, зная технологиею, ведь порой доска может заменить клееный брус, а одна раскосина придать жесткость дому нежели 10 толстых досок.
    Экономия это рациональный подход и комплексное решение которое зависит не только заказчика, но и от строителя.
    Этот форум я уверен уже помог многим в принятии правильного решения и будет обрастать ещё большими знаниями помогая людям своими советами.
  2. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    В моей ситуации полуукрывное масло, поэтому колеровал двойной дозой.
  3. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Теперь немного о втором этаже, он расположился не над всем домом, а только над половиной жилой части дома, так как я сделал второй свет над гостиной IMG_9581.JPG
  4. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Второй этаж выглядит так. fullsizeoutput_524.jpeg На нем сделаны 2 небольшие спальни.
  5. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
  6. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Высота стен в доме всего 3,30 метра и кажется как же тут можно сделать второй этаж? С такой высотой будет хороший дом с одним этажом, если сделать потолок по стропилам то получится просторно.
    Но за счёт фронтона он высотой 1,70 метра общая высота в доме получается 5,00 метров, а из этого уже можно сделать полноценный первый этаж 2,5 и мансардный этаж 2,5 метра. Но в таком варианте дом получится тесным, поэтому я разделил дом на 2 части: сделал высокую гостиную для простора, и спальню, санузел, тамбур, кладовку и кухню с высотой 2,5 метра (этого достаточно). IMG_4760.jpg Посмотреть вложение 5297827 IMG_1045.JPG
  7. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Мансардный этаж, как я уже писал раньше является гостевым, пользование ими не так часто, поэтому тесноватые спальни по высоте не вызывают сильного дискомфорта.
    По одной стене потолок подходит очень низко, к ней близко не подойти, чтоб с пользой использовать это место, я сделал там просторные кладовки. IMG_4449.PNG
    В них располагаются: раскладушки для дополнительных спальных мест, постельное белье, одеяла, подушки, а также пустые отсеки для гостевых вещей.
  8. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Из тех досок что остались с стройки, я сделал в эти спальни двухместные кровати, они очень просты, но за то без лишней траты финансов. IMG_0921.JPG
  9. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Что касается мансардных окон, изначально при перестройке их не было, так как экономил на каждом шагу. IMG_5805.jpg
  10. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Спустя год, был вынужден их поставить, так как понял что спальни без окон больше похожи на чулан. Опыт позволил вставить окна в крышу без каких либо проблем. IMG_0275.jpg
  11. Alex1stroy
    Alex1stroy
    Alex1stroy
    Действительно, не особо видно что вагонка плохого качества, тем более что спальни это комнаты не главные, и в них находишся только ночью, а ночью мы спим.
    Главное чтоб в гостиной было богато. Если это делать за счёт других комнат, то это правильный подход. :super:
  12. Alex1stroy
    Alex1stroy
    Alex1stroy
    Хорошее решение с низким потолком (с нишами), и симпатично и функционально. Возьму на вооружение.
  13. Alex1stroy
    Alex1stroy
    Alex1stroy
    Расскажите про летнюю кухню, что это за краны, и куда уходит вода с мойки ?
  14. mushic034
    mushic034
    mushic034
  15. Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Алексей_Чуприна
    Краны правильные, крутишь вентиль на улице, а перекрывающий клапан находится в тёплом помещении.
    они длинной бывают разные 200, 250, 300, 400, подбирать нужно под толщину стены.
    Уличная канализация выполнена следующим образом, поскольку участок находится на песчаном грунте и проблем с уходом воды в землю не существует, мы взяли пластиковую канализационную 110 трубу длинной 3 метра и сделали в ней пропилы с низу, закопали подведя к сливу из раковины.
    Поскольку в раковине стоит сеточка которая задерживает крупные фракции, то данная труба прослужит долго.
